查看: 10786|回復: 5
51單片機485通訊講解 通俗易懂
ID:211328 發表于 2017-6-14 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機S485通訊,正真好用,講解通俗易懂。
9-串口通訊之485通訊.doc (74.5 KB, 下載次數: 75)
第九節:串口通訊之485通訊
(1)       開場白:
串口通訊有三種常用的硬件方式。
第一種是TTL方式。比如兩個單片機的RX,TX引腳直接連接上(甲的RX連接乙的TX, 甲的TX連接乙的RX),這種通訊距離最短,局限于兩三米長的距離。
第二種是232方式。兩個CPU之間都經過了兩個MAX232等電平轉換芯片,比如單片機跟電腦的串口通訊。這種最大傳輸距離大概十米左右。
第三種是485方式。兩個CPU之間都經過了兩個MAX485等電平轉換芯片,此種方式在工控上應用最多,尤其是距離長,要求一臺主機控制多臺設備的情況下。從地址呼叫原理上看,一臺主機應該可以控制N多臺從機,但是書上說一臺主機最多可以控制32個從機,可能主要是從電阻匹配的角度來考慮,我沒驗證過,我只搞過一臺主機控制十幾臺從機的項目。485的最大傳輸距離大概在1000米左右。
這三種方式在編程上還是會有一些差異。TTL方式與232方式的編程幾乎完全兼容,唯一需要注意的是,發送一串數據時,每個字節延時間隔的大小可能會有些差異。
485通訊跟前面兩種方式有一個最大的區別是,485通訊要多增加一個IO口來控制數據流的方向,輸出低電平時表示接受數據的狀態,輸出高電平時表示發送數據的狀態。485的通訊協議一般都是用主機對從機廣播呼叫的模式。即平時所有從機處于接受數據的狀態(流控IO口處于低電平),主機發送呼叫某個從機的地址,相應的從機收到數據后,馬上切換到發送數據的狀態(流控IO口處于高電平),然后往主機返回對應的數據,從機對主機發送完數據之后,從機又馬上切換到接受數據的狀態(流控IO口處于低電平)。
這節利用第八節的232通訊程序修改成485通訊程序。
(2)功能需求:
           無論是單片機還是上位機,最好在固定協議前多發送一個填充的無效字節0x00,因為硬件原因,第一個字節往往容易丟失。
           通訊協議:XX YY  EB 00 55
           其中后三位 EB 00 55就是我所說的數據尾,它的有效數據XX YY在數據尾的前面。
任意時刻,從電腦“串口調試助手”上位機收到的一堆數據中,只要此數據中包含關鍵字EB 00 55 ,并且此關鍵字前面兩個字節的數據XX YY 分別為01 02,那么就往上位機發送“eb  00 aa”表示確認,同時蜂鳴器叫一聲。否則,往上位機發送“eb  00 55”表示出錯。
(3)硬件原理:
在電腦的串口處加一個232轉485的通訊模塊。然后把單片機串口通訊的那兩個引腳經過一個MAX485芯片,直接與電腦處的232轉485的通訊模塊相連接,多增加一根單片機的IO口,用此IO連接MAX485的第2和第3引腳,實現流控的功能。當此IO處于低電平時為接收數據的狀態,當此IO口處于高電平時為發送數據的狀態。
(4)源碼適合的單片機:PIC18f4520,晶振為22.1184MHz,波特率115200
(5)源代碼講解如下:
#include<pic18.h>         //包含芯片相關頭文件
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是輸出IO后綴都是_dr,凡是輸入的//IO后綴都//是_sr
#define  beep_dr  LATA2  //蜂鳴器輸出
#define  rede_dr  LATC5  //485通訊的流控
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是做延時計數閥值的常量
//前綴都用cnt_表示。
#define cnt_voice_time   150  //蜂鳴器響的聲音長短的延時閥值
#define cnt_send   300           //確保接收緩沖區沒有繼續接收數據,是變量
//send_cnt的溢出閥值
Void usart_service();        //串口通訊服務程序,放在main函數里
unsigned char asy_recieve();  //把串口緩沖區的數據一個個提取出來
void eusart_send(unsigned char t_data); //串口發送一個字節的數據
Void Buf_clear() ;  //把余下的緩沖區清零
void Delay11(unsigned int MS); //延時函數
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是計數器延時的變量
//后綴都用_cnt表示。
unsigned int voice_time_cnt;        //蜂鳴器響的聲音長短的計數延時
unsigned int send_cnt=0;            //一串數據從上位機發過來的時候,他們每個字節之間//的延時間隔很短,如果他們的延時間隔一旦超過了這個send_cnt變量的延時,那么就////認為他們的一串數據已經發送完畢
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是涉及統計數量的變量
//后綴都用_total表示。
unsigned int RCREG_total;            //統計串口緩沖區已經收了多少個數據
unsigned int RCREG_read_total;   //統計已經從串口緩沖區讀出了多少個數據
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是用來更新的標識變量,比如液晶刷屏,或者有新接收的串口數據更新等等,后綴一律用_update表示
Unsigned char send_update=0;  //一旦有數據從上位機發送過來,就會引發串口接收中////斷,在串口中斷里,我把send_update=1表示目前正在接收數據,警告單片機先不要//猴急,等串口中斷把所有從上位機連續發送過來的一堆數據接收完,再處理。那么什么///時候才知道發送的數據已經發送完畢了呢?用send_cnt識別。因為在串口中斷里,我///每次都會把send_cnt=0,而在main函數里,一旦發現send_update==1,send_cnt就//會開始自加,當它超過某個數值的時候,就會自動把send_update=0,表示目前已經沒//有數據發送了。而如果有數據不斷從上位機傳來,send_cnt永遠也不會超過某個數值,//因為每個中斷它都被清零,這個原理跟看門口狗喂狗的原理很像。
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是用來接收數據的緩沖區數組后綴都用_buf表//示
Unsigned char RCREG_buf[50];  //串口接收緩沖區,讀者可以根據實際項目設置大小
Unsigned char RCREG_buf_temp[50];  //臨時處理串口數據的緩沖區,可以不用那么大
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是自鎖變量名, 后綴都用_lock表示。
Unsigned char send_lock=0;
//補充說明:吳堅鴻程序風格是這樣的,凡是在main函數中用的中間變量,前綴m_,后//綴用_char或者_int表示類型
Unsigned int m_int;      //中間變量,只要是用在main函數里,誰都可以重復用。
//主程序
main()
ADCON0=0x00;
ADCON1=0x0f;                              //全部為數字信號
    ADCON2=0xa1;                             //右對齊
    RBPU=0;                                    //上拉電阻
    SSPEN=0;                                  //決定RA5不作為串口
   TRISA2=0;  //蜂鳴器輸出
TRISC5=0;  //485通訊的流控輸出
    BRG16=0;         //設置串口通信寄存器
    BRGH=0;
    SPBRGH=0x00;
    SPBRG=0x02;     //22.1184MHz晶振,115200波特率
    SYNC=0;
    SPEN=1;
    TX9=0;
    TXEN=1;
    TXIF=1;
    RX9=0;
    CREN=1;
    RCIE=1;
    PEIE=1;
    GIE=1;
    T1CON=0x24;     //定時器中斷配置
    TMR1H=0xFE;
TMR1L=0xEF;
    TMR1IF=0;
    TMR1IE=1;
    TMR1ON=1;
    TMR1IE=1;
//補充說明,以上的內容為寄存器配置,每種不同的單片機會有點差異,
//大家不用過度關注以上寄存器的配置,只要知道有這么一回事即可
    beep_dr=0;                             //關蜂鳴器,上電初始化IO
rede_dr=0;                              //流控IO,從機處于接收數據的狀態
                    CLRWDT(); //喂看門狗,大家不用過度關注此行
//中斷
void interrupt timer1rbint(void)
    if(RCIE==1&&RCIF==1)   //串口中斷,一次只能接受一個字節
        RCIE=0;
        RCIF=0;
        ++RCREG_total;   //以下代碼是鴻哥的在所有串口項目中用到的標準代碼
        if(RCREG_total>50)  //超過緩沖區
           RCREG_total=50;
       RCREG_buf[RCREG_total-1]=RCREG;  //依次把上位機來的數據存入數組緩沖區
        send_update=1;    //通知單片機目前正在接收數據
        send_cnt=0;        //及時喂狗,雖然main函數那邊不斷在累加,但是只要串口的數//據還沒發送完畢,那么它永遠也長不大,因為每個中斷都被清零,很可憐。
        RCIE=1;
    if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1)    //定時中斷
              TMR1IF=0;     //定時中斷標志位關閉
               TMR1ON=0;    //定時中斷開關關閉
      if(voice_time_cnt)                      //控制蜂鳴器聲音的長短
                       beep_dr=1;        //蜂鳴器響
                     --voice_time_cnt;        //蜂鳴器響的聲音長短的計數延時
                   Asm(“nop”);   //添加此行空指令為了使else的內容跟if的內容對稱,意義////不大
beep_dr=0;      //蜂鳴器停止
      TMR1H=0xFe;   //重新設置定時時間間隔
    TMR1L=0x00;
      TMR1ON=1;        //定時中斷開關打開
void usart_service()  //串口服務程序,在main函數里
     if(send_update==1)  //說明目前串口正在接收數據,不要讀緩沖區數據
        send_lock=1;     //開自鎖標志
        ++send_cnt;    //只要有數據接收,send_cnt每次都被串口中斷清零
        if(send_cnt>cnt_send)   //延時一段時間,確認緩沖區沒有繼續接受數據
            send_cnt=0;
            send_update=0;
     Else  //說明當前沒有繼續接收數據了
         if(send_lock==1)    //在數據已經接收完畢,并且還沒有處理過數據的情況下
            send_lock=0;   //處理一次就鎖起來,不用每次都進來,除非有新接收的數據
           m_int=0;         //中間變量清零,用來統計處理了多少個剛剛接收的數據
           while(RCREG_read_total<RCREG_total)   //說明還沒有把緩沖區的數據讀取完
              CLRWDT();
              RCREG_buf_temp[m_int]=asy_recieve();
              If(m_int>=4)   //說明接收了5個數據以上(2個有效數據加3個數據尾)
         if(RCREG_buf_temp[m_int-2]==0xeb&&RCREG_buf_temp[m_int-1]==0x00&&RCREG_buf_temp[m_int]==0x55)  //數據尾”eb 00 55”判斷
                 if(RCREG_buf_temp[m_int-4]==0x01&& RCREG_buf_temp[m_int-3]==0x02)
                                        //有效數據是否為01 02的判斷
                              eusart_send(0x00); //串口發送一個填充的無效字節0x00,避免第一個字節丟失而引起的問題
                              eusart_send(0xeb); //串口發送應答的數據
eusart_send(0x00); //串口發送應答的數據
eusart_send(0xaa); //串口發送應答的數據
                               voice_time_cnt= cnt_voice_time;    //蜂鳴器響“滴”一聲就停
Else
eusart_send(0x55); //串口發送應答的數據
Break;   //跳出循環
             m_int++;    //中間變量加1,
         Buf_clear();   //把緩沖區的下標清零,方便下一堆數據接收與處理
Void Buf_clear()   //把緩沖區的下標清零
          RCREG_read_total =0;
          RCREG_total=0;
unsigned char asy_recieve()  //把串口緩沖區的數據一個個提取出來
      unsigned char RCREG_dt;
      ++RCREG_read_total;    //已經讀出了多少個數據
      RCREG_dt=RCREG_buf[RCREG_read_total -1];
      if(RCREG_read_total >=RCREG_total) //只要把全部數據都讀完,馬上把緩沖區清零
          RCREG_total=0;
      return RCREG_dt;
void eusart_send(unsigned char t_data) //串口發送一個字節的數據
unsigned int error_delay;
Rede_dr=1;     //流控IO,切換至發送數據的狀態,準備發送數據,
//以下幾個空延時是必要的。
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
     TXREG=t_data;   //發送數據
     error_delay=0;//等待把數據發送完畢
     while(1)  //此處也可以直接用延時替代.
        CLRWDT();
        if(TXIF==1)   //等待把數據發送完畢
           break;
        Else
          ++error_delay;
          if(error_delay>200)  //超時也要退出,不能死等
              break;
     Delay11(1);    //此處最玄機,要特別注意。每發送完一個字節,由于不同的項目,這//里的延時間隔都不一樣,讀者根據實際情況來改。這里最容易出問題,必須要延時,尤其是連續發送一堆數據的時候.讀者也可以改成計數延時的方式,有興趣的自己動腦筋,程序框架需要改動一點。
Rede_dr=0;   //流控IO,發送完數據之后,務必馬上把從機切換回接收數據的狀態,把總//線釋放
//延時函數
     unsigned char us,usn;
     while(MS!=0)           //for 12M
               CLRWDT();
                 usn = 2;
                while(usn!=0)
                      {       CLRWDT();
                            us=0xf5;
                            while (us!=0){us--;};
                            usn--;
                MS--;
(6)小結:
             485跟TTL與232通訊唯一的編程區別就是多增加一個流控IO(本文是rede_dr)。此IO除了在發送數據的時候為高電平,發送完數據之后,其他任意時刻都必須為低電平,起到釋放總線的作用。略微要注意的細節是,在流控IO從低電平切換到高電平的時候,不要馬上發送數據,中間有必要加幾個空延時指令(asm(“nop”);)。
(未完待續,下節更精彩,不要走開哦)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:25103 發表于 2018-2-6 21:08 | 只看該作者
謝謝謝謝分享!!
ID:282739 發表于 2018-2-7 00:18 來自觸屏版 | 只看該作者
通俗易懂
ID:384485 發表于 2018-8-9 10:37 | 只看該作者
不錯,學習了。
ID:47652 發表于 2019-5-4 20:57 | 只看該作者
無下文了嗎?
ID:617813 發表于 2020-8-18 20:29 | 只看該作者
雖然看不懂,還是要支持一下
