查看: 5567|回復: 1
單片機無線抄表系統設計畢業論文模板(詳細整理版)
論文格式:
本科畢業論文(設計)
題  目
姓  名
學號
二級學院
專  業
指導教師
職稱
齊魯理工學院教務處制
(頂頭空2行)(4號黑體,居中)
摘要
關鍵詞
Abstract
Key words
1  緒論
1.1  研究背景及意義
1.1.1  抄表系統研究狀況
1.2  本系統的創新點
2  系統方案設計與論證
2.1  采集器的設計
3  硬件設計
4  軟件設計
5  系統實現和調試
6  結論
致謝
附錄A  XXXXXX
附錄B  XXXXXX
圖1  XXXXXX
圖2  XXXXXX
表1  XXXXXX
表2  XXXXXX
注:1. 目次中的內容一般列出“章”、“節”、“條”三級標題即可;
2.X、Y表示具體的阿拉伯數字;
3. 目錄內容需要自動生成,行距18磅
基于STM32單片機的無線抄表系統的設計(3號黑體)
××××專業學生    學生姓名
指導教師    指導教師姓名(小四仿宋體)
摘要:本抄表系統采用無線通信技術,將電表數據傳送到指定的接收設備,電表通過RS485串口通信連接到基于MSP430數據采集終端,由數據采集終端通過RF無線模塊發送到具有網絡功能STM32的終端設備中,然后再將數據上傳到云服務器并保存在數據庫。。。。。(200—300字,五號宋體)
關鍵詞:無線通信技術 數據采集終端 B/S架構 (3-5個,五號宋體)
The Design of the Wwireless Meter Reading System Based on STM32 Microcontroller(3號Times New Romar)
Student majoring in communication engineering    Pengzhou Xie
Tutor   Haiyan Fu(小四Times New Romar)
AbstractThe core of Meter Reading system is using wireless communication technique, sending the electric meter data to the designated receiving equipment. The electric meter connect to data acquisition terminal based on MSP430 through the RS485 serial communication..(五號Times New Romar,200—300個實詞)
Keywords: Wireless communication Technique;Data acquisition terminal;B/S architecture
(3-5實詞個,五號Times New Romar)
1  緒論 (一級章節題目,仿宋體四號)
1.1  研究背景及意義(二級章節題目,黑體小四號)
隨著科學技術的不斷進步,人們對生活居住環境,工作環境的要求越來越高。方便舒心,省時省力是人們所希望的生活和工作方式。無線通信技術的應用,讓以前一些耗時耗力的工作也變得輕松和快捷。但目前,在水、電、天然氣等計量表的抄表工作方面,我國大部分地區仍然采取傳統的人工抄取方式。(小四宋體)。
1.1.1 抄表系統研究狀況(仿宋體小四號)
從我國抄表系統的發展歷程來看,主要有以下幾種抄表的方式:
(1)采取傳統的人工抄表方式,抄表員挨家挨戶的抄寫表的示數,這種抄表方式費時費力,浪費人力資源。(小四宋體)。
表1.1  LCD12864液晶顯示引腳說明
引腳號
引腳名稱
方向
功能說明
1
VSS
模塊的電源地
2
VDD
模塊的電源正端
20
LED_K
背光源負極(LED-0V)
(三線圖,文中表格上下邊線是1磅 標題行下邊線為0.5磅,打印出來兩遍線要比表中線要粗,表序每一章都從圖X.1開始,如第一章的表格,從 表1.1  表1.2一直按照順序排即可,有n個表就排序到1.n)
1.2  本系統的創新點(二級章節題目,黑體小四號)
1.使用物聯網技術架構,引入云端服務器,后續可在云端擴展增值服務;
2.采用B/S架構,允許用戶同時訪問使用;
3.擁有一個維護數據的服務器數據庫,能對數據進行維護;
4.使用WEB的方式完成用戶交互功能,不管在PC機還是手機上都能通過網絡訪問。(小四宋體)。
2  系統方案設計與論證(一級章節題目,仿宋體四號)
目前,我國的有線抄表系統使用的智能電表大部分都是采用RS485串口通信,所以,在本文所設計的無線抄表系統中,用戶的電、水表與采集器之間可以通過RS485串口進行通信。采集器通過無線通信模塊與帶有網絡功能的設備終端之間傳輸數據,然后數據經過設備終端中的網絡模塊上傳到服務器上,最終將數據顯示在WEB界面上,抄表員和電力管理部門可以通過計算機或者手機的瀏覽器登錄WEB界面得到每個表的示數。本系統核心設備是采集器、設備終端,所使用的無線通信模塊為NRF24L01+PA+LNA,此模塊可以自組成網絡模式,可實現一對多的通信方式。(小四宋體)。
2.1  采集器的設計(黑體小四號)
采用MSP430F149單片機,該單片機為16位單片機,具有高達60KB的閃存和各種高性能模擬及智能數字外設,其中有內置SPI串口、232串口和485串口。主芯片是TI公司研發,具有該公司超低功耗的特點,其功耗模式低至200μA / MIPS。可在6μS之內快速從待機模式喚醒。(小四宋體)。
圖2.1 電源模塊電路圖
(電路圖要求用繪圖軟件繪制,且線條清晰且無底色,圖序每一章都從X.1開始,如圖1.1 圖1.2 圖1.X)
圖2.2 系統整體程流程圖
(流程圖要求線條清晰且無底色,流程圖里面的字號為6宋,如果不好設置要求比打印出來字號要比圖題小一點即可)
3  硬件設計(一級章節題目,仿宋體四號)
目前,我國的有線抄表系統使用的智能電表大部分都是采用RS485串口通信,所以,在本文所設計的無線抄表系統中,用戶的電、水表與采集器之間可以通過RS485串口進行通信。采集器通過無線通信模塊與帶有網絡功能的設備終端之間傳輸數據。。。。(小四宋體)。
4  軟件設計(一級章節題目,仿宋體四號)
目前,我國的有線抄表系統使用的智能電表大部分都是采用RS485串口通信,所以。。。。(小四宋體)。
5  系統實現和調試(一級章節題目,仿宋體四號)
6  結論(一級章節題目,仿宋體四號)
參考文獻:
[1] 作者姓名.參考文獻題目[J]. 期刊或雜志等名稱,年份,卷(期數):頁碼.
[2] 劉凡豐. 美國研究型大學本科教育改革透視[J] . 高等教育研究,2003,5(1):18-19.
沒有卷的就直接寫2003(1)(本條為期刊雜志著錄格式)
[3] 譚丙煜.怎樣撰寫科學論文[M].2版.沈陽:遼寧人民出版社,1982:5-6.(本條為中文圖書著錄格式)
[4] 作者姓名. 參考文獻題目[D].南京:南京農業大學,2002:頁碼.(本條為碩士、博士論文著錄格式)
[5] 作者姓名. 參考文獻題目[N].人民日報,2005-06-12.(本條為報紙著錄格式)
[6] 作者姓名. 參考文獻題目[C]// 作者姓名.論文集名稱.城市:出版單位(社),年代:頁碼.(本條為論文集著錄格式)
[7] 外國作者姓名. 參考文獻題目[M].譯者(名字),譯.城市:出版單位,年代:頁碼.(本條為原著翻譯中文的著錄格式,多個譯者可寫為:***,***,***,等譯.)
外文文獻著錄格式參照中文的(五號Times New Romar)。
注:由于網站資料權威性不確定,且目前中國期刊網和電子圖書資源很豐富,故網站資料不得作為畢業論文(設計)的參考文獻
文獻類型標志說明:普通圖書 M ,會議記錄C,匯編G,報紙N,期刊J,學位論文D,報告R,標準S,專利P,數據庫DB,計算機程序CP。
致謝
在大學四年的學習生涯里,我最感謝的就是我的指導老師,想當初是她開啟我對電子技術興趣的大門,在大二和大三期間,在她的幫助和培養下,我參加了2014年和2015的全國大學生電子設計大賽,并取得了不錯的成績,如果沒有她當初對我悉心教育之下,就沒有現在的我,可能也不會這么順利的完成一篇畢業論文。除此之外,她在這次畢業設計中給予我很多中肯的指導和寶貴的意見,并且教會了我論文的寫作技巧和答辯技巧。在生活當中,指導老師也給了我許多幫助,教會我與實驗室同學之間的相處,也對我在實習過程中的關心和照顧,在此,我想對老師致以崇高的敬意和衷心的感謝!在大學的四年的求學中,遇到很多問題,不過這些問題在您的幫助和引導下都得以解決。因此我真心感謝您!……(小四宋體)×××××××××××××××××××
論文中圖的具體要求為:
① 主線粗于輔線(座標線)
② 圖題,小5黑(句末無標點)
③ 標值線(座標上的刻度線)一律在圖的內側
④ 圖例一律在圖題的上方或在圖中,6宋
⑤ 圖注一律在圖題的下方,6宋
⑥ 標目(座標的文字說明)及圖內文字,6宋
⑦ 圖版(照片)說明在圖題之下,6宋,文字一般接排,如:A.麥穗形態;B.花原基
論文中表格的具體要求為:
① 表題:小5黑,居中(句末無標點)
② 表內容:6宋
③ 數字一般以小數點位數對齊,數值后表示差異顯著性的字母右肩上標
④ 表注:6宋,各注之間用“;”隔開
附錄A  XXXXXX(必要時)
××××××(小四宋體)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
附錄B  XXXXXX(必要時)
圖1  XXXXXX(必要時)
圖2  XXXXXX(必要時)
表1  XXXXXX(必要時)
表2  XXXXXX(必要時)
論文中圖的具體要求為:
① 主線粗于輔線(座標線)
② 圖題,小5黑(句末無標點)
④ 圖例一律在圖題的上方或在圖中,6宋
⑤ 圖注一律在圖題的下方,6宋
論文中表格的具體要求為:
① 表題:小5黑,居中(句末無標點)
② 表內容:6宋
④ 表注:6宋,各注之間用“;”隔開
完整論文模板下載(word格式 可編輯):
論文模板(詳細整理版)-機電16.11.22.doc (680 KB, 下載次數: 43)
ID:1 發表于 2017-6-3 17:16 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
