第1章概述
當(dāng)今社會中汽車已經(jīng)是不可缺少的基本交通工具之一。在保證了交通效率的同時,其安全性能的重要性當(dāng)被最先考慮。最為汽車重要的安全部件,汽車照明和信號裝置是汽車上必不可少的裝置。
有人曾經(jīng)統(tǒng)計過,在有關(guān)汽車的105項歐洲法規(guī)中有36項是直接與汽車照明和信號裝置有關(guān)的。
而在汽車的各種信號燈中,尾燈的作用尤為重要。與行車安全有著十分密切的關(guān)系。它的存在極大的減少了交通事故的發(fā)生。汽車尾燈的實(shí)際價值不可估量。
如何設(shè)計汽車尾燈控制電路,其實(shí)并不是很難。雖然其設(shè)計花樣百出,但其本質(zhì)和所學(xué)的數(shù)字電路和模擬電路知識息息相關(guān)。如果能夠掌握這方面的知識,對我們加深對基礎(chǔ)知識的理解有非常大的幫助。
本次數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計主題為“汽車尾燈控制電路的設(shè)計”。
其設(shè)計任務(wù)是設(shè)計一個汽車尾燈控制電路,在芯片型號均不限的情況下實(shí)現(xiàn)對汽車尾燈顯示狀態(tài)的控制。
作為數(shù)字電子技術(shù)和模擬電子技術(shù)課程的重要組成部分,此有利于幫助我們進(jìn)一步理解課程內(nèi)容,藉由汽車尾燈這樣一個與我們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān)的實(shí)踐課題,培養(yǎng)我們的分析設(shè)計和實(shí)際動手能力。
本次課程設(shè)計任務(wù)分為基本設(shè)計任務(wù)和擴(kuò)展設(shè)計任務(wù)兩種。
在左右各三個指示燈的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)汽車運(yùn)行的基本五種情況,即:正常行駛,左、右轉(zhuǎn)向,臨時剎車和倒車。
與此同時,拓展任務(wù)中包含了轉(zhuǎn)向同時剎車,數(shù)字顯示運(yùn)行狀態(tài)編號等設(shè)計任務(wù)供選擇。
在本次課程設(shè)計中,根據(jù)實(shí)驗(yàn)室提供的電子技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)儀及基礎(chǔ)集成芯片(移位寄存器,555定時器等)若干,成功完成了基本和擴(kuò)展設(shè)計任務(wù)。在實(shí)際操作之前,通過Multisim 13仿真實(shí)現(xiàn)了所設(shè)計的電路圖,并最終在實(shí)驗(yàn)室完成了實(shí)際的模型設(shè)計,通過了老師的驗(yàn)收。
在此特別感謝兩位指導(dǎo)老師在整個過程中對我的幫助,以及同學(xué)的幫助,使得我能順利完成此次課程設(shè)計。
第2章 課程設(shè)計任務(wù)及要求
2.1 設(shè)計任務(wù)
設(shè)計一個汽車尾燈控制電路,實(shí)現(xiàn)對汽車尾燈顯示狀態(tài)的控制。
設(shè)計汽車尾部有左、右兩側(cè)各3個指示燈(用發(fā)光二極管模擬),根據(jù)汽車運(yùn)行情況,設(shè)計電路滿足指示燈以下五種不同的狀態(tài):
- 汽車正常行駛時,汽車尾部左右兩側(cè)的指示燈不亮狀態(tài);
- 汽車右轉(zhuǎn)彎行駛時(同時啟動計時系統(tǒng)),右側(cè)3個指示燈按右循環(huán)順序點(diǎn)亮,左側(cè)的指示燈全滅;
- 汽車左轉(zhuǎn)彎行駛時(同時啟動計時系統(tǒng)),左側(cè)3個指示燈按左循環(huán)順序點(diǎn)亮,右側(cè)的指示燈全滅;
- 汽車臨時剎車時,所有指示燈同時處于閃爍狀態(tài)。
- 倒車時,尾部左右兩側(cè)各一個燈處于閃爍狀態(tài)。
- 系統(tǒng)時鐘均使用555定時器設(shè)計實(shí)現(xiàn)的秒脈沖。
2.擴(kuò)展設(shè)計任務(wù):
- 右轉(zhuǎn)彎剎車時,右側(cè)的三個尾部燈順序循環(huán)點(diǎn)亮,左側(cè)的燈全亮;左轉(zhuǎn)彎剎車時,左側(cè)的三個尾部燈順序循環(huán)點(diǎn)亮,右側(cè)的燈全亮。
- 用七段數(shù)碼管顯示汽車的七種工作狀態(tài),即正常行駛、剎車、右轉(zhuǎn)彎、左轉(zhuǎn)彎、右轉(zhuǎn)彎剎車、左轉(zhuǎn)彎剎車和倒車等功能。
- 自主設(shè)計。
2.2 設(shè)計要求
設(shè)計提示及參考電路
- 利用計數(shù)器74LS93,74LS160,74LS161,74LS190以及譯碼器74LS138設(shè)計狀態(tài)控制器。
- 利用移位寄存器74LS194設(shè)計實(shí)現(xiàn)左右側(cè)指示燈順序循環(huán)點(diǎn)亮。
- 利用555定時器設(shè)計秒脈沖發(fā)生器,參考電路圖詳見85頁。
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備與元器件:
- 電子技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)儀
- 集成芯片:74LS00、74LS04、74LS86、74LS10、74LS138,74LS161、74LS190、555定時器等。
調(diào)試、驗(yàn)收及設(shè)計報告要求
- 按照設(shè)計任務(wù)提出設(shè)計方案,畫出邏輯圖,列出元器件清單。
- 在電子技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)儀上連接電路。
- 電路安裝與調(diào)試,檢驗(yàn)、修正電路的設(shè)計方案,記錄實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。
- 在電路調(diào)試的過程中出現(xiàn)的問題以及你是如何排除故障的?
- 編寫課程設(shè)計報告,總結(jié)收獲及體會。
第3章 系統(tǒng)設(shè)計
3.1 方案論證
方案一:利用計數(shù)器,移位寄存器及555定時器
分別使用二進(jìn)制編碼對應(yīng)不同的狀態(tài)。在此至少有五種狀態(tài),因此選擇三位二進(jìn)制碼,也就是:000,001,010,011等。
基本原理為利用控制電路影響多諧振蕩器產(chǎn)生的頻率。這樣的方式為運(yùn)行狀態(tài)多樣性提供了可行性。
其基本工作原理圖如下:
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-1 工作原理框圖
方案二:用JK觸發(fā)器或D觸發(fā)器構(gòu)成三進(jìn)制計數(shù)器,完成上述幾種狀態(tài)的循環(huán)。再由邏輯電路轉(zhuǎn)換。原理如下:
設(shè):計數(shù)器輸出的兩位信號從高位到低位分別是
2017-6-8 18:27 上傳
,輸出的信號為ZYX;
2017-6-8 18:27 上傳
2017-6-8 18:27 上傳
2017-6-8 18:27 上傳
2017-6-8 18:27 上傳
,輸出信號ZYX便可產(chǎn)生右轉(zhuǎn)或左轉(zhuǎn)信號;
設(shè)74LS10的輸出為F,74LS86的輸出為G,設(shè)譯碼與顯示驅(qū)動電路的使能控制信號為G和F,G與譯碼器74LS138的使能輸入端E1相連接,F(xiàn)與顯示驅(qū)動電路中與非門的一個輸入端(作為顯示驅(qū)動電路的使能端)相連接。
方案三:利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)。
通過單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對LED的控制簡單易行,而且穩(wěn)定性很高?梢院苋菀椎目刂芁ED的閃爍方式,通過獨(dú)立按鍵來模擬左右轉(zhuǎn)及剎車,并給單片機(jī)產(chǎn)生外部中斷。故此電路可以使用單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)。但此不在知識范圍之內(nèi)。
分析:
方案一相比較與其他方案,思路簡單清晰,電路穩(wěn)定,因此選擇方案一。
3.2 系統(tǒng)設(shè)計
3.2.1 結(jié)構(gòu)框圖及說明
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-2 尾燈控制電路原理結(jié)構(gòu)框圖
如圖所示,控制電路分為開關(guān)控制電路,脈沖電路,譯碼電路,尾燈顯示電路及狀態(tài)顯示電路等。
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-3 系統(tǒng)原理結(jié)構(gòu)框圖
工作原理:開關(guān)作為直接控制部分,對驅(qū)動控制和移位寄存部分直接產(chǎn)生主觀影響。脈沖發(fā)生信號作為尾燈驅(qū)動的原始信號在受到驅(qū)動控制和移位寄存的反饋后,有選擇性的對尾燈進(jìn)行信號輸出,產(chǎn)生閃爍或熄滅的狀態(tài)。
3.3單元電路設(shè)計
3.3.1單元電路工作原理
3.3.1.1 時鐘脈沖產(chǎn)生電路
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-4 時鐘脈沖產(chǎn)生電路
其原理:
2017-6-8 18:27 上傳
(附件中有完整內(nèi)容)
通過上述分析可知,電容充電時,定時器輸出
2017-6-8 18:27 上傳
,電容放電時,
2017-6-8 18:27 上傳
0,電容不斷地進(jìn)行充、放電,輸出端便獲得矩形波。多諧振蕩器無外部信號輸入,卻能輸出矩形波,
其實(shí)質(zhì)是將直流形式的電能變?yōu)榫匦尾ㄐ问降碾娔堋?/font>
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-5
由圖3-5可知,振蕩周期
2017-6-8 18:27 上傳
2017-6-8 18:27 上傳
為電容充電時間,
2017-6-8 18:27 上傳
為電容放電時間。
充電時間
2017-6-8 18:27 上傳
放電時間
2017-6-8 18:27 上傳
矩形波的振蕩周期
2017-6-8 18:27 上傳
因此改變
2017-6-8 18:27 上傳
2017-6-8 18:27 上傳
和電容C的值,便可改變矩形波的周期和頻率。
3.3.1.2 序列信號發(fā)生器
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-6 74LS161
從74LS161功能表中可知,當(dāng)清零端CR=0,計數(shù)器輸出Q3、Q2、Q1、Q0立即為全0,為異步復(fù)位功能。當(dāng)CR=1且LD=0時,在CP信號上升沿作用后,74LS161輸出端Q3、Q2、Q1、Q0的狀態(tài)分別與并行數(shù)據(jù)輸入端D3,D2,D1,D0的狀態(tài)一樣,為同步置數(shù)功能。而只有當(dāng)CR=LD=EP=ET=1,CP脈沖上升沿作用后,計數(shù)器計數(shù),合理應(yīng)用計數(shù)器的清零功能和置數(shù)功能,74LS161可以組成16進(jìn)制以下的任意進(jìn)制分頻器。
3.3.1.3 汽車尾燈控制電路
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-7 汽車尾燈控制電路
3.3.1.4 開關(guān)控制電路
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-8 開關(guān)控制控制電路
3.3.2元件參數(shù)選擇
根據(jù)多次模擬得到的結(jié)果,并參考模擬計算值,將555 的參數(shù)設(shè)置為:
R1 = 28.86kΩ;
R2 = 57.72kΩ;
C = 10μF.
詳細(xì)如下圖:
2017-6-8 18:27 上傳
圖3-8 555定時器相關(guān)參數(shù)設(shè)置圖
第4章 軟件仿真
4.1 仿真電路圖
經(jīng)過多次調(diào)整,得到最終的模擬仿真圖如下:
2017-6-8 18:27 上傳
圖4-1 汽車尾燈控制電路仿真電路圖
4.2仿真過程及結(jié)果
通過改變K0,K1,K2開關(guān)的閉合情況,得到對應(yīng)編碼的車輛運(yùn)行狀態(tài)下,尾燈的狀態(tài)。得到功能表如下:
表4-1 汽車尾燈控制電路功能表
詳細(xì)說明如下:
右轉(zhuǎn)彎剎車時,右側(cè)的三個尾部燈順序循環(huán)點(diǎn)亮,左側(cè)的燈全亮.
第5章 安裝調(diào)試
5.1 安裝調(diào)試過程
根據(jù)仿真電路圖,簡單改裝后將電路連至電子技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)儀上。
其中:
或非門,或門,與門,非門共同使用幾個有相應(yīng)功能的集成電路。
過程:
- 從開關(guān)電路開始;
- 完成555定時器的參數(shù)設(shè)置,并連接開關(guān)電路;
- 測試555定時器的脈沖信號;
- 完成74LS161的連接;
- 完成兩個74LS138的連接;
- 完成尾燈控制電路;
- 最后檢測。
5.2故障分析
在完成電路連接之后,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)單側(cè)燈三個燈常亮的情況。
再排除線路連接錯誤,以及線路設(shè)計錯誤之后,使用高低電平判斷的方法對相應(yīng)元件進(jìn)行測試。
測試中,很快便確定元件(集成電路)本身沒有問題。
進(jìn)一步測試后,斷定是兩根導(dǎo)線斷路所致。
第6章 結(jié)論
仿真演示和實(shí)物制作最終完全實(shí)現(xiàn)了本次課程設(shè)計要求的功能。
總體來說課程設(shè)計比較圓滿。
設(shè)計尾燈控制電路方案繁多,在最終決定設(shè)計方案時,比較了諸多方案的優(yōu)劣簡易程度,并對其進(jìn)行了分析,因此也對數(shù)電里的基本時序電路和組合邏輯電路的知識進(jìn)行了復(fù)習(xí)與深入理解,進(jìn)一步增進(jìn)了對一些常見邏輯器件的了解,提高了我們的邏輯分析能力,使我們在邏輯電路的分析與設(shè)計上有了很大的提高。
課設(shè)比較簡單,方法也多種多樣,如何在網(wǎng)上篩選方案并在理解其原理的基礎(chǔ)的在改動一些電路,對我也是種挑戰(zhàn)與提高;面對不知道的知識,芯片及技術(shù),如何從網(wǎng)絡(luò)上或者論壇上找到自己所需的也是一種學(xué)習(xí)的過程;在查找資料的過程中,認(rèn)識到了數(shù)電的重要性與不可替代的應(yīng)用。
第7章 使用儀器設(shè)備清單
仿真實(shí)驗(yàn)設(shè)備:
2017-6-8 18:27 上傳
實(shí)物實(shí)驗(yàn)設(shè)備:
參考文獻(xiàn)
[1]李景宏,馬學(xué)文.電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)教程.沈陽:東北大學(xué)出版社.2002
[2]王永軍,李景華編著.數(shù)字邏輯與數(shù)字系統(tǒng).北京:電子工業(yè)出版社,2002
[3]高吉祥,易凡編著.電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計.北京:電子工業(yè)出版社,2002
[4]陳大欽編著. 電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn). 北京:高等教育出版社,2000
[5] 吳有宇.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ).北京,清華大學(xué)出版社,2009
[6] 謝自梅..電子線路設(shè)計.武漢:華中科技大學(xué)出版社,2000
[7] 王志功.集成電路設(shè)計基礎(chǔ).北京,電子工業(yè)出版社,2004
收獲、體會和建議
通過此次課程設(shè)計,使我更加扎實(shí)的掌握了有關(guān)數(shù)字集成芯片應(yīng)用方面的知識,在設(shè)計過程中雖然遇到了一些問題,但經(jīng)過一次又一次的思考,一遍又一遍的檢查終于找出了原因所在,也暴露出了前期我在這方面的知識欠缺和經(jīng)驗(yàn)不足。實(shí)踐出真摯,通過親自動手制作,使我們掌握的知識不再是紙上談兵。
在課程設(shè)計過程中,我們不斷發(fā)現(xiàn)錯誤,不斷改正,不斷領(lǐng)悟,不斷獲取。最終的檢測調(diào)試環(huán)節(jié),本身就是在踐行“過而能改,善莫大焉”的知行觀。
設(shè)計讓我感觸很深。
通過這次課程設(shè)計,掌握了數(shù)字基本儀器儀表的使用方式及其74系列的部分芯片的使用,熟悉了電子設(shè)計的一般步驟和方法;科研過程的艱辛和思考對科研的重要性,及其如何提高實(shí)際解決問題的能力和水平,掌握了自主查詢資料,身體力行解決問題的能力。也了解了所學(xué)課程在實(shí)際生活中的應(yīng)用。
在此次課程設(shè)計中不僅培養(yǎng)了獨(dú)立思考、動手操作的能力,其他各種其它能力上也都有了提高。更重要的是,在實(shí)驗(yàn)課上,我們學(xué)會了很多學(xué)習(xí)的方法。而這也是之后最讓我們受益匪淺的。要面對社會的挑戰(zhàn),只有不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐,再學(xué)習(xí)、再實(shí)踐。這對于我們的將來也有很大的幫助。以后,不管有多苦,我想我們都能苦中作樂。
最后,要在此感謝肖平,楊丹兩位老師對我的悉心指導(dǎo),讓我能克服一個又一個困難,最終完成設(shè)計。也要感謝我的幾位同學(xué),他們的無私幫助讓我能充分領(lǐng)悟課堂知識的精髓所在。在此祝你們身體健康,萬事如意!
