查看: 14901|回復: 1
TDA3100D2 D類功放使用方法
這是在目前AMOI電視項目使用較多的TPA3100D2,其基本規格是QFN封裝,單路20W輸出(24V供電、8歐姆負載),目前周邊的電路參數基本參照其規格要求(現使用在U系列中)。
一、較為重要的周邊參數如下:
1.      gain0gain1:控制TPA3100D2的增益,現狀U系列定為26dB,即20倍。本身芯片還有其他倍數的選項,最大可達40倍(36dB)。此處參數應配合營銷部門所確定的整機輸出功率的要求和音頻前級的參數進行配合,不宜盲目設定為最大倍數。
2.      MSTR/SLV:控制功放工作模式,若是高,則工作在主模式,SYNC腳為同步脈沖輸出腳,輸出250KHZ的方波,若是低,則功放工作在從模式,SYNC腳接收另一片功放(也可以由其他器件產生,幅度不能超出Vreg)送來的250KHZ的方波。若是雙功放的電路推薦使用主從模式,可保證兩顆功放工作完全同步。若功放設置成從模式卻沒有接收到同步方波,雖然也可以進行音頻放大,效率會很低,極易發生過熱保護,停止工作,只有重新上電才能恢復。
3.      Mute:置高為靜音,置低為正常工作,連接靜音電路
4.      ShutDown:在U系列IO板回路中連接scalerGPIO口,受主系統的控制,置高為工作狀態,置低為待機。因此,要慎重選擇GPIO口,注意系統初始化時,該GPIO口必須處于低電平,防止功放意外工作導致噪聲。
5.      Vreg4V才考點位腳,芯片內的gain0,gain1MSTR/SLVmute均以此腳為參考。不可用來給外部電路額外提供電流,需要接一個0.1uF的電容來保持校準的精度。
6.      CV77CV79:電源濾波用,宜使用220uF及以上的電解電容。D類放大器的失真極其依賴電源的干凈程度。若電源干凈,波動小,干擾小,此電容可以適當較小容量,否則應確保220uF。此電容同樣作為瞬間音頻大信號輸出的緩沖。此參數能直接影響輸出音頻的失真,需謹慎。TI的正式推薦參數為220uF電解電容。
7.      額外的散熱區:芯片底部的散熱區,要緊密連接焊盤,也是芯片內部信號的大地,要單點連接至AGND以及PGND,需在PCB背面板鋪設大面積的敷銅保證功放芯片的散熱,并注意過孔的直徑要控制為0.3mm,過大可能引起部品面feflow中未完全融化的錫膏融化造成功放芯片引腳短路。U系列IO板手工調試時出現過此處焊接不良引起的過熱保護,發生功放工作極不穩定的現象。
8.      Lv35lv36lv37lv38:外置濾波電感,與兩側的電容組成4階濾波器,起到減小紋波,濾除高頻信號,將高頻脈沖回復成音頻信號,確保EMI的作用。注意現狀使用的貼片電感漏磁的現象比較嚴重,視頻信號應盡量遠離此電感到IO板背面走線,若仍發生干擾的問題,可以把貼電感貼付的方向反過來試試。
9.      輸出級的濾波電容不可使用鋁電解電容,原因是鋁電解電容存在較大的ESR,在大電流充放電的狀態下發熱嚴重,甚至能引起電容損壞。現狀實際電路中使用的是聚乙烯電容。
10.  輸入電容和芯片里的輸入電阻器到高通濾波的作用,實際取0.47uF。輸入電容現狀使用陶瓷電容。此為TI推薦。
二、注意事項
1.        D類放大器的一個缺點就是EMI惡化,需要在喇叭連接線上額外追加磁環。
2.        ROSC腳的電阻的值會影響到功放的開關頻率,XXXXXXXXXXXC20p,現狀時間電路使用電阻為100K,開關頻率為250KHZ。此頻率不能太大,會降低功放的效率,也不能太低,導致失真不可接受。
TPA3101D2TPA3100D2相比,內部架構完全相同,差異點僅僅在功放級mos
