查看: 2872|回復: 13
MCU+LCD12864讀不出數據,預先把12864RAM清空了,讀出來的值是0xff
我想從12864讀出當前地址的數據,按照網上說的,先把數據端口置高,然后讀12864RAM的值。我預先把12864RAM清空了,但是讀出來的值是0xff。我又試了一下不預先置高數據端,都是它讀的數據都是我上一次寫入的命令,麻煩大佬解答一下。
ID:390416 發表于 2021-4-7 16:51 | 只看該作者
為何要讀出來呢?有這種必要性嗎?
ID:584814 發表于 2021-4-7 17:03 | 只看該作者
研究是可以的但不實用,還有就是并口的可以讀出其他的要看說明書。
顯示器主要用于寫,比如1602為省一個I/O就直接將某腳接地。
顯示的數據是你自己發送的,如果真的需要可以自建數據緩沖區速度上要快。
以上是建議,不是解決問題的回答,供參考。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901339 發表于 2021-4-7 17:29 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-4-7 17:03
顯示器主要用于寫,比如1602為省一個I/ ...
謝謝你的回復。我要實現的是在lcd上面打點畫成一條曲線,如果不讀出前一狀態的RAM值,因為12864一次要寫入16位,下一個點則會覆蓋掉上一個點,我只能想到將之前的值讀出,然后再重新寫入。如果有更好的方案請不吝賜教。
ID:160500 發表于 2021-4-7 20:34 | 只看該作者
人家都說了可以建立緩存區
ID:901339 發表于 2021-4-7 23:36 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-4-7 20:34
人家都說了可以建立緩存區
還是不太明白,我再研究一下。
ID:901339 發表于 2021-4-7 23:38 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-4-7 16:51
為何要讀出來呢?有這種必要性嗎?
因為12864一次寫入兩個字節,在同一行后面的點會覆蓋掉前面的點,所以把上一次狀態讀出,我根據網上的程序理解的,不知道對不對。
ID:1063391 發表于 2023-4-28 11:52 | 只看該作者
樓主解決了這個問題嗎,我遇到了相同的問題;無法讀取當前地址的數據
ID:69038 發表于 2023-4-28 14:03 | 只看該作者
3485910187 發表于 2023-4-28 11:52
12864單色屏,只需要1K(128*64/8=1024)的顯示緩存,然后你就可以在緩存操作,隨便折騰,搞完了,再刷新顯示了。
ID:384109 發表于 2023-4-28 15:46 | 只看該作者
記得好像是可以的,讀取數據再寫回去,對于只需要更改少量的顯示點是比較方便的
ID:1074628 發表于 2023-4-28 22:01 | 只看該作者
這個意義真不大,顯示就可以了
ID:879348 發表于 2023-4-29 07:56 | 只看該作者
在程序中開辟一塊RAM,映射到屏幕,這樣就只需要處理內存數據,速度快還操作方便
ID:1116366 發表于 2024-4-24 11:20 | 只看該作者
樓主,請問你這個問題最后是怎么解決的
ID:192020 發表于 2024-4-24 13:37 | 只看該作者
afhyf 發表于 2021-4-7 23:36
還是不太明白,我再研究一下。
你要讀上一次的值其實就是你上一次寫的值,既然這樣就沒必要讀了。建立1024字節的數組,寫入時寫數組進去,數組里的值就是你要讀的值
