目錄
第一章:緒言.......................................................................................................... 2 1.1課題目的...................................................................................................... 2 1.2 實驗原理與實驗器材.............................................................................. 2 第二章 實驗過程及數據記錄.................................................................... 2 2.1 DNS的安裝與配置.................................................................................... 2 服務器的安裝....................................................................................................... 2 客戶端的設置....................................................................................................... 2 DNS區域的建立................................................................................................... 3 在主要區域內新建資源記錄.............................................................................. 4 建立輔助區域....................................................................................................... 5 建立反向區域與新建反向記錄............................................................................ 6 建立子域和委派域............................................................................................... 7 2.2 DHCP的安裝與配置................................................................................ 7 DHCP的安裝........................................................................................................ 7 配置DHCP........................................................................................................... 8 第三章 實驗結論 ............................................................................................... 8
第一章:緒言 1.1課題目的 DNS:熟練掌握Windows Server 2003 中DNS 服務器的安裝和配置 DHCP:1、了解DHCP 服務的基本概念,工作原理 ; 2.學會安裝DHCP服務器; 3.配置與管理DHCP服務器。 1.2 實驗原理與實驗器材 1.DHCP的工作原理:當作為DHCP客戶端的計算機第一次啟動時,它經過一系列的步驟以獲得其TCP/IP配置信息,并得到IP地址的租期,租期是指客戶端從服務器獲得完整的TCP/IP配置后對該TCP/IP配置的使用時間。客戶端從服務器獲得完整的TCP/IP配置需要經過以下幾個過程。 DNS:安裝了Windows Server 2003的PC機或者是虛擬機 DHCP:安裝了Windows Server 2003的PC機或者是虛擬機 第2章 實驗過程及數據記錄 2.1 DNS的安裝與配置 服務器的安裝:打開“控制面板”----“添加/刪除程序”---“添加/刪除Windows 組件”彈出組件列表;從組件列表中雙擊鼠標左鍵選擇“網絡服務”然后選擇網絡服務列表中的“DNS 服務器”一項;最后,單擊“確定”,將目標文件指向Windows安裝文件,安裝完畢后在管理工具中多了一個“DNS”控制臺(安裝結束后小用重新啟動計算機) 客戶端的設置:Windows Server 2003 客戶端可以通過選擇“開始”---“控制面板”---“網絡連接”---“本地連接”選項,并右擊選擇“屬性”---"“Internet 協議(TCP / IP ) ” ---“屬性”來設置DNS 服務器的IP 地址。如果客戶端要指定兩臺以上的DNS 服務器,則可以點擊左下圖“高級”按鈕,然后在右下圖所示的“DNS 服務器地址”處單擊“添加”按鈕,以便輸入多臺DNS 服務器的IP 地址。 DNS區域的建立:步驟1、選擇“開始”---“管理工具”---“DNS ”,然后選取“DNS 服務器”并右擊“正向查找區域”, 從快捷菜單中選擇“新建區域”,單擊“下一步” 步驟2 選擇“主要區域”,單擊“下一步”按鈕,然后設置“區域名稱”。 步驟3 單擊“下一步”,直到 “完成”。 在主要區域內新建資源記錄 (1) 新建主機記錄:在新建的163.com 區域右擊并選擇“新建主機”,打開“新建主機”窗口,輸入該主機名稱(如www)與IP 地址,最后單擊“添加主機”按鈕。 重復上面步驟,可以添加多臺主機的信息。 (2) 新建主機的別名(CNAME ) 如下圖在新建的163.com 區域右擊并選擇“新建別名”,然后輸入別名(如Snltp ) ,并指定此別名所指派的主機(即該主機的FQDN ) 建立輔助區域 1 ,其上已建立主要區域163.com )和server2(將為serverl的163.com區域建立輔助區域)。 server2建立輔助區域的過程如下: 步驟l:右擊server1 的163.com 區域,然后選擇“屬性”---“區域復制”,如圖選擇“允許區域復制”, 再選擇“只允許到下列服務器”單選按鈕,然后輸入server2 的IP 地址。 步驟2:到DNS 服務器Server2 上,如圖右擊“正向查找區域”并選擇“新建區域”,單擊“下一步” 步驟3 選擇“輔助區域”,單擊“下一步”按鈕,然后輸入新輔助區域名稱“.com ”。單擊“下一步” 步驟4 輸入此輔助區域的master 服務器即Server1的IP 地址192 . 168 . 0 . 1 ,單擊“添加”按鈕,單擊“下一步”按鈕。完成所建立的輔助區域。 建立反向區域與新建反向記錄 步驟1 如左下圖右擊“反向查找區域”,選擇“新建區域”,單擊“下一步”,選擇“主要區域”單選按鈕,單擊“下一步”,如右下圖,輸入網絡ID 即你機子IP 前3 位;單擊“下一步”,直到“完成”。 步驟2 在反向區域內建立記錄:在新建反向區域上右擊,選擇“新建指針”,打開下圖對話框,輸入需要解析的主機號和對應的主機名,單擊“確定”。 建立子域和委派域 (1) 在163.com 區域下建立一個子域: 如圖,在163.com 區域右擊選擇“新建域”,接著輸入子域名稱即可。 2.2 DHCP的安裝與配置 DHCP的安裝:點擊“開始”---“控制面板”---“添加刪除程序”---“添加/刪除Windows組件”---“網絡服務”---“詳細信息中選擇DHCP”---“安裝DHCP服務” 配置DHCP: 1、 進入DHCP控制臺:“開始”---“程序”---“管理工具”---DHCP進入DHCP管理器。 2、 建立本地子網的DHCP作用域 點擊.com(FQDN名字)---“新建作用域”---“新建作用域向導”---“輸入新建作用域的名稱”---“給出作用域的IP地址池及排除的IP地址范圍、租用期等”---“激活完成”。 第3章 實驗結論 通過學習DNS服務,知道了IP地址與形象易記的域名一一對應,使用戶在訪問服務器或網站時不是使用IP地址,而是使用簡單易記的域名,通過DNS服務器將域名自動解析成IP地址并定位服務器,DNS是大多數網絡服務的基礎。 |
