只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3981|回復(fù): 1
單片機(jī)8*8LED矩陣實(shí)驗(yàn)滾動(dòng)程序(左右上下)
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*****************************************************************************************
  2. *        *
  3. *                         LED點(diǎn)陣實(shí)驗(yàn) (左右上下流動(dòng)顯示)        *
  4. *        說(shuō)明 通過(guò)P0 P1和 P2 作為點(diǎn)陣接口        *
  5. *要求學(xué)員掌握 LED點(diǎn)陣的工作原理和 各點(diǎn)陣腳的定義及接法,具體接線請(qǐng)參考接線說(shuō)明                     *
  6. *我們采用的LED點(diǎn)陣式是低功耗,在做實(shí)驗(yàn)時(shí)可以用單片機(jī)腳直接驅(qū)動(dòng)                                 *
  7. ******************************************************************************************/
  8. #include <REG51.H>
  9. unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //縱條表
  10. unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //衡條表
  11. /*************延時(shí)函數(shù)*********************/
  12.         void delay1(void)
  13.         {
  14.         unsigned char i,j,k;
  15.
  16.         for(k=10;k>0;k--)   //循環(huán)時(shí)間是 10*20*248次
  17.         for(i=20;i>0;i--)
  18.         for(j=248;j>0;j--);
  19.
  20.         }
  21. /*************主函數(shù)*****************************/
  22.         void main(void)
  23.         {
  24.            unsigned char i,j;
  25.
  26.         while(1)
  27.         {
  28.         for(j=0;j<3;j++)   //從左到右3次
  29.         {
  30.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點(diǎn)亮8個(gè)LED點(diǎn)陣燈
  31.         {
  32.         P2=taba[i];
  33.         P0=0xff;
  34.         delay1();
  35.         }
  36.         }
  37.
  38.         for(j=0;j<3;j++)    //從右到左3次
  39.         {
  40.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點(diǎn)亮8個(gè)LED點(diǎn)陣燈
  41.         {
  42.         P2=taba[7-i];
  43.         P0=0xff;
  44.         delay1();
  45.         }
  46.         }
  47.
  48.         for(j=0;j<3;j++)   //從上到下3次
  49.         {
  50.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點(diǎn)亮8個(gè)LED點(diǎn)陣燈
  51.         {
  52.         P2=0x00;
  53.         P0=tabb[7-i];
  54.
  55.         delay1();
  56.         }
  57.         }
  58.
  59.         for(j=0;j<3;j++)   //從下到上3次
  60.         {
  61.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點(diǎn)亮8個(gè)LED點(diǎn)陣燈
  62.         {
  63. ……………………
  64. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
9 LED點(diǎn)陣.zip (573.56 KB, 下載次數(shù): 24)
相關(guān)帖子
ID:420031 發(fā)表于 2018-11-15 23:12 | 只看該作者
剛做好一個(gè)8*8led矩陣,正好下載來(lái)試一試
