查看: 1746|回復: 6
如何用MOC3061來控制通過可控硅的的功率
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:298743 發表于 2024-4-19 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前有個項目用MOC3061控制可控硅來控制發熱絲的功率,實現恒溫控制,我看網上很多加熱臺都是用這種方法,但是用這種方法如何控制功率,因為3061只在零點開啟,那就意味不能通過控制半波的占空比來控制功率,只能通過控制一個時間內,半波的數量來控制功率?
ID:344848 發表于 2024-4-19 21:07 | 顯示全部樓層
可以使用PFW芯片控制。
ID:883242 發表于 2024-4-20 04:47 | 顯示全部樓層
加熱絲時間常數很長,控制半波數量并不影響精度,而且沒有電流瞬變,EMI比調角好多了。
ID:491875 發表于 2024-4-20 08:51 | 顯示全部樓層
可以設定合適的時長,以PWM方式實現溫度控制
ID:884147 發表于 2024-4-20 15:15 | 顯示全部樓層
你可以了解一下“調功器”,以秒級間隔控制全波的個數,相當于占空比,最適合純電阻的加熱控制
ID:891041 發表于 2024-4-21 19:49 | 顯示全部樓層
可以使用不帶過零點開通的光耦。  調半波數量 要做很高的功率分辨率會使得 控制功率變的很慢。
ID:883242 發表于 2024-4-21 20:09 | 顯示全部樓層
abob 發表于 2024-4-21 19:49
發熱絲本來就很慢,MOC3063降低EMI的優點不可忽視。
