查看: 3576|回復: 0
單片機時時溫度監控
ID:207690 發表于 2017-6-4 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"18B20.h"
extern unsigned char flag_Negative;//負數標
void delay_18B20(unsigned int i)
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數**********************/
void Init_DS18B20(void)
         unsigned char x=0,i=0;
         DQ = 1;          //DQ復位
         delay_18B20(8);  //稍做延時
         DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
         DQ = 1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0;
                  dat>>=1;
                  DQ=1;
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
        return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                  DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                DQ = 1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
ReadTemperature(void)
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned int t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        a=ReadOneChar();
        b=ReadOneChar();
        //啟動下一次溫度轉換
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
    flag_Negative = 0;
        if(b&0xf8)           //判斷符號位是否非零,非零時為負數
                 t=~t+1;                   //求出原碼
                flag_Negative= 0xff;
        t=t*6.25; //有效位到小數點后2位
        return(t);
