lcd12864液晶屏,顯示漢字,字母,數字
2017-4-11 20:08 上傳
單片機源代碼如下:
- * 標題: ******************* 12864液晶顯示程序************************************* *
- * 1.通過本例程了解并掌握12864的使用方法。 *
- * 2.了解12864的硬件結構。 *
- * 連接方法:把12864液晶顯示屏正確的安裝在 J7上,注意不要插歪了。安裝好后顯示屏 *
- 有部分在板卡區域外,不要插反方向。 *
- 發揮部分:理解程序。學會12864的常用控制方法,發揮自己的想象,做一副動畫。或則是 *
- 把前面學到的功能移植到顯示屏中。 *
- 那么就不多說了,剩下的時間就交給你們了! *
- * 第一次使用顯示,可能會出現屏幕無顯示或顯示過亮,可以通過調節可變電阻RB2來調節顯 *
- * 示對比度,得到最佳顯示效果。 *
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- #include <reg52.h>
- #include <string.h>
- #include "12864.h"
- #include "delay.h"
- "我愛你時, "
- "我不愛你時, "
- "你是那么的閃耀 "
- "你什么都不是。 "*/
- //下面來定義要顯示的漢字,8*4
- unsigned char code IC_DAT[]={
- "----歡迎使用----"
- " QQ:9986823 "
- " EASY BOAR-51 "
- " 祝你學習愉快 "
- unsigned char code IC_DAT2[]={
- "我愛你時, "
- "我不愛你時, "
- "你是那么的閃耀 "
- "你什么都不是。 "
- void main(void) //分兩屏來不斷顯示上面定義的IC_DAT和IC_DAT2漢字
- initinal();//調用LCD字庫初始化程序
- while(1)
- //write_byte_74hc595(0x00); //關閉12864背光燈,關閉繼電器,蜂鳴器,74hc573使能。
- delay(5);
- lcd_mesg(IC_DAT);
- delayms(300); //延時程序必要的,長與短,自己調節
- initinal();
下載:
12864顯示中文,字母,數字,符號.zip
(41.9 KB, 下載次數: 99)
2017-4-10 21:18 上傳
下載積分: 黑幣 -5
