查看: 2967|回復: 0
ARM單片機三種中斷返回情況的分析與解決
ID:206624 發表于 2017-6-2 19:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ARM單片機是大多數新手選擇的入門切入點,但由于知識的不足,在設計過程中新手們經常會遇到這樣或那樣的問題,ARM異常中斷返回就是這樣一種令人頭疼的問題。在ARM的使用問題中異常中斷返回是新手們較為苦惱的問題,本文就將對ARM異常中斷的集中情況進行總結,并給出了一些解決方法。
在正式介紹之前,要為大家補充一些較為重要的基礎知識。首先R15(PC)總是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在執行”的指令或正在“譯碼”的指令。一般來說,人們習慣性約定將“正在執行的指令作為參考點”,稱之為當前第一條指令,因此PC總是指向第三條指令。當ARM狀態時,每條指令為4字節長,所以PC始終指向該指令地址加8字節的地址,即:PC值=當前程序執行位置+8;而ADS中的pc,是為了調試看著方便而修改過的,它指向的是正在執行的指令,即“真正pc-8”!
SWI和未定義指令異常中斷的返回
指令地址:
A PC-8當前指令為SWI或未定義指令,此時發生中斷.PC的值還沒有更新。
A+4 PC-4中斷時處理器將PC-4保存到LR。;r!
A+8 PC
返回時,從發生中斷的指令A(PC-8)的下一條指令A+4(PC-4)處開始執行,所以直接把LR的值賦給PC就行了,具體指令為MOV PC,LR(PC=A+4=LR)。
白話解釋:對于SWI和未定義指令發生異常時pc沒有更新,根據ARM的三級流水線原理,pc沒有更新,仍然等于(A+8);lr = pc – 4(這時處理器決定的,無法更改!)即A+4。
由于這類異常返回后應執行下一條指令(A+4),所以返回時,pc=lr即可。
IRQ 和FIQ異常中斷處理的返回指令地址對應于PC A,PC-8執行此指令完成后(!)查詢IRQ及FIQ,如果有中斷請求則產生中斷。
A+4 PC-4
A+8 PC ;lr!
(此時PC的值已經更新,指向A+12.將當前PC-4,即A+8)。
保存到LR.返回時,要接著執行A+4(LR-4)處的指令,所以返回指令為:
SUBS PC,LR,#4(PC=A+4=LR-4)
白話解釋:對于普中斷和快中斷異常,中斷必須在一條指令執行完以后被檢測到,如正在執行指令甲時發生了中斷,不等指令甲執行完是不會處理該中斷的,發生異常時pc已經更新(A+12); lr=pc– 4(這時處理器決定的,無法更改!)即A+8返回后,應執行被中斷而沒有執行的指令(上面的A+4),所以返回時,pc= lr-4。
 指令預取中止異常中斷處理的返回
指令地址:
A PC-8 執行本指令時發生中斷,A+4 PC-4處理器將A+4(PC-4)保存到:
LR. ;lr!A+8 PC
返回時,發生指令預取中止的指令A(PC-8)處重新執行,所以返回指令為SUBS PC,LR,#4(PC=A=LR-4)。
白話解釋:對于預取指令中止異常發生預取指令異常時,是在執行時發生的異常,pc未更新,即pc=A+8;lr=pc – 4(這時處理器決定的,無法更改!)即A+4。
由于這類異常返回后應重新執行異常的那個指令(A),所以返回時,pc = lr-4。
數據訪問中止異常中斷處理的返回
指令地址:
A PC-8 本指令訪問有問題的數據,產生中斷時,PC的值已經更新。
A+4 PC-4 中斷發生時PC=A+12,處理器將A+8(PC-4)保存到LR.。
A+8 PC ;lr!
返回時,要返回到A處繼續執行,所以指令為SUBS PC,LR,#8.(PC=A=LR-8)
白話解釋:對于數據訪問中止異常時,是在執行時訪問數據錯誤。
導致的異常,pc已經更新,即pc=A+12。
lr=pc–4(這時處理器決定的,無法更改!)即A+8。
由于這類異常返回后應重新執行異常的那個指令(A),所以返回時,pc=lr-8。
總結
引起PC更新的原因一種是數據中止,還有就是中斷了。
中斷必須是在一條指令執行完畢后才能被檢測到,所以它中斷的只是還未執行的那條。指令(pc-8),所以pc=lr – 4;
與中斷相同,SWI和未定義指令異常也是返回到下一條指令(pc-4),只是他們在執行時,PC的值并沒有更新,所以pc= lr。
預取指令中止異常,也沒有發生pc更新,但它還得重新執行發生異常的那條指令,所以pc=lr–4。
數據訪問中止異常,發生了pc更新,并且它也需要重新執行發生異常的那條指令,所以pc=lr–8。
通過以上的介紹,可以看到造成單片機中斷返回的原因非常多,每種方法的應對方案都不盡相同。在ARM芯片調試過程中遇到中斷返回問題的朋友不妨仔細閱讀本文,相信會從中找到問題的解決方法。也可收藏本文以備不時之需,在遇到錯誤的時候進行查閱。
