XXXXXXXX學(xué)院(論文)
前 言最近幾年來,隨著科技的飛速發(fā)展,單片機(jī)領(lǐng)域正在不斷的走向社會各個角落,還帶動傳統(tǒng)控制檢測日新月異更新。在實(shí)時運(yùn)作和自動控制的單片機(jī)應(yīng)用到系統(tǒng)中,單片機(jī)如今是作為一個核心部件來使用,僅掌握單片機(jī)方面知識是不夠的,還應(yīng)根據(jù)其具體硬件結(jié)構(gòu),以及針對具體應(yīng)用對象特點(diǎn)的軟件結(jié)合,加以完善。“單片機(jī)原理及應(yīng)用課程設(shè)計(jì)”是電子類專業(yè)的學(xué)科基礎(chǔ)科,它是繼“匯編語言程序設(shè)計(jì)”,“接口技術(shù)”等課程之后開出的實(shí)踐環(huán)節(jié)課程。
第一章 工作原理1.1設(shè)計(jì)目標(biāo)1.1.1基本功能此萬年歷主要具有:年、月、日、星期、時、分、秒、溫度顯示。
主要功能:
1、萬年歷
2、時間
3、星期
4、溫度顯示
(以上四項(xiàng)內(nèi)容同時顯示)
5、四鍵調(diào)時(設(shè)置鍵、上調(diào)鍵、下調(diào)鍵、關(guān)音按鍵)
第二章 硬件設(shè)計(jì)與原理以AT89C51單片機(jī)為核心,起著控制作用。系統(tǒng)包括LCD1602液晶顯示電路、復(fù)位電路、時鐘電路、按鍵電路、溫度傳感器電路、時鐘芯片電路。設(shè)計(jì)思路分為七個模塊:復(fù)位電路、晶振電路模塊、AT89C51、LCD1602液晶顯示電路、按鍵電路、溫度傳感器電路、時鐘芯片電路這七個模塊。
2.1 總設(shè)計(jì)框圖
2017-4-23 23:54 上傳
2.2 硬件設(shè)計(jì)分析2.2.1 電源的設(shè)計(jì)系統(tǒng)電源使用直流5伏。
由電腦USB接口提供電源。
USB是通用串行總線(Universal Serial Bus)接口的簡稱。它是目前使用比較廣泛的電腦接口之一,主要版本有1.0、1.1和最新的2.0三種版本。根據(jù)USB總線的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),它可以提供額定功率為5V/500mA的電源供USB設(shè)備使用。
2.2.2 單片機(jī)最小系統(tǒng)51單片機(jī)是對目前所有兼容intel 8031指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱。該系列單片機(jī)的始祖是intel的8031單片機(jī),后來隨著技術(shù)的發(fā)展,成為目前廣泛應(yīng)用的8為單片機(jī)之一。單片機(jī)是在一塊芯片內(nèi)集成了CPU、RAM、ROM、定時器/計(jì)數(shù)器和多功能I/O口等計(jì)算機(jī)所需要的基本功能部件的大規(guī)模集成電路,又稱為MCU。51系列單片機(jī)內(nèi)包含以下幾個部件:
一個8位CPU;一個片內(nèi)振蕩器及時鐘電路;
4KB的ROM程序存儲器;
一個128B的RAM數(shù)據(jù)存儲器;
尋址64KB外部數(shù)據(jù)存儲器和64KB外部程序存儲空間的控制電路;
32條可編程的I/O口線;
兩個16位定時/計(jì)數(shù)器;
一個可編程全雙工串行口;
5個中斷源、兩個優(yōu)先級嵌套中斷結(jié)構(gòu)。
如圖2-2-1所示為AT89C51單片機(jī)基本構(gòu)造,其基本性能介紹如下:
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-1 AT89C51單片機(jī)
AT89C51本身內(nèi)含40個引腳,32個外部雙向輸入/輸出(I/O)端口,同時內(nèi)含2個外中端口,3個16位可編程定時計(jì)數(shù)器,2個全雙工串行通信口,AT89C51可以按照常規(guī)方法進(jìn)行編程,但不可以在線編程。其將通用的微處理器和Flash存儲器結(jié)合在一起,特別是可反復(fù)擦寫的Flash存儲器可有效地降低開發(fā)成本。
AT89C51的主要特性如下表所示:
| 可編程UARL通道 |
三個16位可編程定時/計(jì)數(shù)器中斷 | |
| 可直接驅(qū)動LED |
表2-2-1 AT89C51主要功能描述
AT89C51為40腳雙列直插封裝的8位通用微處理器,采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的C51內(nèi)核,在內(nèi)部功能及管腳排布上與通用的8xc52相同,其主要用于會聚調(diào)整時的功能控制。功能包括對會聚主IC內(nèi)部寄存器、數(shù)據(jù)RAM及外部接口等功能部件的初始化,會聚調(diào)整控制,會聚測試圖控制,紅外遙控信號IR的接收解碼及與主板CPU通信等。主要管腳有:XTAL1(19腳)和XTAL2(18腳)為振蕩器輸入輸出端口,外接12MHz 晶振。RST/Vpd(9腳)為復(fù)位輸入端口,外接電阻電容組成的復(fù)位電路。VCC(40腳)和VSS(20腳)為供電端口,分別接+5V電源的正負(fù)端。P0~P3 為可編程通用I/O腳,其功能用途由軟件定義,在本設(shè)計(jì)中,P0端口(32~39腳)被定義為N1功能控制端口,分別與N1的相應(yīng)功能管腳相連接,13腳定義為IR輸入端,10腳和11腳定義為I2C總線控制端口,分別連接N1的SDAS(18腳)和SCLS(19腳)端口,12腳、27腳及28腳定義為握手信號功能端口,連接主板CPU的相應(yīng)功能端,用于當(dāng)前制式的檢測及會聚調(diào)整狀態(tài)進(jìn)入的控制功能。
P0口:P0口是一組8位漏極開路型雙向I/O 口,也即地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。作為輸出口用時,每位能吸收電流的方式驅(qū)動8個TTL邏輯門電路,對端口P0寫“1”時,可作為高阻抗輸入端用。在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器或程序存儲器時,這組口線分時轉(zhuǎn)換地址(低8位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問期間激活內(nèi)部上拉電阻。在Flash 編程時,P0口接收指令字節(jié),而在程序校驗(yàn)時,輸出指令字節(jié),校驗(yàn)時,要求外接上拉電阻。
P1口:P1是一個帶內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P1的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對端口寫“1”,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸入口。作輸入口使用時,因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流(IIL)。與AT89C51不同之處是,P1.0和P1.1還可分別作為定時/計(jì)數(shù)器2 的外部計(jì)數(shù)輸入(P1.0/T2)和輸入(P1.1/T2EX)。Flash編程和程序校驗(yàn)期間,P1接收低8位地址。
P2口:P2是一個帶有內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O口,P2的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對端口P2寫“1”,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸入口,作輸入口使用時,因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流(IIL)。在訪問外部程序存儲器或16位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器(例如執(zhí)行MOVX @DPTR指令)時,P2口送出高8位地址數(shù)據(jù)。在訪問8位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器(如執(zhí)行MOVX @RI指令)時,P2口輸出P2鎖存器的內(nèi)容。Flash編程或校驗(yàn)時,P2亦接收高位地址和一些控制信號。
P3口:P3口是一組帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口。P3口輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對P3口寫入“1”時,它們被內(nèi)部上拉電阻拉高并可作為輸入端口。此時,被外部拉低的P3口將用上拉電阻輸出電流(IIL)。P3口除了作為一般的I/O口線外,更重要的用途是它的第二功能P3口還接收一些用于Flash 閃速存儲器編程和程序校驗(yàn)的控制信號。
RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時,RST引腳出現(xiàn)兩個機(jī)器周期以上高電平將使單片機(jī)復(fù)位。
ALE/PROG:當(dāng)訪問外部程序存儲器或數(shù)據(jù)存儲器時,ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié)。一般情況下,ALE仍以時鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的脈沖信號,因此它可對外輸出時鐘或用于定時目的。要注意的是:每當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時將跳過一個AL脈沖。對Flash存儲器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG)。如有必要,可通過對特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8EH單元的D0位置位,可禁止ALE操作。該位置位后,只有一條 MOVX 和MOVC指令才能將ALE激活。此外,該引腳會被微弱拉高,單片機(jī)執(zhí)行外部程序時,應(yīng)設(shè)置ALE禁止位無效。
PSEN:程序儲存允許(PSEN)輸出是外部程序存儲器的讀選通信號,當(dāng)AT89C51由外部程序存儲器取指令(或數(shù)據(jù))時,每個機(jī)器周期兩次PSEN有效,即輸出兩個脈沖。在此期間,當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器,將跳過兩次PSEN信號。
EA/VPP:外部訪問允許。欲使CPU僅訪問外部程序存儲器(地址為0000H—FFFFH),EA端必須保持低電平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被編程,復(fù)位時內(nèi)部會鎖存EA端狀態(tài)。如EA端為高電平(接Vcc端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲器中的指令。Flash存儲器編程時,該引腳加上+12V的編程允許電源Vpp,當(dāng)然這必須是該器件是使用12V編程電壓Vpp。
XTAL1:振蕩器反相放大器的及內(nèi)部時鐘發(fā)生器的輸入端。
XTAL2:振蕩器反相放大器的輸出端。
單片機(jī)最小原理圖如圖2-2-2所示。
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-2 單片機(jī)最小系統(tǒng)
單片機(jī)最小系統(tǒng)說明:
時鐘信號的產(chǎn)生:在MCS-51芯片內(nèi)部有一個高增益反相放大器,其輸入端為芯片引腳XTAL1,其輸出端為引腳XTAL2。而在芯片的外部,XTAL1和XTAL2之間跨接晶體振蕩器和微調(diào)電容,從而構(gòu)成一個穩(wěn)定的自激振蕩器,這就是單片機(jī)的時鐘振蕩電路。
時鐘電路產(chǎn)生的振蕩脈沖經(jīng)過觸發(fā)器進(jìn)行二分頻之后,才成為單片機(jī)的時鐘脈沖信號。
一般地,電容C2和C3取30pF左右,晶體的振蕩頻率范圍是1.2-12MHz。如果晶體振蕩頻率高,則系統(tǒng)的時鐘頻率也高,單片機(jī)的運(yùn)行速度也就快。
單片機(jī)復(fù)位使CPU和系統(tǒng)中的其他功能部件都處在一個確定的初始狀態(tài)下,并從這個狀態(tài)開始工作。單片機(jī)復(fù)位條件:必須使9腳加上持續(xù)兩個機(jī)器周期(即24個振蕩周期)的高電平。
2.2.3 顯示系統(tǒng)LCD1602分為帶背光和不帶背光兩種,基控制器大部分為HD44780,帶背光的比不帶背光的厚,是否帶背光在應(yīng)用中并無差別,兩者尺寸差別如下圖2-2-3所示:
2017-4-23 23:54 上傳
LCD1602的主要技術(shù)參數(shù):
1、顯示容量:16×2個字符
2、芯片工作電壓:4.5—5.5V
3、工作電流:2.0mA(5.0V)
4、模塊最佳工作電壓:5.0V
5、字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
引腳功能說明
LCD1602采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳(無背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說明如圖2-2-4所示:
編號 | 符號 | 引腳說明 | 編號 | 符號 | 引腳說明 |
1 | VSS | 電源地 | 9 | D2 | 數(shù)據(jù) |
2 | VDD | 電源正極 | 10 | D3 | 數(shù)據(jù) |
3 | VL | 液晶顯示偏壓 | 11 | D4 | 數(shù)據(jù) |
4 | RS | 數(shù)據(jù)/命令選擇 | 12 | D5 | 數(shù)據(jù) |
5 | R/W | 讀/寫選擇 | 13 | D6 | 數(shù)據(jù) |
6 | E | 使能信號 | 14 | D7 | 數(shù)據(jù) |
7 | D0 | 數(shù)據(jù) | 15 | BLA | 背光源正極 |
8 | D1 | 數(shù)據(jù) | 16 | BLK | 背光源負(fù)極 |
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-4:引腳接口說明表
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:VL為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:R/W為讀寫信號線,高電平時進(jìn)行讀操作,低電平時進(jìn)行寫操作。當(dāng)RS和R/W共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平R/W為高電平時可以讀忙信號,當(dāng)RS為高電平R/W為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15腳:背光源正極。
第16腳:背光源負(fù)極。
2.2.4 LCD1602的指令說明及時序1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如圖2-2-5所示:
序號 | 指令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
1 | 清顯示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 光標(biāo)返回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
3 | 置輸入模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S |
4 | 顯示開/關(guān)控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B |
5 | 光標(biāo)或字符移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | * | * |
6 | 置功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | * | * |
7 | 置字符發(fā)生存貯器地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | 字符發(fā)生存貯器地址 |
8 | 置數(shù)據(jù)存貯器地址 | 0 | 0 | 1 | 顯示數(shù)據(jù)存貯器地址 |
9 | 讀忙標(biāo)志或地址 | 0 | 1 | BF | 計(jì)數(shù)器地址 |
10 | 寫數(shù)到CGRAM或DDRAM) | 1 | 0 | 要寫的數(shù)據(jù)內(nèi)容 |
11 | 從CGRAM或DDRAM讀數(shù) | 1 | 1 | 讀出的數(shù)據(jù)內(nèi)容 |
2017-4-23 23:54 上傳
1602液晶模塊的讀寫操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實(shí)現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平)
指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置。
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H。
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置I/D:光標(biāo)移動方向,高電平右移,低電平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效。
指令4:顯示開關(guān)控制。D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo)B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍。
指令5:光標(biāo)或顯示移位S/C:高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標(biāo)。
指令6:功能設(shè)置命令DL:高電平時為4位總線,低電平時為8位總線 N:低電平時為單行顯示,高電平時雙行顯示F: 低電平時顯示5x7的點(diǎn)陣字符,高電平時顯示5x10的點(diǎn)陣字符。
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置。
指令8:DDRAM地址設(shè)置。
指令9:讀忙信號和光標(biāo)地址BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。
指令10:寫數(shù)據(jù)。
指令11:讀數(shù)據(jù)。
2.2.5 LCD1602的RAM地址映射及標(biāo)準(zhǔn)字庫表
2017-4-23 23:54 上傳
液晶顯示模塊是一個慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認(rèn)模塊的忙標(biāo)志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符,圖2-2-6是1602的內(nèi)部顯示地址。
例如第二行第一個字符的地址是40H,那么是否直接寫入40H就可以將光標(biāo)定位在第二行第一個字符的位置呢?這樣不行,因?yàn)閷懭腼@示地址時要求最高位D7恒定為高電平1所以實(shí)際寫入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
在對液晶模塊的初始化中要先設(shè)置其顯示模式,在液晶模塊顯示字符時光標(biāo)是自動右移的,無需人工干預(yù)。每次輸入指令前都要判斷液晶模塊是否處于忙的狀態(tài)。
1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了160個不同的點(diǎn)陣字符圖形,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”。
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-7 液晶顯示電路
2.2.6 DS1302原理及說明(1) 時鐘芯片DS1302的工作原理
DS1302在每次進(jìn)行讀、寫程序前都必須初始化,先把SCLK端置 “0”,接著把RST端置“1”,最后才給予SCLK脈沖;讀/寫時序如下圖2.2所示。圖2.1為DS1302的控制字,此控制字的位7必須置1,若為0則不能把對DS1302進(jìn)行讀寫數(shù)據(jù)。對于位6,若對程序進(jìn)行讀/寫時RAM=1,對時間進(jìn)行讀/寫時,CK=0。位1至位5指操作單元的地址。位0是讀/寫操作位,進(jìn)行讀操作時,該位為1;該位為0則表示進(jìn)行的是寫操作?刂谱止(jié)總是從最低位開始輸入/輸出的。表2.2為DS1302的日歷、時間寄存器內(nèi)容:“CH”是時鐘暫停標(biāo)志位,當(dāng)該位為1時,時鐘振蕩器停止,DS1302處于低功耗狀態(tài);當(dāng)該位為0時,時鐘開始運(yùn)行!癢P”是寫保護(hù)位,在任何的對時鐘和RAM的寫操作之前,WP必須為0。當(dāng)“WP”為1時,寫保護(hù)位防止對任一寄存器的寫操作。
(2) DS1302的控制字
DS1302的控制字如圖2.1所示?刂谱止(jié)的高有效位(位7)必須是邏輯1,如果它為0,則不能把數(shù)據(jù)寫入DS1302中,位6如果0,則表示存取日歷時鐘數(shù)據(jù),為1表示存取RAM數(shù)據(jù);位5至位1指示操作單元的地址;最低有效位(位0)如為0表示要進(jìn)行寫操作,為1表示進(jìn)行讀操作,控制字節(jié)總是從最低位開始輸出。
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-8 DS1302的控制字
(3) 數(shù)據(jù)輸入輸出
在控制指令字輸入后的下一個SCLK時鐘的上升沿時,數(shù)據(jù)被寫入DS1302,數(shù)據(jù)輸入從低位即位0開始。同樣,在緊跟8位的控制指令字后的下一個SCLK脈沖的下降沿讀出DS1302的數(shù)據(jù),讀出數(shù)據(jù)時從低位0位到高位7。如下圖2-2-9所示:
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-9 DS1302讀與寫的時序圖
DS1302有12個寄存器,其中有7個寄存器與日歷、時鐘相關(guān),存放的數(shù)據(jù)位為BCD碼形式,其日歷、時間寄存器及其控制字見表2.2。
表2.2 DS1302的日歷、時間寄存器
2017-4-23 23:54 上傳
此外,DS1302 還有年份寄存器、控制寄存器、充電寄存器、時鐘突發(fā)寄存器及與RAM相關(guān)的寄存器等。時鐘突發(fā)寄存器可一次性順序讀寫除充電寄存器外的所有寄存器內(nèi)容。 DS1302與RAM相關(guān)的寄存器分為兩類:一類是單個RAM單元,共31個,每個單元組態(tài)為一個8位的字節(jié),其命令控制字為C0H~FDH,其中奇數(shù)為讀操作,偶數(shù)為寫操作;另一類為突發(fā)方式下的RAM寄存器,此方式下可一次性讀寫所有的RAM的31個字節(jié),命令控制字為FEH(寫)、FFH(讀)。
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-10 DS1302電路
2.2.7 DS18B20工作原理及說明DS18B20的讀寫時序和測溫原理與DS1820相同,只是得到的溫度值的位數(shù)因分辨率不同而不同,且溫度轉(zhuǎn)換時的延時時間由2s減為750ms。 DS18B20測溫原理如圖2-1-10所示。圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計(jì)數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入。計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55℃所對應(yīng)的一個基數(shù)值。計(jì)數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值減到0時,溫度寄存器的值將加1,計(jì)數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計(jì)數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到計(jì)數(shù)器2計(jì)數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。圖2-1-10中的斜率累加器用于補(bǔ)償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值。
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-11 DS18B20測溫原理框圖 |
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-12 DS18B20電路
2.2.8 按鍵電路按鍵是由一組按壓式或觸摸式開關(guān)構(gòu)成的陣列,是一種常用的輸入設(shè)備。鍵盤可分為編碼式鍵盤和非編碼式鍵盤兩種。
1.編碼鍵盤通過硬件電路產(chǎn)生被按按鍵的鍵碼,這種鍵盤所需程序簡單,但硬件電路復(fù)雜、價格昂貴通常不被單片機(jī)系統(tǒng)采用。
2.非編碼鍵盤常用一些按鍵排列成行列矩陣,其硬件邏輯與按鍵編碼不存在嚴(yán)格的對應(yīng)關(guān)系,而要由所用的程序來決定。非編碼鍵盤的硬件接口簡單,但是要占用較多的CPU時間,通常采用可編程鍵盤管理芯片來克服這個缺點(diǎn)。本設(shè)計(jì)使用兩種按鍵,一種是按鍵式非編碼鍵盤和輕觸式非編碼開關(guān)。
在接線時由于有四個引腳,連接時需要用萬用表進(jìn)行測量,然后接通兩個引腳,原理圖如下。
要進(jìn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算就必須先進(jìn)行數(shù)據(jù)的輸入,也就必須確定按鍵輸入的數(shù)值是什么,這就需要對鍵盤進(jìn)行掃描,從而確定究竟是哪個鍵按下。
2017-4-23 23:54 上傳
圖2-2-13 按鍵電路
第三章 軟件設(shè)計(jì)與分析3.1 軟件設(shè)計(jì)的組成該系統(tǒng)由延時子函數(shù)、LCD1602液晶寫命令子函數(shù)、LCD1602液晶寫數(shù)據(jù)子函數(shù)、DS18B20初始化子函數(shù)、DS18B20讀1位數(shù)據(jù)子函數(shù)、讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)子函數(shù)、向DS18B20寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)子函數(shù)、DS18B20開始獲取溫度并轉(zhuǎn)換子函數(shù)、獲取溫度子函數(shù)、初始化子函數(shù)、DS1302地址、數(shù)據(jù)發(fā)送子函數(shù)、DS1302數(shù)據(jù)讀取子函數(shù)、DS1302初始化子函數(shù)、顯示年,月,日,周子函數(shù)、按鍵掃描子函數(shù)、主函數(shù)和數(shù)據(jù)定義這幾部分組成。
2017-4-23 23:54 上傳
圖3-1-1 DS1302讀取日期和時間流程圖
2017-4-23 23:54 上傳
圖3-1-2 DS18B20溫度傳感器流程圖
2017-4-23 23:54 上傳
圖3-1-3 時間調(diào)整程序流程圖
2017-4-23 23:54 上傳
2017-4-23 23:54 上傳
圖3-1-4 整體流程圖
2017-4-23 23:54 上傳
圖3-1-5 DS1302讀寫程序流程圖
3.2 源程序
