PCB設計軟件allegro藍牙音箱案例實操講解,以藍牙音箱為案例將PCB設計基礎知識融進實際案例中,通過操作過程講解PCB設計軟件功能及實用經(jīng)驗技巧,本次課程將通過對約束管理器的講解,學習PCB設計規(guī)則的設置。 本期學習重點: 1. 線寬、線距與特殊規(guī)則
2. 區(qū)域約束規(guī)則
本期學習難點: 1. 線寬、線距與特殊規(guī)則 一、物理規(guī)則(physical) (一)線寬設置: 1. 設置默認線寬規(guī)則:點選 Physical Constraint Set 即可出現(xiàn) Default 的 Physical 相關設定值,如 Line Width、Neck width等等 2. 設置特殊線寬規(guī)則:點選 Default 按鼠標右鍵,執(zhí)行 Create Physical CSet 加入新規(guī)則,并在主界面中修改其值。
然后在分配網(wǎng)絡,左邊點擊 Net-All Layers,右邊為所需設置的網(wǎng)絡分配規(guī)則,如下圖所示:
(二)開關打開的途徑:
1. 在菜單analyze下,選擇analysis modes 命令,如下圖所示,關于物理規(guī)則相關的開關。
二、間距規(guī)則(spacing) (一)線間距設置: 1. 設置默認間距規(guī)則:單擊 Spacing,再點擊 All Layers,如下圖所示。右邊有一個DEFAULT 就是默認規(guī)則,可以修改其值。按住 Shift 鍵,點擊第一個和最后一個即可選中所示,然后輸入一個值,這樣就都修改了。
2. 設置特殊間距約束:點選 Default 按鼠標右鍵,執(zhí)行 Create-Spacing CSet,加入新規(guī)則(自定義命名)。其值是從默認規(guī)則拷貝的,按住 Shift 鍵選中所有,輸入所需要的數(shù)值(以12mil為例)即可。 然后為所需要設置的網(wǎng)絡分配規(guī)則,單擊左邊的 Net-All Layers,在右邊工作簿中,為 GND 網(wǎng)絡設置 12_MIL_SPACE 規(guī)則,在 Referenced Spacing CSet 下選中12_MIL_SPACE,如下圖所示。 (二)開關打開的途徑: 1. 在菜單analyze下,選擇analysis modes 命令,如下圖所示,關于間距規(guī)則相關的開關。
