查看: 3803|回復(fù): 0
3D計(jì)步器的設(shè)計(jì)論文下載
完整論文下載:
3D計(jì)步器的設(shè)計(jì).docx (72.79 KB, 下載次數(shù): 16)
預(yù)覽:
1人體跳躍模型
人體跳躍時(shí)的行為可以通過很多參數(shù)來描述,但不同的參數(shù)反映著不同的方面,本文主要是測量人跳躍次數(shù),以達(dá)到及時(shí)了解自己每日跳躍次數(shù)及運(yùn)動量并進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié)和鍛煉的目的,人跳躍的行為可以通過距離、速度、加速度等參數(shù)來描述,不同的參數(shù)有著不同的精確度,通過檢測人跳躍時(shí)的加速度信號可以有效的獲得步數(shù)信息。而人跳躍時(shí)在水平前向、側(cè)向和垂直方向上都有加速度,如下圖所示:
圖1 人體跳躍模擬圖
2 MMA7260結(jié)構(gòu)與原理
本設(shè)計(jì)采用MMA7260來測量人體跳躍時(shí)的三維加速度信號。MMA7260是美國Freescale公司的一款低成本單芯片三軸高靈敏度加速度傳感器,是一種電容式的加速度傳感器,融合了信號調(diào)理、單極低通濾波器和溫度補(bǔ)償技術(shù),并且具有4種不同的高靈敏度選擇模式,MMA7260的功能如下圖所示,X、Y、Z三個(gè)相互垂直方
向上的加速度有G-Cell傳感器單元感知,經(jīng)過容壓變換器、增益放大、濾波器和溫度補(bǔ)償后以電壓信號輸出。
圖 2 MMA7260功能框圖
3 LCD(JHD12864F)功能結(jié)構(gòu)
JHD12864F是一種具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式,內(nèi)部含有簡體中文字庫的點(diǎn)陣圖形液晶顯示模塊;其顯示分辨率為128×64,內(nèi)置8192個(gè)16*16點(diǎn)漢字,和128個(gè)16*8點(diǎn)ASCII字符集.利用該模塊靈活的接口方式和簡單、方便的操作指令,可構(gòu)成全中文人機(jī)交互圖形界面。可以顯示8×4行16×16點(diǎn)陣的漢字,也可完成圖形顯示。
4 硬件設(shè)計(jì)
電子計(jì)步器的硬件結(jié)構(gòu)框圖如下:它由傳感器檢測模塊和單片機(jī)控制模塊組成。
圖 3 MMA7260的輸出管腳圖
傳感器模塊是由MMA7260來對人體跳躍時(shí)的加速度信號進(jìn)行檢測,其XYZ軸分別對人體跳躍時(shí)在水平前向、側(cè)向和垂直方向上產(chǎn)生的加速度信號進(jìn)行檢測,能夠提高對人體行走時(shí)加速度信號的測量精度,另外可以在此模擬輸出腳上接上電容和電阻形成低通濾波器對高頻噪音和干擾信號進(jìn)行濾波,從而減小測量誤差。
控制模塊主要對加速度信號進(jìn)行讀取和顯示步數(shù)信息。ATmega單片機(jī)的PA0~PA2分別于MMA7260的三軸XYZ輸出端口相連接(如上圖所示),對傳感器檢測到的加速度信號進(jìn)行采樣和A/D轉(zhuǎn)換,經(jīng)過微控制器相關(guān)算法得出人體跳躍時(shí)的步數(shù),并將該步數(shù)信號通過LCD液晶顯示屏進(jìn)行顯示,同時(shí)可通過按鍵對LCD進(jìn)行顯示、關(guān)閉和清零等操作。相關(guān)圖如下:
圖 4 單片機(jī)與LCD接線圖
5 軟件設(shè)計(jì)
在獲取加速度信號時(shí),采樣頻率的選擇很重要。采樣頻率過低,不能準(zhǔn)確反映數(shù)據(jù)變化的情況。采樣頻率過高,則會引入很多無關(guān)的信息,增加了系統(tǒng)的運(yùn)算量,影響反應(yīng)速度。需要根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的采樣頻率。而人體跳躍時(shí)的頻率一般為110步/每分鐘(即1.8Hz),跑步時(shí)也不超過5Hz,本設(shè)計(jì)設(shè)定采樣頻率為10Hz。相關(guān)流程圖:
3D計(jì)步器部分程序
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <math.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #define FOSC 18432000L
  6. #define FOSC 11059200L          //晶振 11.0592M
  7. #define BAUD 9600 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD;
  8. #define uchar unsigned char uint unsigned int
  9. /*Declare SFR associated with the ADC */
  10. sfr AUXR1 = 0XA2; sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC control register sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC high 8-bit result register sfr ADC_RESL = 0xBE;
  11. sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC low 2-bit result register
  12. sfr P1ASF = 0x9D; //P1 secondary function control register /*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
  13. #define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
  14. #define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag
  15. #define ADC_START 0x08 //ADC start control bit
  16. #define ADC_SPEEDLL 0x00 //420 clocks
  17. #define ADC_SPEEDL 0x20 //280 clocks
  18. #define ADC_SPEEDH 0x40 //140 clocks #define ADC_SPEEDHH 0x60 //70 clocks void InitUart();
  19. void InitADC();
  20. void SendData(BYTE dat);
  21. int GetADCResult(BYTE ch);
  22. void Delay(WORD n);
  23. uchar ge,shi,bai,qian,wan;
  24. Voidconversion(uint temp_data) { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; ge=temp_data+0x30; }
  25. //顯示變量
  26. //取余運(yùn)算 //取余運(yùn)算 //取余運(yùn)算 //取余運(yùn)算
  27. /*---------------------------Get ADC result ----------------------------*/
  28. int GetADCResult(BYTE ch) { int AD10bitResult; ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START; _nop_(); //Must wait before inquiry _nop_(); _nop_(); _nop_();
  29. while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete
  30. flag ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC AD10bitResult=ADC_RES;
  31. AD10bitResult<<=8; AD10bitResult|=ADC_RESL; return AD10bitResult;
  32. //Return 10BIT ADC result
  33. } /*---------------------------Initial UART ----------------------------*/ void InitUart() { SCON = 0x5a; //8 bit data ,no parity bit TMOD = 0x20; //T1 as 8-bit auto reload TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set Uart baudrate TR1 = 1; //T1 start running }
  34. /*---------------------------Initial ADC sfr ----------------------------*/ void InitADC() { P1ASF = 0xff;
  35. //Open 8 channels ADC function
  36. AUXR1=AUXR1|0X04; //ad 值左對齊
  37. ADC_RES = 0; //Clear previous result
  38. ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL; Delay(2); //ADC power-on and delay } /*---------------------------Send one byte data to PC Input: dat (UART data) Output:----------------------------*/
  39. void SendData(BYTE dat) { while (!TI); TI = 0; SBUF = dat; } /*---------------------------Software delay function ----------------------------*/
  40. void Delay(WORD n) { WORD x; while (n--) { x = 5000; while (x--); } } //***************************************************************************** * void main()
  41. //Wait for the previous data is sent //Clear TI flag //Send current data
  42. {
  43. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
