查看: 9864|回復: 24
各位大俠,濾波用的鋁電解電容(50V/220uf)可以用貼片電容代替么?
ID:524818 發表于 2019-8-13 08:52 | 只看該作者
只要耐壓及容量相同,可以代換
ID:351097 發表于 2019-8-13 09:16 | 只看該作者
貼片電容的話,用鉭電容
ID:213173 發表于 2019-8-13 09:28 | 只看該作者
有貼片鋁電解電容電容,陶瓷貼片電容沒有這么大的容量,多只并聯也可以,但要占用不少面積。
ID:49707 發表于 2019-8-13 10:31 | 只看該作者
沒有你 發表于 2019-8-13 09:16
貼片電容的話,用鉭電容
沒有50V/220uf的鉭電容。
cphnkj188 發表于 2019-8-13 08:52
只要耐壓及容量相同,可以代換
是不是必須用極性電容?
ID:49707 發表于 2019-8-13 10:35 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-13 09:28
多只陶瓷貼片電容并聯可以實現直流濾波么?
ID:123289 發表于 2019-8-13 13:03 | 只看該作者
何來此問,你擔心的是什么?
ID:599728 發表于 2019-8-13 14:29 | 只看該作者
大部分可以替換,前面有說,電容電壓容量接近或一樣就可以替換,以下兩種情況要注意: 1 電解電容用鉭電容替換:鉭電容不耐高溫,容易著火,因此在工業場合或高溫下不能使用。 2 電解電容使用陶瓷電容代替:電解電容有一定的ESR,而陶瓷電容的ESR很小,有些特殊的電路設計,需要確保ESR為一定范圍的電解電容來使用,而使用陶瓷電容的時候可能ESR太小造成一些振蕩;尤其是在電源芯片的輸出級有一定的要求。這個地方一定要滿足要求。
ID:388197 發表于 2019-8-13 14:45 | 只看該作者
鉭電容好像沒見過耐壓50V 容量220uFd的,就算有價錢可能也很貴.這個最便宜有效的還是用貼片的電解電容代替.
ID:599793 發表于 2019-8-13 16:26 | 只看該作者
電壓值比較高
用mlcc估計需要多片并聯
并聯后的ESR其實會非常小,濾波效果反而會變差
ID:441665 發表于 2019-8-13 16:53 | 只看該作者
容量相同可以的,注意足夠的耐壓。
ID:150776 發表于 2019-8-14 18:42 來自觸屏版 | 只看該作者
必須用極性電容
ID:49707 發表于 2019-8-15 14:58 | 只看該作者
嗯呢,選的貼片電解
ID:49707 發表于 2019-8-15 14:59 | 只看該作者
貼片電容的話,用鉭電容
對,只是沒有合適規格的鉭電容
yzwzfyz 發表于 2019-8-13 13:03
何來此問,你擔心的是什么?
貼片相對比較省空間
ID:49707 發表于 2019-8-15 15:00 | 只看該作者
CC051 發表于 2019-8-13 14:29
大部分可以替換,前面有說,電容電壓容量接近或一樣就可以替換,以下兩種情況要注意: 1 電解電容用鉭電容 ...
好的謝謝
ID:49707 發表于 2019-8-15 15:01 | 只看該作者
cjm82 發表于 2019-8-13 14:45
嗯嗯是的
ID:49707 發表于 2019-8-15 15:02 | 只看該作者
475043 發表于 2019-8-13 16:26
電壓值比較高
用mlcc估計需要多片并聯
mlcc并聯還真沒用過,也不敢貿然使用
ID:592674 發表于 2019-8-15 15:24 | 只看該作者
可以替換,有貼片鋁電解電容的可以替代的
ID:49707 發表于 2019-8-15 16:48 | 只看該作者
WR111222 發表于 2019-8-15 15:24
可以替換,有貼片鋁電解電容的可以替代的
嗯嗯,是用貼片鋁電解電容替換的
ID:437615 發表于 2019-8-15 19:09 | 只看該作者
如果是為了省空間的話那就很可能無解,原理是耐壓值一樣是可以代換的,但,然并卵,你會發現耐壓50V的電容好像都變的很巨大
ID:49707 發表于 2019-8-19 08:43 | 只看該作者
zhy123654 發表于 2019-8-15 19:09
如果是為了省空間的話那就很可能無解,原理是耐壓值一樣是可以代換的,但,然并卵,你會發現耐壓50V的電容 ...
正是如此。。
ID:56665 發表于 2019-8-19 09:48 | 只看該作者
我們用過,除了成本高以外沒有什么不好。
ID:71883 發表于 2019-8-22 14:14 | 只看該作者
可以用鉭電容
