查看: 4016|回復: 0
PCB設計軟件藍牙音箱實操-靜態銅箔和動態銅箔的設計
ID:156167 發表于 2018-8-22 09:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB設計軟件allegro藍牙音箱案例實操講解,以藍牙音箱為案例將PCB設計基礎知識融進實際案例中,通過操作過程講解PCB設計軟件功能及實用經驗技巧,本次課程將通過對靜態銅箔和動態銅箔的設計的講解,學習PCB銅皮設置。
本期學習重點:
1. 靜態銅箔的操作用法
2. 動態銅箔的操作用法
3. 靜態與動態銅箔的區分
本期學習難點:
1. 靜態銅箔的操作用法
2. 動態銅箔的操作用法
一、銅箔(shape)的操作用法
1. 繪制銅皮時工具欄最常用命令如圖示,紅框內為常用命令。
2. 菜單工具欄介紹:
3. 銅箔(shape)的操作用法如下:
繪制銅皮-- 選擇銅皮--避讓,清除drc-- 對應掏空銅皮-- 優化銅皮邊緣--刪除孤島銅皮。
4. 銅箔(shape)的具體操作步驟:
銅皮常用的三種類型如分別是:動態銅箔、靜態銅箔及網格銅箔。
點擊“繪制銅皮”命令,在控制面板出現如圖界面,選擇靜態及層
然后將銅皮沿焊盤繪制好,注意銅皮與焊盤一樣寬,防止阻焊露銅(即在焊盤周圍開阻焊窗的地方有銅皮,附著力不強容易產生銅屑,污染板面)。
現在銅皮是空網絡,在工具欄選擇shape select (銅皮選擇)命令,選中銅皮右鍵出現如右圖所示界面。
然后再選擇 assign net,之后點擊焊盤附上網絡即可。
接著調DRC,按工具欄中“避讓”命令,左鍵銅皮,再點右鍵出現如圖界面。
選擇Parameters,先確認參數設置。
設好參數后,OK,右鍵銅皮選擇Void All,便會避讓所有DRC。
接著選擇工具欄“shape edit boundary”命令,將直角、銳角削除。
二、動態銅箔
1. 建立動態銅箔,點擊“繪制銅皮”命令,在控制面板出現如圖界面,選擇動態類型。
2. 鋪好需要的大小,如圖是動態銅箔的效果,可自動避讓與本身網絡不相關的VIA、同層Clines、symbols等。
三、如何為平面層建立Shape
(一)使用Shape的菜單項為VCC電源層建立Shape
點擊Shape->Polygon命令,并在options選項中設置如下圖:
注意Assign net name我們設置新建的Shape的網絡名為Vcc,并且為靜態的Static solid,然后在pcb里面沿著邊緣繪制出需要的Shape形狀。
(二)使用Z-copy命令為GND地層建立Shape
在Edit-Z-Copy命令,修改options界面如下圖,然后點擊剛才設置的VCC的Shape創建完畢。
選擇Shape菜單中的Select Shape or Void,然后用鼠標選中剛才創建的shape,并右鍵選中Assign Net為復制成的GND Shape創建網絡名,具體的如圖。
