查看: 5546|回復: 1
51單片機bit、sbin、sfr、sfr_16區別分析
ID:225545 發表于 2017-8-7 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.bit和sbit都是C51擴展的變量類型。
        bit和int char之類的差不多,只不過char=8位, bit=1位而已。都是變量,編譯器在編譯過程中分配地址。除非你指定,否則這個地址是隨機的。這個地址是整個可尋址空間,RAM+FLASH+擴展空間。bit只有0和1兩種值,意義有點像Windows下VC中的BOOL。
        sbit是對應可位尋址空間的一個位,可位尋址區:20H~2FH。一旦用了sbit xxx = REGE^6這樣的定義,這個sbit量就確定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便對寄存器的某位進行操作的。
2.bit位標量
        bit位標量是C51編譯器的一種擴充數據類型,利用它可定義一個位標量,但不能定義位指針,也不能定義位數組。它的值是一個二進制位,不是0就是1,類似一些高級語言中的Boolean類型中的True和False。
3.sfr特殊功能寄存器
       sfr也是一種擴充數據類型,點用一個內存單元,值域為0~255。利用它可以訪問51單片機內部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90這一句定P1為P1端口在片內的寄存器,在后面的語句中我們用以用P1 = 255(對P1端口的所有引腳置高電平)之類的語句來操作特殊功能寄存器。
sfr P1 = 0x90; //定義P1 I/O 口,其地址90H
        sfr 關鍵定后面是一個要定義的名字,可任意選取,但要符合標識符的命名規則,名字最好有一定的含義如P1 口可以用P1 為名,這樣程序會變的好讀好多.等號后面必須是常數,不允許有帶運算符的表達式,而且該常數必須在特殊功能寄存器的地址范圍之內(80H-FFH),具體可查看附錄中的相關表.
          sfr 是定義8 位的特殊功能寄存器而sfr16 則是用來定義16 位特殊功能寄存器,
8052 的T2 定時器,可以定義為:
sfr16 T2 = 0xCC; //這里定義8052 定時器2,地址為T2L=CCH,T2H=CDH
sfr16 定義16 位特殊功能寄存器時,等號后面是它的低位地址,高位地址一定要位于物理低位地址之上.注意的是不能用于定時器0 和1 的定義.
sbit 可定義可位尋址對象.如訪問特殊功能寄存器中的某位.其實這樣應用是經常要
用的如要訪問P1 口中的第2 個引腳P1.1.我們可以照以下的方法去定義:
(1) sbit 位變量名=位地址
sbit P1_1 = Ox91;
這樣是把位的絕對地址賦給位變量.同sfr 一樣sbit 的位地址必須位于80H-FFH 之間.
(2) sbit 位變量名=特殊功能寄存器名^位位置
sft P1 = 0x90;
sbit P1_1 = P1 ^ 1; //先定義一個特殊功能寄存器名再指定位變量名所在的位置,當可尋址位位于特殊功能寄存器中時可采用這種方法
(3) sbit 位變量名=字節地址^位位置
sbit P1_1 = 0x90 ^ 1;
這種方法其實和2 是一樣的,只是把特殊功能寄存器的位址直接用常數表示. 在C51存儲器類型中提供有一個bdata 的存儲器類型,這個是指可位尋址的數據存儲器,位于單片機的可位尋址區中,可以將要求可位錄址的數據定義為bdata,如:
unsigned char bdata ib; //在可位錄址區定義ucsigned char 類型的變量ib
int bdata ab[2]; //在可位尋址區定義數組ab[2],這些也稱為可尋址位對象
sbit ib7=ib^7 //用關鍵字sbit 定義位變量來獨立訪問可尋址位對象的其中一位
sbit ab12=ab[1]^12;
操作符"^"后面的位位置的最大值取決于指定的基址類型,char0-7,int0-15,long0-31.
sfr 并標準C 語言的關鍵字,而是Keil 為能直接訪問80C51 中的SFR 而提供了一個新的關鍵詞,其用法是:
sfrt 變量名=地址值。
2)符號P1_0 來表示P1.0 引腳。
C 語言里,如果直接寫P1.0,C 編譯器并不能識別,而且P1.0 也不是一個合法的C語言變量名,所以得給它另起一個名字,這里起的名為P1_0,可是P1_0 是不是就是P1.0呢?你這么認為,C 編譯器可不這么認為,所以必須給它們建立聯系,這里使用了Keil C的關鍵字sbit 來定義,sbit 的用法有三種:
第一種方法:sbit 位變量名=地址值
第二種方法:sbit 位變量名=SFR 名稱^變量位地址值
第三種方法:sbit 位變量名=SFR 地址值^變量位地址值
如定義PSW 中的OV 可以用以下三種方法:
sbit OV=0xd2 (1)說明:0xd2 是OV 的位地址值
sbit OV=PSW^2 (2)說明:其中PSW 必須先用sfr 定義好
sbit OV=0xD0^2 (3)說明:0xD0 就是PSW 的地址值
因此這里用sfr P1_0=P1^0;就是定義用符號P1_0 來表示P1.0 引腳,如果你愿意也可以
P10 一類的名字,只要下面程序中也隨之更改就行了。
AT89C51的特殊功能寄存器表請看附錄二
4.sfr16 16位特殊功能寄存器
          sfr16占用兩個內存單元,值域為0~65535。sfr16和sfr一樣用于操作特殊功能寄存器,所不同的是它用于操作占兩個字節的寄存器,好定時器T0和T1。
5.sbit可錄址位
         sbit同位是C51中的一種擴充數據類型,利用它可以訪問芯片內部的RAM中的可尋址位或特殊功能寄存器中的可尋址位。如先前我們定義了
sfr P1 = 0x90; //因P1端口的寄存器是可位尋址的,所以我們可以定義
sbit P1_1 = P1^1; //P1_1為P1中的P1.1引腳
//同樣我們可以用P1.1的地址去寫,如sbit P1_1 = 0x91;
這樣我們在以后的程序語句中就可以用P1_1來對P1.1引腳進行讀寫操作了。通常這些可以直接使用系統提供的預處理文件,里面已定義好各特殊功能寄存器的簡單名字,直接引用可以省去一點時間,我自己是一直用的。當然您也可以自己寫自己的定義文件,用您認為好記的名字。
ID:225545 發表于 2017-8-7 20:44 | 顯示全部樓層
文檔.......
51單片機bit、sbin、sfr、sfr_16區別分析.doc
54 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
單片機
