查看: 8764|回復(fù): 8
硬之城教你用51單片機(jī)制作一個(gè)門鈴的方法
ID:218808 發(fā)表于 2017-7-11 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)應(yīng)用實(shí)例
當(dāng)按下開關(guān)SP1,AT89S51單片機(jī)產(chǎn)生“叮咚”聲從P1.0端口輸出到LM386,經(jīng)過放大之后送入喇叭。
電路原理圖
系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個(gè)8歐或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上;
程序設(shè)計(jì)方法
(1. 我們用單片機(jī)實(shí)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來產(chǎn)生700HZ和500HZ的頻率,根據(jù)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0,我們?nèi)《〞r(shí)250us,因此,700HZ的頻率要經(jīng)過3次250us的定時(shí),而500HZ的頻率要經(jīng)過4次250us的定時(shí)。
(2. 在設(shè)計(jì)過程,只有當(dāng)按下SP1之后,才啟動(dòng)T0開始工作,當(dāng)T0工作完畢,回到最初狀態(tài)。
(3. “叮”和“咚”聲音各占用0.5秒,因此定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0要完成0.5秒的定時(shí),對(duì)于以250us為基準(zhǔn)定時(shí)2000次才可以。
C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char t5hz;
unsigned char t7hz;
unsigned int tcnt;
bit stop;
bit flag;
void main(void)
unsigned char i,j;
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
ET0=1;
EA=1;
if(P3_7==0)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P3_7==0)
t5hz=0;
t7hz=0;
tcnt=0;
flag=0;
stop=0;
TR0=1;
while(stop==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
tcnt++;
if(tcnt==2000)
tcnt=0;
if(flag==0)
flag=~flag;
stop=1;
TR0=0;
if(flag==0)
t7hz++;
if(t7hz==3)
t7hz=0;
P1_0=~P1_0;
t5hz++;
if(t5hz==4)
t5hz=0;
P1_0=~P1_0;
相關(guān)帖子
ID:218576 發(fā)表于 2017-7-11 15:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)非常非常的好~
ID:218580 發(fā)表于 2017-7-11 15:02 | 顯示全部樓層
給力,送你一朵鮮花
ID:218798 發(fā)表于 2017-7-11 15:03 | 顯示全部樓層
我覺得說得很有道理的
ID:218799 發(fā)表于 2017-7-11 15:06 | 顯示全部樓層
很好很給力,期待更多
ID:218800 發(fā)表于 2017-7-11 15:07 | 顯示全部樓層
很好很給力,期待更多精彩
ID:218801 發(fā)表于 2017-7-11 15:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享。。。
ID:89286 發(fā)表于 2017-7-11 15:57 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:201936 發(fā)表于 2017-7-12 08:24 | 顯示全部樓層
SP1開關(guān)另一端是接地嗎?
