預覽 單鋰1000MAH和兩節串聯500MAH ,他們的重量和放電能量一樣嗎 | uid:709761 2024-4-25 13:22 | 31378 | 2024-4-25 15:37 |
預覽 單片機風扇控制程序出錯 | uid:1117783 2024-4-22 15:52 | 51623 | 2024-4-25 15:26 |
預覽
無意之間畫出來的理想二極管電路圖,看下能不能行
uid:1043176 2024-4-24 11:58 | 101862 | 2024-4-25 14:44 |
預覽 51單片機驅動NRF24l01程序卡在IRQ一直高電平 - [懸賞 1 黑幣] | uid:317765 2019-5-12 21:46 | 23984 | 2024-4-25 14:27 |
預覽
奇怪的XPT2046_ADC芯片的SPI時序!
uid:232366 2021-11-11 20:56 | 214430 | 2024-4-25 14:24 |
預覽 求指點下匯編語言程序,第四五六七行都報語法錯誤 | uid:1117375 2024-4-19 19:18 | 71172 | 2024-4-25 14:13 |
預覽 想問一下大家,我想語音控制一些東西,用什么語音模塊比較好? | uid:1062897 2023-3-19 19:40 | 61754 | 2024-4-25 11:58 |
預覽 如何制作基于單片機的黑板粉塵檢測清除控制系統單片機用stc89c52 - [懸賞 200 黑幣] | uid:1118236 2024-4-25 10:16 | 01560 | 2024-4-25 10:16 |
預覽
貼片電解電容怎么焊接?
uid:651948 2024-4-18 13:09 | 262579 | 2024-4-25 08:44 |
預覽
上位機一般用什么語言和軟件編寫?
...2
uid:1007932 2022-8-16 23:53 | 426715 | 2024-4-25 07:57 |
預覽 關于運放需要負電壓的問題,請大神指導 - [回帖獎勵 50 ] | uid:929847 2024-4-17 10:51 | 71833 | 2024-4-25 02:58 |
預覽
433Mhz射頻芯片YXL480怎么進入休眠模式?
uid:608872 2024-4-4 12:02 | 91917 | 2024-4-25 00:55 |
預覽
error C136: 'Delay': 'void' on variable剛學單片機Keil報錯 求指教
uid:1056686 2022-12-9 15:33 | 43615 | 2024-4-24 23:39 |
預覽
問下各位大佬單片機現在工作情況
uid:1114858 2024-4-8 18:59 | 202087 | 2024-4-24 20:03 |
預覽
“Hephaestus ”老兄 你要的圖片
uid:47286 2024-4-23 21:42 | 61512 | 2024-4-24 19:46 |
預覽 單片機開發的模塊,要用上位機控制模塊,如何給上位機提供驅動程序? | uid:709761 2024-4-22 11:24 | 51345 | 2024-4-24 18:23 |
預覽 關于單片機中斷服務函數變量問題 | uid:550952 2020-2-27 09:04 | 83307 | 2024-4-24 18:14 |
預覽
電路請教,這樣的過零檢測會影響芯片不?
uid:1109793 2024-3-2 09:26 | 91711 | 2024-4-24 17:41 |
預覽
大佬們我的單片機萬年歷在調鬧鐘時系統時間咋停了?
uid:964948 2024-4-24 17:37 | 01017 | 2024-4-24 17:37 |
預覽 C51單片機如何利用矩陣鍵盤上的一個鍵實現一個設備的啟停 | uid:65580 2024-4-9 09:46 | 222355 | 2024-4-24 15:18 |
預覽
MCU+LCD12864讀不出數據,預先把12864RAM清空了,讀出來的值是0xff
uid:901339 2021-4-7 11:59 | 132872 | 2024-4-24 13:37 |
預覽
該電路是一般單限比較器嗎
uid:1104365 2024-4-22 10:00 | 41349 | 2024-4-24 09:19 |
預覽
單片機芯片讀取ADC的值,數值在抖動,怎么辦?
...2
uid:1107043 2024-3-4 16:38 | 445060 | 2024-4-24 08:04 |
預覽 五軸編碼電機機械臂問題 | uid:1114752 2024-4-20 21:16 | 41120 | 2024-4-23 21:15 |
預覽
DS18B20一直顯示0,實物仿真都不行,各位能不能幫我看看
uid:1109789 2024-1-21 10:39 | 111973 | 2024-4-23 21:09 |
預覽 proteus.8.11運行仿真出現Could not open ELF file 怎么解決 | uid:1117952 2024-4-23 16:03 | 11309 | 2024-4-23 20:57 |
預覽 MPU6050讀取的AX,AY,AZ后,怎么轉換成對應的角度值啊? | uid:1114752 2024-4-23 15:35 | 31257 | 2024-4-23 16:53 |
預覽 輕負載效率最高的降壓芯片 | uid:709761 2024-4-22 16:41 | 61429 | 2024-4-23 16:10 |
預覽
請教各位前輩,這一電路起什么作用?功率驅動電路里面為什么用12個75nf75
uid:1117577 2024-4-22 11:13 | 61601 | 2024-4-23 15:47 |
預覽 appinventor遇到問題 | uid:739432 2024-4-23 15:10 | 01106 | 2024-4-23 15:10 |
預覽 gps gsm問題 - [回帖獎勵 10 ] | uid:1117789 2024-4-22 16:20 | 11155 | 2024-4-23 14:35 |
預覽 pt100怎么和pcf8591連接?求大神指導 | uid:1110378 2024-4-22 21:15 | 51428 | 2024-4-23 14:31 |
預覽
單片機旋轉編碼器旋轉速度的問題請教一下
uid:680429 2024-4-7 09:08 | 242356 | 2024-4-23 13:40 |
預覽
有哪位知道這個是啥芯片?1.5mm x1.5mm超晶封裝的
uid:628113 2023-11-24 17:13 | 21292 | 2024-4-23 10:01 |
預覽
stm32c8t6 可以使用OV7670模塊嗎 如果可以 怎么連接
- [回帖獎勵 5 ]
uid:479765 2019-8-31 12:19 | 83143 | 2024-4-23 09:49 |
預覽 最近學習編譯原理 關于"離散數學"作用的問題 | uid:73992 2024-4-23 09:05 | 0922 | 2024-4-23 09:05 |
預覽
請問這塊板子的結構和功能是啥啊
uid:1117724 2024-4-22 11:00 | 2988 | 2024-4-23 08:55 |
預覽 求指導 基于單片機智能燃氣灶仿真設計,proteus+程序+原理圖,最好是離線聲控 | uid:1117872 2024-4-23 05:01 | 0955 | 2024-4-23 05:01 |
預覽
STC8單片機+WS2812立體聲音頻峰值電平表Audio Peak Meter完全開源
uid:688692 2024-4-18 10:55 | 32272 | 2024-4-22 23:26 |
預覽
51單片機中斷號擴展的問題
uid:881715 2024-4-13 22:57 | 51224 | 2024-4-22 22:20 |
預覽
MEGA2560熔絲位無法修改
uid:595051 2022-8-25 23:52 | 31683 | 2024-4-22 19:48 |
預覽
bk3266芯片的藍牙耳機聲音過大,自己調整固件把音量調小,遇到了問題
uid:985067 2021-11-26 19:55 | 103976 | 2024-4-22 17:52 |
預覽 這個C語言程序 數據類型轉換是不是有什么問題? | uid:705846 2024-4-21 17:51 | 201805 | 2024-4-22 14:11 |
預覽
誰知道這兩個電阻的阻值
uid:1117272 2024-4-19 22:57 | 71732 | 2024-4-22 12:26 |
預覽
如何修改這個電路 怎么使方波的占空比可調?
uid:1104365 2024-4-21 15:18 | 91483 | 2024-4-21 23:21 |
預覽
三極管開關電路
uid:1117035 2024-4-17 17:19 | 91916 | 2024-4-21 23:14 |
預覽
關于電池的GND和變壓器隔離的GND是否可以連接?
- [回帖獎勵 50 ]
uid:929847 2024-4-20 18:50 | 31412 | 2024-4-21 23:06 |
預覽 51單片機串口通信求助 | uid:962485 2024-4-20 15:13 | 81246 | 2024-4-21 22:09 |
預覽 Proteus仿真中如何找到芯片SST89X516RD2芯片呢? | uid:1113925 2024-4-21 15:45 | 21231 | 2024-4-21 20:55 |
預覽 如何用MOC3061來控制通過可控硅的的功率 - [回帖獎勵 10 ] | uid:298743 2024-4-19 16:41 | 61746 | 2024-4-21 20:09 |
