查看: 20941|回復: 18
HC-SR04(HY-SRF05)超聲波測距串口顯示(超詳細版單片機源程序)
ID:244281 發表于 2017-10-30 17:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好久沒有用51單片機了,最近有點時間又拿出來玩,最基本的往往也是最重要的。
51單片機作為大多數人入門單片機接觸的第一個板子雖然比較簡單,但是仍需要細細揣摩,對51單片機的熟練掌握對以后接觸其他單片機有很大幫助,而借助51單片機做其他模塊開發也是一件很有意思的事情。
之前看到一下超聲波模塊的程序代碼往往是網上代碼進行刪減更改,讓新手看著一頭霧水,因此最近整理了一下關于該模塊的一套比較不錯的代碼,可以說是目前我所見到最詳細的了,老鳥可以路過,很適合新手入門。
近期也會繼續整理其他資料陸續上傳。
提供的代碼均為原創代碼并通過測試 !
提供技術支持 !
**************  超聲波測距串口顯示C程序   **************
1、需要具備51單片機C語言開發基礎
2、需對51單片機基礎中的定時器/計數器以及串口中斷部分內容進行復習 !
  1. /******************************************************************************/
  2. /*  NAME : HC-SR04 超聲波模塊測距PC端串口顯示程序    */
  3. /*  MCU:STC89C51                                     */
  4. /*  晶振:11.0592MHz                                 */
  5. /*  接線:  TRIG ---- P1.2                           */
  6. /*          ECH0 ---- P1.1                           */
  7. /*  串口波特率9600                                   */
  8. /***********************************************************************************************************/
  9. #include <AT89X51.H>
  10. #include <intrins.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. void InitIRQ(void);
  13. void Conut(void);
  14. void delayms(unsigned int ms);
  15. void StartModule();
  16. #define uchar unsigned  char
  17. #define uint  unsigned   int
  18. #define RX  P1_1
  19. #define TX  P1_2
  20.
  21. unsigned int  time=0;
  22. float         Distance=0;//距離
  23. bit           flag =0;   //中斷溢出標志
  24.
  25. /********************************************************/
  26. void main()
  27. {
  28.         InitIRQ();
  29.         while(1)
  30.   {
  31.          StartModule();
  32.          while(!RX);                //當超聲波模塊接收口輸出低電平則等待
  33.          TR0=1;                //開啟計數
  34.          while(RX);                        //當RX為1計數并等待
  35.          TR0=0;                                  //關閉計數
  36.    Conut();                          //讀取定時器的值,計算
  37.          delayms(60);
  38.         }
  39. }
  40. /*********** 中斷寄存器設置初始化 ***********/
  41. void InitIRQ(void)
  42. {
  43.         TMOD=0x21;  //T/C工作方式寄存器 0010 0001
  44.                     //T0 :GATE=0; 定時模式; 工作方式1,16位T/C; 計數器溢出中斷,用于判定超出測距范圍
  45.                     //T1 :GATE=0; 定時模式; 工作方式2,8位可自動重載T/C; 用于串口通信 波特率發生器
  46.         SCON=0x50;  //串行口控制寄存器  0101 0000
  47.                     //SM0 SM1:工作方式1;10位異步收發;波特率由定時器T1控制
  48.                     //SM2: 多機通信控制位,方式0和方式1為非多機通信,設置0
  49.                     //REN: 串行口接收允許位,允許串行口接收數據
  50.                     //TB8:方式0和方式1中該位不用
  51.                     //RB8: 方式0和方式1中該位不用
  52.                     //TI: 發送中斷標志位。串行發送停止位時,由內部硬件置1,向CPU發中斷申請,必須由軟件清0
  53.                      //RI: 接收中斷標志位。串行接收停止位時,由內部硬件置1,向CPU發中斷申請,必須由軟件清0
  54.         TH0=0;      //T0初始化,,用于判斷測距溢出,最大65.536 ms
  55.         TL0=0;
  56.         TH1=0xFD;   //T1初始化  設定波特率9600 (波特率計算參考文檔)
  57.         TL1=0xFD;
  58.
  59.         ET0=1;      //T0中斷允許
  60.         TR0=1;      //開啟定時器0
  61.         TR1=1;      //開啟定時器1
  62.         //ES=1;     //串口允許中斷
  63.                     /*
  64.                                                           可刪除,我的理解是:在系統正常運行情況下,串口發送完成則置位TI=1,
  65.                                                           向CPU請求中斷,在我們軟件人為的直接設置TI=1的情況下可以直接向CPU
  66.                                                           請求中斷了,已經跳過了“允許”那一步
  67.        并且最好刪除!
  68.        因為TI為中斷標志位如果程序使用了串口中斷,那么每次調用printf都
  69.        會進入中斷,因此在使用printf前要禁用中斷
  70.                                                         */
  71.         TI=1;       /*
  72.                      發送中斷標志 ☆直接使用printf必須加此語句才能發送
  73.                在KEILC中,printf在傳輸數據前需要確保前一個數據傳輸
  74.                                                          結束,也就是TI=1,否則將處于等待狀態
  75.                                                          因為printf函數會調用putchar函數,而putchar函數會判斷TI,
  76.                                                          不為1則等待(相當于死機),為1則清0,發送完成后又自動置1
  77.                                                          因此第一次運行printf時檢查TI=1則進行發送,發送完成后
  78.                                                          發送中斷標志位TI又自動置1
  79.                                                          */
  80.   EA=1;       //開啟總中斷
  81. }
  82. /*********** 觸發超聲波模塊 ***********/
  83. void  StartModule() //超聲波模塊Trig控制端給大于10us的高電平觸發模塊測距
  84. {
  85.           TX=1;
  86.           _nop_();
  87.           _nop_();
  88.           _nop_();
  89.           _nop_();
  90.           _nop_();
  91.           _nop_();
  92.           _nop_();
  93.           _nop_();
  94.           _nop_();
  95.           _nop_();
  96.           _nop_();
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.           _nop_();
  101.           //_nop_();
  102.           //_nop_();
  103.           //_nop_();
  104.           //_nop_();
  105.           //_nop_();
  106.           TX=0;
  107. }
  108. /*********** 定時器T0計數 ***********/
  109. void Conut(void)
  110. {
  111.          time=TH0*256+TL0;
  112.          TH0=0;
  113.          TL0=0;
  114.          Distance = (time*1.87)/100;  //CM  (見代碼最后注釋)
  115.          if(flag==1)                    //超出測量
  116.          {
  117.           flag=0;
  118.           printf("-----\n");
  119.          }
  120.           printf("Distance = %f CM\n",Distance);
  121. }
  122. /********************************************************/
  123. void delayms(unsigned int ms)
  124. {
  125.         unsigned char i=100,j;
  126.         for(;ms;ms--)
  127.         {
  128.                 while(--i)
  129.                 {
  130.                         j=10;
  131.                         while(--j);
  132.                 }
  133.         }
  134. }
  135. /*********** 定時器T0中斷服務函數 ***********/
  136. void Timer0IRQ() interrupt 1 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  137. {
  138.     flag=1;
  139. }
  140. /*12分頻:就是f/12,假設(接晶振12MHz)輸入信號頻率12MHz,12分頻后,則輸出1MHz
  141.         *時鐘周期周期變為原來的12倍, T=1/1MHz=1us
  142.         *即單片機內部的加1計數器在加1這個過程中 ,寄存器要完成這個動作,是一個機器周期
  143.         *時鐘周期為1/12MHz=1/12us
  144.         *機器周期=12個時鐘周期=1us,也就是計數器每加1需要的時間問1us
  145.         *單片機中的部件都是在晶振12分頻后的一個機器周期在跑
  146.         *時鐘周期 = 晶振頻率的倒數,即1/fosc
  147.         *機器周期 = 12 * 時鐘周期 = 12/fosc
  148.         ------------------------------------------------------
  149.         |距離計算公式
  150.         |2S(m) = t(s) * 344(m/s)
  151.         |S(m)  = t(s) * 172(m/s)
  152.         |S(cm) = t(us) * 0.0172(cm/us)
  153.         |      = t(us) * 1/58
  154.         |t在晶振位12MHz時等于計數值(機器周期1us),但晶振為11.0592MHz時
  155.         |t(us) = 計數 * (12/11.0592) * (1/58)
  156.         |      = 計數 * 0.0187
  157.         |      = (計數 * 1.87)/100
  158.         …………
  159.         …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
HC-SR04超聲波測距串口顯示.rar (32.19 KB, 下載次數: 490)
超聲波模塊文檔.rar (1.16 MB, 下載次數: 192)
參與人數 3黑幣 +63 收起 理由
kljie1000 + 3
白鶴859 + 10 很給力!
收藏收藏13 分享淘帖 頂3 踩
ID:244281 發表于 2017-11-8 20:51 | 只看該作者
very good!
ID:253663 發表于 2017-11-26 19:52 | 只看該作者
不能下載了,樓主
ID:282567 發表于 2018-2-6 13:25
雪山一支蒿 發表于 2017-11-16 21:18
非常詳細!代碼解釋非常到位!
不能下載了,兄臺下載了可不可以分享一份哇!!!!
6#
ID:282567 發表于 2018-2-6 13:39
樓主不能下載了
7#
ID:152690 發表于 2018-3-28 16:12 | 只看該作者
好東西啊 最近課程要做這個東西
ID:234095 發表于 2018-6-15 21:40 | 只看該作者
這好東西啊,找了很多地方在這里找到了
ID:356959 發表于 2018-6-22 23:16 | 只看該作者
在串口顯示的是16金進制數還是別德
ID:326451 發表于 2018-7-3 22:22 | 只看該作者
厲害了呀終于
ID:405797 發表于 2018-10-6 12:25 | 只看該作者
挺好的
ID:407566 發表于 2018-10-10 15:29 | 只看該作者
很給力很給力
ID:410960 發表于 2018-10-17 16:28 | 只看該作者
不知道評論里有沒有人實現過
ID:51321 發表于 2018-10-17 23:35 | 只看該作者
很給力很給力
ID:397622 發表于 2018-12-24 00:18 | 只看該作者
看看 很需要希望可以下載
ID:496367 發表于 2019-3-22 20:08 | 只看該作者
ID:490762 發表于 2019-3-26 23:22 | 只看該作者
不知道幾米是個問題
ID:471632 發表于 2019-3-27 11:31 | 只看該作者
好,就需要這種原創的教程
ID:218320 發表于 2019-4-20 15:01 | 只看該作者
有沒有一個單片機測距離,然后向另外一個單片機傳送距離的代碼,使用串口通信
ID:529417 發表于 2019-5-7 12:13 | 只看該作者
可以,用處很大
ID:366678 發表于 2019-7-30 16:34 | 只看該作者
已下載,只有超聲波測距代碼,并沒發現串口傳輸代碼
ID:493620 發表于 2019-9-16 22:57 | 只看該作者
