查看: 6570|回復: 5
STM32F407的計步器模塊mma9555L驅動源碼
ID:207289 發表于 2017-6-3 08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前調試的一個計步器模塊,可以實現挺多功能的,不只有計步功能,不過因為只用到了計步功能就只寫了計步功能的驅動。
實驗器材:
    探索者STM32F4開發板
實驗目的:
    學習STM32模擬IIC的使用,驅動24C02實現EEPROM數據讀寫.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)
    5,24C02(IIC連接在PB8/PB9上面)
實驗現象:
    本實驗通過KEY1按鍵來控制24C02的寫入,通過另外一個按鍵KEY0來控制24C02的讀取。并在LCD模塊上面顯示
    相關信息。同時,我們可以通過USMART控制在24C02的任意地址寫入和讀取數據。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
STM32F407單片機源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "mma9555l.h"
  7. #include "key.h"
  8. int main(void)
  9. {
  10.         unsigned char Ture_Buf[20];
  11.         int StepCount;
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  13.         delay_init(168);    //初始化延時函數
  14.         uart_init(115200);        //初始化串口波特率為115200
  15.
  16.
  17.         LED_Init();                                        //初始化LED
  18.         LCD_Init();                                        //LCD初始化
  19.         IIC_Init();                //IIC初始化
  20.         KEY_Init();
  21.         pedometer_init();
  22.         pedometer_afe_config_read();
  23.         POINT_COLOR=RED;
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 IIC_ReadRegister(MMA9555L_Sub_Addr,Ture_Buf,2);
  27.                 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Buf[1]=");
  28.                 LCD_ShowNum(130,50,Ture_Buf[1],5,12);
  29.                 if(Ture_Buf[1]==0x80)
  30.        {
  31.          IIC_ReadRegister(MMA9555L_Sub_Addr,Ture_Buf, 5); // 讀5字節數據
  32.          break;
  33.        }
  34.         }
  35.         delay_ms(1);
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 StepCount=pedometer_main();
  39.                 LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"BS");
  40.                 LCD_ShowNum(130,110,StepCount,5,12);
  41.                 delay_ms(1);
  42.                 if(KEY_Scan(1)==3)
  43.                 {
  44.                         pedometer_reset();
  45.                 }
  46.                 if(KEY_Scan(1)==1)
  47.                 {
  48.                         pedometer_disable();
  49. ……………………
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
MMA9555L.zip (5.06 MB, 下載次數: 102)
ID:1 發表于 2017-6-3 20:29 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:526956 發表于 2019-5-4 14:38 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:828432 發表于 2020-10-11 19:13 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:893860 發表于 2021-4-9 11:30 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:723613 發表于 2021-7-25 15:39 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
