查看: 29543|回復(fù): 44
單片機(jī)控制16管腳LCD12864液晶文字顯示詳解
ID:244281 發(fā)表于 2017-11-15 11:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
前段時(shí)間的超聲波模塊http://www.raoushi.com/bbs/dpj-97163-1.html,這段時(shí)間斷斷續(xù)續(xù)整理了一份關(guān)于小液晶的資料。
前言
    最終你會(huì)發(fā)現(xiàn)!最有用的資料還是數(shù)據(jù)手冊!《ST7565p數(shù)據(jù)手冊》!!!
    剛開始看著很頭疼的英文資料,但確實(shí)最有用最權(quán)威的!!!
    簡單說,該液晶就是正常液晶的簡化版!硬件默認(rèn)了P/S、C86、CS2 的引腳電平而已!
液晶為16管腳LCD12864,內(nèi)附于某51單片機(jī)開發(fā)板,代碼也基于該51單片機(jī)開發(fā)板的例程代碼,我們認(rèn)真分析了代碼的每一行每一個(gè)函數(shù),對其中小部分不合理(至少是我們認(rèn)為不合理)的代碼進(jìn)行了優(yōu)化和修改,并增添了一些新的內(nèi)容。
我們盡最大努力最大程度上保證代碼沒有bug,發(fā)布前進(jìn)行了上機(jī)編譯并實(shí)際運(yùn)行于所應(yīng)用的設(shè)備,希望能幫助新手更快更好的學(xué)習(xí)!
文件中參考了大量網(wǎng)絡(luò)資料,但并非單純網(wǎng)絡(luò)資料的簡單堆砌,網(wǎng)上資料雖多,但解釋詳細(xì)力度以及正確率都有待考察,我們在參考大量資料基礎(chǔ)上加上自己的理解匯總成有關(guān)該模塊的文檔。鑒于我們目前能力有限,其中一些理解存在誤區(qū)或者不當(dāng),還請大神能夠提出指正,一定虛心接受,大家互相學(xué)習(xí)!
不得不說,這塊小液晶耗費(fèi)了我們不少的精力
第一,讀本科時(shí)候沒就沒有一次去認(rèn)認(rèn)真真仔仔細(xì)細(xì)閱讀過數(shù)據(jù)手冊,那是一堆該死的應(yīng)為字母!大多時(shí)候使用的是現(xiàn)成的代碼,難得糊涂似的套用,根本沒搞清楚基本的原理,就這么混過來了!#@$#@%$#%^$^!!!
第二,這塊16引腳的LCD12864液晶是基于普中科技51單片機(jī)開發(fā)板附帶的那塊,盒子是賣掉了的,賣虧了,還好搭檔仁慈!但是無意留下了這塊小液晶。目前來看這塊小液晶網(wǎng)上的資料少之又少,加上一些錯(cuò)誤的資料對第一次去細(xì)究液晶來說造成了不小的誤導(dǎo)!
第三,三天打魚兩天曬網(wǎng),這幾天很多時(shí)候是看一會(huì)代碼就去看電影了,所以浪費(fèi)了很多時(shí)間,不過這樣帶來的好處是防止鉆進(jìn)去出不來了,當(dāng)遇到實(shí)在是混沌時(shí)候,看個(gè)電影把該死的代碼放下,再回來時(shí)候往往思路就清晰了。
一點(diǎn)小小的建議
第一, 因?yàn)?6管腳的LCD12864 很少見,網(wǎng)上資料也比較少或者說比較雜,對新手來說容易造成比較大的誤導(dǎo),因此首先不建議使用該16 引腳的液晶,建議使用資料比較較多的20 引腳液晶。
第二,如果想使用16 引腳液晶,本程序以及附帶的資料僅供參考!
  “普通文檔”文件夾內(nèi)文件使用
    1、《12864數(shù)據(jù)手冊》:該數(shù)據(jù)手冊沒啥用,主要知道液晶驅(qū)動(dòng)器為ST7565P-G
    2、《16 引腳LCD12864 數(shù)據(jù)手冊》:這是一份來自網(wǎng)上的16引腳LCD12864 液晶模塊
驅(qū)動(dòng)器的中文數(shù)據(jù)手冊,因?yàn)槭侵形牡模∫驗(yàn)槭?6引腳的!所以對初學(xué)者來說就像圣經(jīng)、圣旨一般,但實(shí)際上里面有一些錯(cuò)誤,不是太多,但對于新手來說這些錯(cuò)誤誤導(dǎo)性就太嚴(yán)重了,所以僅供參考,幾個(gè)比較明顯的錯(cuò)誤在文檔中用黃色進(jìn)行了標(biāo)記,并不意味著只有這些錯(cuò)誤!所以這份文檔僅供參考!等你基本理順了再回來看看這份文檔還是有用的,16引腳沒錯(cuò)!
    3、《12864轉(zhuǎn)接原理圖》:看看就好
    4、《該文件只用于協(xié)助翻譯數(shù)據(jù)手冊TFT1P5591-W-》:文件名字說的很清楚了
重點(diǎn)
第一, 引腳功能-->重點(diǎn)文檔 《16管腳LCD12864 引腳功能》
第二,行、頁、列的關(guān)系-->重點(diǎn)文檔 《12864液晶行、頁、列概念詳解》
第三,指令功能-->重點(diǎn)文檔 《LCD12864 液晶 (ST7565P 驅(qū)動(dòng)器)指令功能詳解》、
        《ST7565p 數(shù)據(jù)手冊》
第四,代碼詳解-->見源代碼程序
資料包文件列表:
文字取模軟件的使用說明\
普通文檔\
12864數(shù)據(jù)手冊(用處不大).pdf
12864轉(zhuǎn)接原理圖.pdf
16引腳LCD12864數(shù)據(jù)手冊(部分錯(cuò)誤).pdf
該文件只用于協(xié)助翻譯數(shù)據(jù)手冊TFT1P5591-W-Ev1.0.pdf
重點(diǎn)文檔\
12864液晶行、頁、列概念詳解.pdf
16管腳LCD12864引腳功能.pdf
JLX12864G-378中文說明書.pdf
LCD12864液晶(ST7565P驅(qū)動(dòng)器)指令功能詳解.pdf
ST7565p數(shù)據(jù)手冊.pdf
16管腳LCD12864學(xué)習(xí)記錄.pdf
心得體會(huì)--16管腳LCD12864.pdf
51單片機(jī)16管腳LCD12864液晶顯示代碼\
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*****************************************************/
  2. /*  NAME : 16管腳LCD12864液晶模塊字符顯示
  3. /*  MCU  : STC89C51
  4. /*  晶振 :11.0592MHz
  5. /*  接線 : D0~D7 ---- P0.0~P0.7
  6. /*          CS    ---- P3.2
  7. /*          RESET ---- P3.3
  8. /*          RD    ---- P2.5
  9. /*          RS    ---- P2.6
  10. /*          WR    ---- P2.7
  11. /*  說明 : 1、因?yàn)?6管腳的LCD12864很少見,也很少用到,網(wǎng)上資料也比較少比較雜,對新手來說容易
  12.             造成比較大的誤導(dǎo),因此首先不建議用這個(gè)液晶模塊,20管腳的液晶使用比較廣泛,建議
  13.                                                 使用20管腳的。
  14.                                                 2、使用該液晶的應(yīng)該大多數(shù)人是從普中科技的開發(fā)板中得到的硬件模塊以及參考代碼,因此
  15.                                                 考慮使用的兼容性我們盡量保證了代碼引腳跟原版代碼一致,在引腳上面修改了兩個(gè)名稱。
  16.                                                 第一改"RW"為"WR",因?yàn)橐壕K上面絲印標(biāo)注是"WR"。第二改"RSET"為"RESET",跟模塊絲印
  17.                                                 標(biāo)注保持一致。模塊于單片機(jī)的引腳對應(yīng)上面沒有作變更,保持跟原來一致,以方便新手借用
  18.                                                 51開發(fā)板直接插上液晶使用(細(xì)致程度我自己都怕!);
  19. /*****************************************************/
  20. #include<reg51.h>
  21. #include"st7565.h"
  22. void Delay10ms(unsigned int c);
  23. void main()
  24. {
  25.   uchar i;
  26.         Lcd12864_Init();
  27.         Lcd12864_ClearScreen();
  28.         while (1)
  29.         {
  30.     //效果  :四行按照不同字序顯示"液晶顯示文字測試"八個(gè)字
  31.                 Lcd12864_ClearScreen();
  32.                         //                頁地址  列地址   顯示文字
  33.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0, "液晶顯示文字測試");
  34.           Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 0, "試測字文示顯晶液");
  35.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, "顯示文字測試液晶");
  36.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(6, 0, "文字顯示液晶測試");
  37.                 Delay10ms(200);   //不能刪除,如刪除會(huì)出現(xiàn)文字清屏不徹底導(dǎo)致留尾巴
  38.                 //效果  :四行動(dòng)態(tài)顯示"液晶顯示文字測試"八個(gè)字
  39.                 for (i=0; i<8; i += 2)
  40.                 {
  41.                 Lcd12864_ClearScreen();
  42.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(i, 0, "液晶顯示文字測試");
  43.                 Delay10ms(80);
  44.                 }
  45.         }
  46. }
  47. /************************************************************
  48. * 函 數(shù) 名         : Delay10ms
  49. * 函數(shù)功能                     : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
  50. …………………
  51. …………………
  52. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
心得體會(huì)
   一個(gè)小液晶慢慢悠悠,用了好長時(shí)間,總算有個(gè)大概的結(jié)果,其中應(yīng)該有些理解上的錯(cuò)誤,望大神能夠提出寶貴的意見,總的感覺,英語真的太重要了,借著最近重新拾起一些小模塊,好好學(xué)習(xí)一些該怎么去讀數(shù)據(jù)手冊,我們總是去從網(wǎng)上找各種各樣中文數(shù)據(jù)手冊,為了逃避那些密密麻麻的英文字母,但到頭來發(fā)現(xiàn)原版的數(shù)據(jù)手冊才是最好的學(xué)習(xí)資料!
16管腳LCD12864液晶文字顯示詳解.rar (6.99 MB, 下載次數(shù): 672)
參與人數(shù) 4黑幣 +119 收起 理由
莫德爾 + 8 樓主給力 這樣的帖子多發(fā)幾個(gè)
白鶴859 + 10 絕世好帖!
SLfass + 1 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏17 分享淘帖 頂3 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-11-15 19:17 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:244281 發(fā)表于 2017-11-15 19:59 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-11-15 19:17
好資料,51黑有你更精彩!!!
Thanks!之前有學(xué)習(xí)過您分享的資料,通俗易懂,很受用!
ID:244281 發(fā)表于 2017-11-15 22:33 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
自己下載自己的帖子還需要扣除黑幣呢?
帖子售價(jià)和別人下載時(shí)候扣除的黑幣有什么區(qū)別?
ID:244281 發(fā)表于 2017-11-15 22:34 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
自己的帖子可以刪除嗎
ID:1 發(fā)表于 2017-11-16 05:46 | 只看該作者
tyyhmtyyhm 發(fā)表于 2017-11-15 22:33
自己下載自己的帖子還需要扣除黑幣呢?
這個(gè)問題目前正在解決中,先臨時(shí)性的補(bǔ)償了您一些積分
ID:249940 發(fā)表于 2017-11-16 09:31 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)參考參考
ID:88606 發(fā)表于 2017-11-16 11:05 | 只看該作者
怎么沒人下?我來下載!
ID:86884 發(fā)表于 2017-11-16 21:20 | 只看該作者
這個(gè)液晶很少見啊!作者能解釋的這么詳細(xì)真的很有幫助!版主應(yīng)該給精華啊!
ID:244281 發(fā)表于 2017-11-18 16:18 | 只看該作者
在代碼中,我們采用 X坐標(biāo)=頁坐標(biāo),Y坐標(biāo)=列坐標(biāo)  的模式,有的資料認(rèn)為X坐標(biāo)就是列坐標(biāo),Y坐標(biāo)就是頁坐標(biāo),不要混淆!
ID:103824 發(fā)表于 2018-1-14 16:51 | 只看該作者
資料非常好正在尋找
資料出現(xiàn)的非常及時(shí)正在學(xué)習(xí)
ID:286718 發(fā)表于 2018-3-1 19:39 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
ID:277223 發(fā)表于 2018-5-10 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要,謝謝樓主
ID:335813 發(fā)表于 2018-6-16 10:46 | 只看該作者
這個(gè)怎么顯示數(shù)字了
ID:308903 發(fā)表于 2018-7-24 16:15 | 只看該作者
我還是先從LCD12864 入手,再到OLED吧,謝謝樓主
ID:373610 發(fā)表于 2018-8-14 20:16 | 只看該作者
有個(gè)問題,lcd最上面那行小圖標(biāo)能全部讓它不顯示嗎
ID:390088 發(fā)表于 2018-8-26 09:33 | 只看該作者
好東西,不過不夠分下。。。。
ID:243394 發(fā)表于 2018-8-26 11:49 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-27 11:30 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)資料太寶貴了,謝謝樓主分享
ID:393465 發(fā)表于 2018-9-4 13:59 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:393465 發(fā)表于 2018-9-4 14:00 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:410663 發(fā)表于 2018-10-16 17:14 | 只看該作者
厲害了,不愧是大佬
ID:366895 發(fā)表于 2018-11-14 17:39 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
ID:163049 發(fā)表于 2018-12-20 16:38 | 只看該作者
謝樓主分享。。。。。。
ID:316605 發(fā)表于 2019-1-3 18:52 | 只看該作者
感覺沒什么用出
ID:490774 發(fā)表于 2019-3-15 08:50 | 只看該作者
樓主加油,我找了半天的16腳12864液晶的程序和資料,終于找到了個(gè)有用的。
ID:477934 發(fā)表于 2019-3-15 16:26 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-11-15 18:46
自己下載自己的帖子還需要扣除黑幣! 為什么這個(gè)問題還沒有解決? 有那么難嗎?都1年多了,還拖著!
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
zhengchong60 + 8
ID:445620 發(fā)表于 2019-3-22 21:06 | 只看該作者
16引腳的的確很少,都是走I2C的啦
ID:445558 發(fā)表于 2019-4-15 11:38 | 只看該作者
感謝分享
ID:512427 發(fā)表于 2019-4-15 12:07 | 只看該作者
非常給力
ID:524314 發(fā)表于 2019-4-29 11:19 | 只看該作者
謝謝樓主,資料不錯(cuò)
ID:524314 發(fā)表于 2019-4-29 11:20 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)參考參考
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
37#
ID:576566 發(fā)表于 2019-7-2 17:00 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:577589 發(fā)表于 2019-7-13 18:44 | 只看該作者
比普中講解的好多了。贊!
ID:525478 發(fā)表于 2019-7-13 19:10 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)參考.51黑有你更精彩!!!
ID:92810 發(fā)表于 2019-7-22 12:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享了,學(xué)習(xí)了
