查看: 3078|回復: 2
單片機3位秒表設計
ID:208723 發表于 2017-6-7 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char  ledcode []={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07, 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//數碼管碼
unsigned int sec,ms10;
unsigned int mode=0;
unsigned char i;
unsigned char tab[4];
unsigned char wei[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,};
sbit dula=P2^6;
sbit weila=P2^7;
sbit P23=P2^3;//
sbit P37=P3^7;//按鍵
void delay(unsigned int z)//延時
  unsigned int a,b;
   for(a=z;a>0;a--)
     for(b=120;b>0;b--);
void TIM0_INT(void) interrupt 1//定時器0中斷 10MS
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        ms10=ms10+1;
if(ms10>100)//1s
   sec=sec+1;
                ms10=0;
                 if((sec%10)==0)// 每10MS
    P23=0;
                                delay(50);
                                P23=1;
void keyscan()
        if(P37==0)
                delay(10);
                if(P37==0)
    if(mode==0)
                                        TR0=1;//啟動
                                if(mode==1)
                                        TR1=0;//停止
                         if(mode==2)//清零
                                        sec=0;
                                        ms10=0;
                                        mode++;
                                 if(mode>=3)//第4次按回0
                                        mode=0;
                   while(P37==0);
void zhuanhuan()//先轉換好對應的段碼
tab[0]=ledcode[sec/10%10];
tab[1]=ledcode[sec%10]|0X80;
tab[2]=ledcode[ms10/10%10];
tab[3]=ledcode[ms10%10];
void  showseg()
                for(i=0;i<4;i++)//4位數碼管動態顯示程序
                                P0=tab[i];
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=wei[i];
                                weila=1;
                                weila=0;
                                delay(5);
void  main()// 主程序
                TMOD=0x01;//工作模式設置
         TH0=(65536-10000)/256;//10MS定時
                ET0=1;
                EA=1;
while(1)        //循環
                keyscan();//按鍵檢測
                zhuanhuan();//轉換好對應的段碼
                showseg();//掃描數碼管
3位秒表_3.zip
88.93 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:208723 發表于 2017-6-7 11:06 | 顯示全部樓層
過審了嗎
ID:261012 發表于 2017-12-13 11:20 | 顯示全部樓層
樓主 你的PCB圖呢
