只需一步,快速開(kāi)始
查看: 20346|回復(fù): 6
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告—溫度報(bào)警器
單片機(jī)原理與應(yīng)用
課程設(shè)計(jì)名稱:溫度報(bào)警器設(shè)計(jì)
專業(yè)班級(jí):13計(jì)轉(zhuǎn)本
學(xué)生姓名:    張*柱   肖娜
學(xué)    號(hào):2013*140   2013*0566113
指導(dǎo)教師:         高*芹
設(shè)計(jì)時(shí)間:2016-112017-12
成    績(jī):
摘 要
2009年6月14日隨著時(shí)代的進(jìn)步和發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)已經(jīng)普及到我們生活、工作、科研、各個(gè)領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種比較成熟的技術(shù)。
本文主要介紹了一個(gè)基于AT89C52單片機(jī)的測(cè)溫系統(tǒng),詳細(xì)描述了利用液晶顯示器件傳感器DS18B20開(kāi)發(fā)測(cè)溫系統(tǒng)的過(guò)程,重點(diǎn)對(duì)傳感器在單片機(jī)下的硬件連接,軟件編程以及各模塊系統(tǒng)流程進(jìn)行了詳盡分析,特別是數(shù)字溫度傳感DS18B20的數(shù)據(jù)采集過(guò)程。對(duì)各部分的電路也一一進(jìn)行了介紹,該系統(tǒng)可以方便的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)溫度采集和顯示,并可根據(jù)需要任意設(shè)定上下限報(bào)警溫度,它使用起來(lái)相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點(diǎn),適合于我們?nèi)粘I詈凸ぁ⑥r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測(cè)量,也可以當(dāng)作溫度處理模塊嵌入其它系統(tǒng)中,作為其他主系統(tǒng)的輔助擴(kuò)展。DS18B20與AT89C52結(jié)合實(shí)現(xiàn)最簡(jiǎn)溫度檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,有廣泛的應(yīng)用前景。
目       錄
1緒論              1
1.1溫度報(bào)警器簡(jiǎn)介              1
1.2溫度報(bào)警器的背景與研究意義              1
1.3溫度報(bào)警器的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)              1
2  系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)              2
2.1  設(shè)計(jì)目標(biāo)              2
2.2系統(tǒng)的基本方案              2
2.2.1 系統(tǒng)方案選擇              2
2.2.2 各模塊方案選擇              3
2.3主要元器件介紹              3
2.3.1 STC89C52的簡(jiǎn)介              3
2.3.2 DS18B20的簡(jiǎn)介              4
3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)              5
3.1 系統(tǒng)硬件概述              5
3.2主要單元電路的設(shè)計(jì)              5
3.2.1鍵盤掃描模塊電路的設(shè)計(jì)              5
3.2.2單片機(jī)控制模塊電路的設(shè)計(jì)              5
3.2.3報(bào)警模塊電路的設(shè)計(jì)              6
3.2.4 LCD1602顯示模塊電路的設(shè)計(jì)              7
4 系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)              8
4.1 KEIL軟件介紹              8
4.2系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)流程圖
4.2.1 主程序軟件設(shè)計(jì)              8
4.2.2 按鍵軟件設(shè)計(jì)              9
4.2.3 密碼設(shè)置軟件設(shè)計(jì)              9
4.2.4 開(kāi)鎖軟件設(shè)計(jì)              10
5 系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)              12
5.1 Proteus 軟件介紹              12
5.2 Proteus 仿真圖              12
5.3 硬件調(diào)試              13
5.4 調(diào)試結(jié)果              13
6 結(jié)論              14
參考文獻(xiàn)              15
附錄              16
附錄1硬件實(shí)物圖
附錄2 C語(yǔ)言源程序              16
1緒論
溫度報(bào)警器是一種通過(guò)DS18B20采集周圍溫度,單片機(jī)來(lái)處理數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)警的一種電子產(chǎn)品。它的種類很多,有簡(jiǎn)易的電路產(chǎn)品,也有基于芯片的性價(jià)比較高的產(chǎn)品。現(xiàn)在應(yīng)用較廣的溫度報(bào)警器是以芯片為核心,通過(guò)編程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
在日常生活中,溫度對(duì)于我們并不陌生,它是一個(gè)時(shí)時(shí)刻刻存在的物理量在我們的日常生活中占據(jù)了十分重要的地位。溫度的大小時(shí)刻與我們的生產(chǎn)、生命、安全息息相關(guān)。因此對(duì)溫度的測(cè)量與控制對(duì)各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域有著很及其重要的作用尤其是在金屬冶煉、化學(xué)研究、建材生產(chǎn)、食品加工、機(jī)械制作、石油提煉等工業(yè)領(lǐng)域,占據(jù)不可忽視的作用。眾所周知,當(dāng)我們進(jìn)行陶瓷燒烤,制作陶瓷工藝時(shí),必須很精確的控制其燒烤溫度,只要我們控制好其溫度,這樣才能創(chuàng)造出完美的、無(wú)瑕疵的藝術(shù)品,一旦溫度控制不佳,將會(huì)一件次品;另外當(dāng)我們進(jìn)行釀酒時(shí),同樣也需要對(duì)溫度進(jìn)行合理適當(dāng)?shù)目刂疲挥羞@樣,我們才能夠生產(chǎn)出大家公認(rèn)的好酒。如此可見(jiàn),對(duì)于溫度的檢測(cè)與把控在我們?nèi)粘I钜约肮I(yè)生產(chǎn)占據(jù)著舉足輕重的地位。
目前,在日新月異的生活變化中,工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域得到了快速的發(fā)展與進(jìn)步,人們的需求也是不斷地?cái)U(kuò)張,對(duì)于電子工業(yè)領(lǐng)域,自動(dòng)化的產(chǎn)品無(wú)疑是得到大家的歡迎,隨著微型處理器功能的不斷強(qiáng)大,單片機(jī)無(wú)疑成了人們心目中最美好的選擇,它的出現(xiàn)為人民的生活帶來(lái)了不可否認(rèn)利益,對(duì)于工業(yè)領(lǐng)域,提高了生產(chǎn)效率,方便了人民的生活。然而隨著人們的要求越來(lái)越高,對(duì)現(xiàn)代科學(xué)研究,工作,生活,提供更便利的設(shè)施需要從單片機(jī)技術(shù)開(kāi)始,向著數(shù)字控制系統(tǒng),智能控制方向不斷地發(fā)展。
目前,我們?cè)诳萍佳杆侔l(fā)展的現(xiàn)在社會(huì)中不斷成長(zhǎng),信息技術(shù)已經(jīng)不知不覺(jué)的滲透到我們生活的各個(gè)方面。為了確保這些科技產(chǎn)品的安全,減少其對(duì)我們生命和財(cái)產(chǎn)造成損失,我們首先需要控制它們的溫度,確保它們?cè)谡5臏囟戎g正常運(yùn)行,因研究兼?zhèn)浣?jīng)濟(jì)實(shí)用為一體的溫度報(bào)警裝置具有重要的意義
在現(xiàn)代社會(huì)中,由于工業(yè)過(guò)程控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展,特別是計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中微電子技術(shù)以及自動(dòng)控制理論和設(shè)計(jì)方法的快速發(fā)展,相對(duì)中國(guó)而言,國(guó)外一些發(fā)達(dá)國(guó)家在溫度監(jiān)控系統(tǒng)研究中已經(jīng)成功取得了超前的成績(jī),具體的表現(xiàn)其自適應(yīng)、智能化、參數(shù)自整定的特點(diǎn)。以德國(guó)、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家為例,在上個(gè)世紀(jì),他們已經(jīng)成功生產(chǎn)出了一批商業(yè)化的、性能優(yōu)異的溫度監(jiān)控器以及儀表設(shè)備,并且已經(jīng)投入市場(chǎng),在工業(yè)、家庭等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,而中國(guó)才處于研究的初級(jí)階段。
2.1設(shè)計(jì)目標(biāo)
本設(shè)計(jì)采用STC89C52單片機(jī)為主控芯片,結(jié)合外圍電路矩陣鍵盤、液晶顯示器LCD1602等部分組成。其中矩陣鍵盤用于輸入數(shù)字密碼和進(jìn)行各種功能的實(shí)現(xiàn)。由用戶通過(guò)連接單片機(jī)的矩陣鍵盤輸入密碼,后經(jīng)過(guò)單片機(jī)對(duì)用戶輸入的密碼與自己保存的密碼進(jìn)行對(duì)比,從而判斷密碼是否正確,然后控制引腳的高低電平傳到開(kāi)鎖電路或者報(bào)警電路控制開(kāi)鎖還是報(bào)警,組成的溫度報(bào)警器系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn):
1. DS18B20不斷采集周圍環(huán)境溫度;
2. 單片機(jī)處理溫度的數(shù)據(jù)顯示在DS18B20;
3. 用戶設(shè)定溫度報(bào)警的上限和下限;
系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)框圖如圖2-1所示:
圖2-1  系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)框圖
2.2系統(tǒng)的基本方案
2.2.1 系統(tǒng)方案選擇
采用單總線數(shù)字溫度傳感器DS18B20測(cè)量溫度,直接輸出數(shù)字信號(hào)。便于單片機(jī)處理及控制,節(jié)省硬件電路。且該芯片的物理化學(xué)性很穩(wěn)定,此元件線形性能好,在0—100攝氏度時(shí),最大線形偏差小于1攝氏度。DS18B20的最大特點(diǎn)之一采用了單總線的數(shù)據(jù)傳輸,由數(shù)字溫度計(jì)DS18B20和微控制器AT89C51構(gòu)成的溫度裝置,它直接輸出溫度的數(shù)字信號(hào)到微控制器。每只DS18B20具有一個(gè)獨(dú)有的不可修改的64位序列號(hào),根據(jù)序列號(hào)可訪問(wèn)不同的器件。這樣一條總線上可掛接多個(gè)DS18B20傳感器,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)溫度測(cè)量,輕松的組建傳感網(wǎng)絡(luò)。
2.2.2 各模塊方案選擇
2.2.2.1 單片機(jī)的選擇
采用STC89C52單片機(jī),它是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系統(tǒng)可編程Flash 存儲(chǔ)器。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C52為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。
2.2.2.2 溫度傳感器的選擇
DS18B20溫度傳感器是美國(guó)DALLAS半導(dǎo)體公司最新推出的一種改進(jìn)型智能溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻等測(cè)溫元件相比,它能直接讀出被測(cè)溫度,并且可根據(jù)實(shí)際要求通過(guò)簡(jiǎn)單的編程實(shí)現(xiàn)9~12位的數(shù)字值讀數(shù)方式。DS18B20的性能特點(diǎn)如下:
●獨(dú)特的單線接口僅需要一個(gè)端口引腳進(jìn)行通信;
●多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在惟一的三線上,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)組網(wǎng)功能;
●無(wú)須外部器件;
●可通過(guò)數(shù)據(jù)線供電,電壓范圍為3.0~5.5V;
●零待機(jī)功耗;
●溫度以9或12位數(shù)字;
●用戶可定義報(bào)警設(shè)置;
●報(bào)警搜索命令識(shí)別并標(biāo)志超過(guò)程序限定溫度(溫度報(bào)警條件)的器件;
●負(fù)電壓特性,電源極性接反時(shí),溫度計(jì)不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作;
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM,溫度傳感器,非揮發(fā)的溫度報(bào)警觸發(fā)器TH和TL,高速暫存器。DS18B20的管腳排列如圖3.5所示。64位光刻ROM是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列號(hào)。不同的器件地址序列號(hào)不同。
2.2.2.3 顯示模塊的選擇
液晶顯示采用LCD 液晶顯示,顯示的位數(shù)多,由單片機(jī)驅(qū)動(dòng)。此方案有美觀、顯示清晰多樣的優(yōu)點(diǎn)。
2.2.2.4 報(bào)警模塊的選擇
采用有源蜂鳴器來(lái)報(bào)警(需要一定的頻率才可以驅(qū)動(dòng)),可以發(fā)出聲音報(bào)警且降低了成本。
2.3主要元器件介紹
STC89C52是一種帶8K字節(jié)閃爍可編程可檫除只讀存儲(chǔ)器的低電壓,高性能COMOS8的微處理器,俗稱單片機(jī)。該器件采用ATMEL搞密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。
STC89C52具體介紹如下:
① 主電源引腳(2根)
VCC(Pin40):電源輸入,接+5V電源
GND(Pin20):接地線
②外接晶振引腳(2根)
XTAL1(Pin19):片內(nèi)振蕩電路的輸入端
XTAL2(Pin20):片內(nèi)振蕩電路的輸出端
③控制引腳(4根)
RST/VPP(Pin9):復(fù)位引腳,引腳上出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期的高電平將使單片機(jī)復(fù)位。
ALE/PROG(Pin30):地址鎖存允許信號(hào)
PSEN(Pin29):外部存儲(chǔ)器讀選通信號(hào)
EA/VPP(Pin31):程序存儲(chǔ)器的內(nèi)外部選通,接低電平從外部程序存儲(chǔ)器讀指令,如果接高電平則從內(nèi)部程序存儲(chǔ)器讀指令。
④可編程輸入/輸出引腳(32根)
STC89C52單片機(jī)有4組8位的可編程I/O口,分別位P0、P1、P2、P3口,每個(gè)口有8位(8根引腳),共32根。
P0口(P39~P32):8位雙向I/O口線,名稱為P0.0~P0.7
P1口(P1~P8):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P1.0~P1.7
P2口(P21~P28):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P2.0~P2.7
P3口(P10~P17):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P3.0~P3.7
2.3.2 LCD1602的簡(jiǎn)介
本設(shè)計(jì)所使用的是不帶字庫(kù)的LCD1602液晶顯示屏,因?yàn)槠淇梢栽趐roteus中仿真,便于設(shè)計(jì) ,其引腳表如2-3所示。
表2-3 12864引腳
3.1 系統(tǒng)硬件概述
本系統(tǒng)是通過(guò)鍵盤掃描模塊,既能夠顯示數(shù)據(jù)并且還能修改密碼,開(kāi)鎖密碼,具有強(qiáng)大的功能,通過(guò)鍵盤掃描模塊輸入到單片機(jī)控制系統(tǒng)STC89C52 中。然后通過(guò)LCD顯示模塊來(lái)顯示我們所要有數(shù)據(jù),還有一個(gè)就是報(bào)警模塊,當(dāng)輸入的密碼相同時(shí),則顯示模塊的燈點(diǎn)亮,當(dāng)輸入的密碼是錯(cuò)誤時(shí),重新輸入,三次出錯(cuò)蜂鳴器響,發(fā)出報(bào)警。為了達(dá)到設(shè)定的功能,本裝置鍵盤掃描模塊、單片機(jī)控制模塊、LCD顯示模塊,報(bào)警模塊等4 模塊組成。
3.2.1溫度采集模塊電路的設(shè)計(jì)
單片機(jī)作為本裝置的核心器件,在系統(tǒng)中起到控制報(bào)警、以及LCD顯示的作用,其中采用的是STC89C52是標(biāo)準(zhǔn)的40 引腳雙列直插式集成電路芯片,有4 個(gè)八位的并行雙向I/O 端口,分別記作P0、P1、P2、P3。第20 引腳為接地端;第40引腳為電源端;第31 引腳需要接高電位使單片機(jī)選用內(nèi)部程序存儲(chǔ)器;第18、19 腳之間接上一個(gè)12MHz 的晶振為單片機(jī)提供時(shí)鐘信號(hào);第9 腳為復(fù)位腳,當(dāng)其接高電位時(shí),單片機(jī)停止工作。P1 口接LCD控制引腳,P0 口連接一LCD1602顯示屏數(shù)據(jù)輸入端,P3 口與12 個(gè)陣列式按鍵相連實(shí)現(xiàn)對(duì)鍵盤的掃描。如圖3-2所示。
圖3-2主控電路圖
本模塊的作用是當(dāng)開(kāi)鎖按鈕被按下時(shí),如果LCD當(dāng)前顯示值相同,則紅燈點(diǎn)亮,當(dāng)輸入的數(shù)與密碼不同時(shí),則蜂鳴器立刻發(fā)出聲音報(bào)警。如圖3-3所示。
圖3-3 報(bào)警電路圖
3.2 LCD1602顯示模塊電路的設(shè)計(jì)
本模塊主要用于顯示指示用戶密碼輸入要求。根據(jù)管腳要求連接電路,P0口接上拉電阻,并與LCD數(shù)據(jù)輸入端口連接,控制管腳與P1口連接。如圖3-4所示。
3-4顯示模塊電路圖
4.1 KEIL軟件介紹
Keil 是美國(guó)Keil公司的C51編譯器,它被嵌入到了Keil uVision集成開(kāi)發(fā)環(huán)境中。Keil是目前最常用的編譯器,支持浮點(diǎn)等到類型,支持多維數(shù)組,能生成對(duì)應(yīng)的匯編代碼,能直接編譯匯編代碼程序和內(nèi)嵌多種工具,可以方便的鏈接,生成可執(zhí)行文件。Keil uVision 2 IDE 是Keil software 公司的產(chǎn)品,它集項(xiàng)目管理、編譯工具、代碼編寫工具、代碼調(diào)試以及完全仿真于一體,適合個(gè)人開(kāi)發(fā)或人數(shù)少、對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的管理還不成熟的開(kāi)發(fā)團(tuán)體。這一功能強(qiáng)大的軟件提供簡(jiǎn)易的開(kāi)發(fā)平臺(tái),可以讓開(kāi)發(fā)者在開(kāi)發(fā)過(guò)程中集中精力于項(xiàng)目本身,加快開(kāi)發(fā)速度。
通過(guò)上述原理,已對(duì)密碼鎖整體運(yùn)行環(huán)境有了充分認(rèn)識(shí),繪制主程序和子程序流程圖,利用Keil軟件,對(duì)單片機(jī)進(jìn)行編程,如圖4-1為主程序功能流程圖:
4-1主程序功能流程圖
4.2.2溫度采集的軟件設(shè)計(jì)
如圖4-2為溫度采集的軟件設(shè)計(jì),主要功能是完成DS18B20的初始化工作,并進(jìn)行讀溫度,將溫度轉(zhuǎn)化成為壓縮BCD碼 并在顯示器上顯示傳感器所測(cè)得的實(shí)際溫度。讀出溫度子程序的主要功能是讀出RAM中的9字節(jié),在讀出時(shí)需要進(jìn)行CRC校驗(yàn),校驗(yàn)有錯(cuò)時(shí)不進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)的改寫。
4-2溫度采集的軟件設(shè)計(jì)流程圖
4.2.3 溫度采集算法軟件設(shè)計(jì)
如圖4-3為溫度采集算法流程圖,計(jì)算溫度子程序?qū)AM中讀取值進(jìn)行BCD碼的轉(zhuǎn)換運(yùn)算,并進(jìn)行溫度值正負(fù)的判定,其程序流程圖。
4-3溫度采集算法流程圖
4.2.4溫度轉(zhuǎn)換命令子程序軟件設(shè)計(jì)
如圖4-4為溫度轉(zhuǎn)換命令子程序流程圖,溫度轉(zhuǎn)換命令子程序主要是發(fā)溫度轉(zhuǎn)換開(kāi)始命令,當(dāng)采用12位分辯率時(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)間約為750ms,在本程序設(shè)計(jì)中采用1s顯示程序延時(shí)法等待轉(zhuǎn)換的完成。
4-4溫度轉(zhuǎn)換命令子程序流程圖
5.1 Proteus 軟件介紹
Proteus軟件是英國(guó)Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前最好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。在PROTEUS繪制好原理圖后,調(diào)入已編譯好的目標(biāo)代碼文件:*.HEX,可以在PROTEUS的原理圖中看到模擬的實(shí)物運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程。
 PROTEUS不僅可將許多單片機(jī)實(shí)例功能形象化,也可將許多單片機(jī)實(shí)例運(yùn)行過(guò)程形象化。 使用Proteus 軟件進(jìn)行單片機(jī)系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì),是虛擬仿真技術(shù)和計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)相結(jié)合的綜合運(yùn)用,有利于培養(yǎng)學(xué)生的電路設(shè)計(jì)能力及仿真軟件的操作能力;在單片機(jī)課程設(shè)計(jì)和全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽中,我們使用 Proteus 開(kāi)發(fā)環(huán)境對(duì)學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn),在不需要硬件投入的條件下,學(xué)生普遍反映,對(duì)單片機(jī)的學(xué)習(xí)比單純學(xué)習(xí)書(shū)本知識(shí)更容易接受,更容易提高。實(shí)踐證明,在使用 Proteus 進(jìn)行系統(tǒng)仿真開(kāi)發(fā)成功之后再進(jìn)行實(shí)際制作,能極大提高單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)效率。因此,Proteus 有較高的推廣利用價(jià)值。
5.2 Proteus 仿真圖
圖5-1為正常溫度界面圖,圖5-2為報(bào)警溫度界面,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)顯示和溫度報(bào)警。
圖5-1 正常溫度界面圖
圖5-2 報(bào)警溫度界面
5.3 硬件調(diào)試
硬件調(diào)試主要是測(cè)試各硬件部分能否完成設(shè)計(jì)功能。
系統(tǒng)的性能調(diào)試以主程序?yàn)橹鳌S布{(diào)試比較簡(jiǎn)單,直接插上電,軟件調(diào)試可以先編寫顯示程序并進(jìn)行硬件的正確性檢驗(yàn),然后分別進(jìn)行主程序、從程序的編寫和調(diào)試,由于DS18B20與單片機(jī)采用串行數(shù)據(jù)傳送,因此對(duì)DS18B20進(jìn)行編程時(shí)必須嚴(yán)格地保證讀寫時(shí)序,否則將無(wú)法讀取測(cè)量結(jié)果。
在焊接的過(guò)程中,每接一根線都用萬(wàn)用表測(cè)試是否短路或開(kāi)路。這樣焊接完了之后,就不必懷疑線路不通的問(wèn)題了,由于線路很繁瑣也免去了大量排查的工作。最初焊接最小系統(tǒng),查看二極管能否正常閃爍,以此判斷單片機(jī)是否正常工作。整體電路焊接完后,通電測(cè)試所有硬件芯片的輸入輸出電壓是否在設(shè)計(jì)要求的范圍內(nèi),判斷單片機(jī)的工作與否。
5.4 調(diào)試結(jié)果
在調(diào)試中出現(xiàn)的很多問(wèn)題,開(kāi)始顯示屏不顯示,經(jīng)排查是一處地線沒(méi)連接,導(dǎo)致顯示屏供不上電。連接后顯示屏正常亮了,但是顯示不出想要的結(jié)果,調(diào)節(jié)可變電阻,改變背光度,依然不顯示。經(jīng)過(guò)和班級(jí)同學(xué)的討論,我們知道是程序的問(wèn)題。于是我們修改了程序,并最終調(diào)試出想要的效果。
6結(jié)論
本次的課程設(shè)計(jì)共一周時(shí)間,分別進(jìn)行了BS18D20電路原理圖的設(shè)計(jì),電路仿真圖的設(shè)計(jì)以及實(shí)物電路板的演示三個(gè)過(guò)程。經(jīng)過(guò)這次的課程設(shè)計(jì),我們不僅加深了對(duì) Proteus仿真軟件的了解和使用,還學(xué)到了許多課本上沒(méi)有涉及知識(shí),練習(xí)了電路原理圖的設(shè)計(jì)和仿真運(yùn)行,同時(shí)對(duì)上學(xué)期學(xué)習(xí)的單片機(jī)課程進(jìn)行了一次全面的復(fù)習(xí)和鞏固,收益很大。
我們知道,課程設(shè)計(jì)一般強(qiáng)調(diào)能力培養(yǎng)為主,在獨(dú)立完成設(shè)計(jì)任務(wù)的同時(shí),還要注意其他幾方面能力的培養(yǎng)與提高,如獨(dú)立工作能力與創(chuàng)造力;綜合運(yùn)用專業(yè)及基礎(chǔ)知識(shí)的能力,解決實(shí)際工程技術(shù)問(wèn)題的能力;查閱圖書(shū)資料、產(chǎn)品手冊(cè)和各種工具書(shū)的能力;工程繪圖的能力;書(shū)寫技術(shù)報(bào)告和編制技術(shù)資料的能力。在專業(yè)知識(shí)與研究方法方面為日后的畢業(yè)設(shè)計(jì)乃至畢業(yè)后的工作奠定良好的基礎(chǔ)
這次課設(shè)讓我對(duì)單片機(jī)有了進(jìn)一步的了解,而且對(duì)Proteus仿真軟件的有了一定了解。體會(huì)到了Proteus仿真軟件的強(qiáng)大。
通過(guò)本次課設(shè),能夠使我們熟練掌握單片機(jī)控制電路的設(shè)計(jì)、程序編寫和系統(tǒng)調(diào)試,從而全面地提高我們對(duì)單片機(jī)的軟件、硬件等方面的理解,進(jìn)而增強(qiáng)我們?cè)趯?shí)踐環(huán)節(jié)的動(dòng)手操作能力。譬如,我們可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的要求,完成DS18B20電路的硬件設(shè)計(jì)、電路器件的選擇、單片機(jī)軟件的運(yùn)行、以及整體系統(tǒng)調(diào)試,并寫出完善的設(shè)計(jì)報(bào)告。在進(jìn)行課設(shè)之前,要求我們具備數(shù)字電路、模擬電路、電路基礎(chǔ)、微機(jī)原理、電力電子、電機(jī)學(xué)和單片機(jī)等相關(guān)課程的知識(shí),并具備一些基本的實(shí)踐操作水平,為以后的就業(yè)打好一定的基礎(chǔ)。
總的來(lái)說(shuō),這次的課程設(shè)計(jì)自己還是很滿意的,感覺(jué)收獲了不少東西,相信此次學(xué)到的知識(shí)在以后的生活和學(xué)習(xí)中對(duì)我會(huì)有很大的幫助
參考文獻(xiàn)
[1]  高玉芹.單片機(jī)原理及應(yīng)用及C51編程技術(shù).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.6
[2]  趙文博,劉文濤.單片機(jī)語(yǔ)言C51程序設(shè)計(jì)[M].北京:人民郵電出版社,2005, 10.
[3]  孫育才. MCS-51系列單片微型計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用[M]. 東南大學(xué)出版社, 2004,6.
[4]  沈紅衛(wèi). 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)力與分析[M]. 北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2003.
[5]  徐愛(ài)鈞, 彭秀華. 單片機(jī)高級(jí)語(yǔ)言C51應(yīng)用程序設(shè)計(jì)[M].北京航空航天大學(xué)出版社,2006.
[6]  曾一江. 單片微機(jī)原理與接口技術(shù)[M]. 北京:科技出版社,2009,12.
[7]  康華光. 電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分)[M]. 北京:高等教育出版社, 2004,4.
[8]  江曉安, 董秀峰. 模擬電子技術(shù)[M]. 西安電子科技大學(xué)出版社,2001.10
[9]  戴佳,苗龍,陳斌.51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)典型實(shí)例[M]. 中國(guó)電力出版社,2005.9
[10] 榮貴.電子制作[M].科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社, 2003
[11] 劉建清. 輕松玩轉(zhuǎn)51單片機(jī):魔法入門·實(shí)例解析·開(kāi)發(fā)揭秘全攻略[M]. 北京航空航天大學(xué)出版社,2011
附錄
附錄1硬件圖
附錄2 C語(yǔ)言源程序(詳見(jiàn)附件)
完整論文和程序下載(word格式 可編輯):
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告——溫度報(bào)警器.doc (917.5 KB, 下載次數(shù): 283)
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
相關(guān)帖子
ID:331226 發(fā)表于 2018-5-24 22:45 | 只看該作者
可以分享一個(gè)清楚點(diǎn)兒的電路圖嗎樓主  大榭啦
ID:359622 發(fā)表于 2018-6-27 15:27 | 只看該作者
謝謝樓主分享,非常有幫助~!
ID:652786 發(fā)表于 2019-12-3 22:52 | 只看該作者
我的源程序翻譯不出來(lái)...
ID:883592 發(fā)表于 2021-2-8 15:02 | 只看該作者
我們可以看看keil代碼嗎
ID:942256 發(fā)表于 2021-6-22 14:55 | 只看該作者
        LCDWRITECOM(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
請(qǐng)問(wèn)這里哪里有問(wèn)題
ID:991726 發(fā)表于 2021-12-20 16:05 | 只看該作者
可以講一下具體怎么編譯原函數(shù)嗎
