本人小白按照別人資料制作畢業(yè)設(shè)計(jì),把資料里的源程序直接復(fù)制到keil里編譯就幾乎全是語(yǔ)法錯(cuò)誤。
- #include<reg51.h>
- #include<stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit ds=P1^0; //溫度傳感器信號(hào)線(xiàn)
- sbit RS=P1^1;
- sbit RW=P1^2;
- sbit E=P1^3;
- sbit led1=P3^0;
- sbit led2=P3^1;
- sbit led3=P3^2;
- sbit led4=P3^3;
- sbit hot=P3^7;
- sbit beep=P3^4;
- uint warn_l=10; //溫度下限值
- uint warn_h=90; //溫度上限值
- uint settemp;
- uint temp;
- uint count=0;
- uchar f_temp;
- data unsigned char SET[15]={"settemp: "};
- data unsigned char REAL[15]={"realtemp: "};
- char code tab[3][4]={ {'1','2','3','4'},
- {'5','6','7','8'},
- {'9','0',' ',' '}}; //0到F的16個(gè)鍵植
- void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
- { uint x,y;
- for (x=z;x>0;x--)
- for (y=110;y>0;y--);
- //以下是DS18B20的相關(guān)程序
- void dsreset(void) //DS18B20復(fù)位,初始化函數(shù)
- { uint i;
- ds=0;
- i=103;
- while(i>0)i--;
- ds=1;
- i=4;
- while(i>0)i--;
- bit tempreadbit(void) //讀一位數(shù)據(jù)函數(shù)
- { uint i;
- bit dat;
- ds=0;
- i++; //i++起延時(shí)作用
- ds=1;
- i++;
- i++;
- dat=ds;
- i=8;
- while(i>0)i--;
- return(dat);
- uchar tempread(void) //讀1個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- { uchar i,j,dat;
- dat=0;
- for(i=1;i<=8;i++)
- { j=tempreadbit();
- dat=(j<<7)|(dat>>1);
- return(dat);
- void tempwritebyte(uchar dat) //向DS18B20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- { uint i;
- uchar j;
- bit testb;
- for (j=1;j<=8;j++)
- { testb=dat&0x01;
- dat=dat>>1;
- if (testb) //寫(xiě)1
- { ds=0;
- i++;
- i++;
- ds=1;
- i=8;
- while(i>0)i--;
- else
- { ds=0; //寫(xiě)0
- i=8;
- while(i>0)i--;
- ds=1;
- i++;
- i++;
- void tempchange(void) //DS18B20開(kāi)始獲取溫度并進(jìn)行轉(zhuǎn)換
- { dsreset(); //復(fù)位
- delay(5); //延時(shí)
- tempwritebyte(0xcc); //寫(xiě)跳過(guò)讀ROM指令
- tempwritebyte(0x44); //寫(xiě)溫度轉(zhuǎn)換指令
- uint get_temp() //讀寄存器中的溫度
- uchar m,n;
- dsreset(); //復(fù)位
- delay(10);
- tempwritebyte(0xbe);
- m=tempread(); //讀低8位
- n=tempread(); //讀高8位
- temp=n;
- temp<<=8;
- temp=temp|m;
- f_temp=temp*0.0625;
- temp=f_temp*10+0.5;
- f_temp=f_temp+0.05;
- return temp; //temp是整型
- //以下是鍵盤(pán)程序
- char kbscan() //鍵盤(pán)掃描
- unsigned char hang,lie,key;
- P2=0x0f;
- if(P2!=0x0f)
- delay(5);
- if(P2!=0x0f)
- switch(P2&0x0f)
- case 0x0e:lie=0;break;
- case 0x0d:lie=1;break;
- case 0x0b:lie=2;break;
- case 0x07:lie=3;break;
- P2=0xf0;
- P2=0xf0;
- switch(P2&0xf0)
- case 0xd0:hang=1;break;
- case 0xb0:hang=2;break;
- case 0xe0:hang=0;break;
- P2=0x0f;
- while(P2!=0x0f);
- key=tab[hang][lie];
- else
- key=0;
- return (key);
- //以下是lm016l的顯示程序
- void cls(unsigned char da) //LCD清屏
- delay(1); //用延時(shí)代替檢測(cè)忙信號(hào)
- RS=0;
- RW=0;
- P0=da;
- E=1;
- E=0;
- void write_com(unsigned char c) //寫(xiě)入控制命令的子程序
- int i;
- for(i=80;i>0;i--); //用延時(shí)代替忙檢測(cè)
- RS=0; //選擇寫(xiě)命令模式
- RW=0; //選擇寫(xiě)模式
- E=0;
- P0=c; //要寫(xiě)的數(shù)據(jù)
- E=1; //給使能端一個(gè)高脈沖
- E=0;
- void write_data(unsigned char d) //寫(xiě)入數(shù)據(jù)的子程序
- int i;
- RS=1; //選擇讀命令模式
- E=0;
- P0=d;
- E=1;
- E=0;
- void realtemp(te)
- { uchar k;
- k=te/10;
- REAL[9]=k/10+48;
- REAL[10]=k%10+48;
- return;
- void sett()
- if(count==1)
- SET[10]=kbscan();
- else if(count==2)
- { SET[9]=kbscan();
- return;
- //報(bào)警程序
- void deal(uint t) //溫度處理函數(shù)
- { uint t0;
- t0=t/10;
- if(t0<warn_l) //小于10度
- { P3=0x11; //第一個(gè)燈亮
- else if(t0<settemp-2) //低于設(shè)定溫度超過(guò)2度
- { P3=0x04; //第三個(gè)燈亮
- hot=1; //加熱
- else if(t0>warn_h) //大于90度
- { P3=0x12; //第二個(gè)燈亮
- else if(t0>settemp+2) //高于設(shè)定溫度超過(guò)2度
- { P3=0x08; //第四個(gè)燈亮
- else //在設(shè)定溫度的上下2度范圍內(nèi)
- { P3=0x00;
- //主程序
- void main()
- int i;
- char a,b;
- write_com(0X01); //顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
- write_com(0X38); //設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
- write_com(0X0C); //設(shè)置開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
- write_com(0X06); //寫(xiě)一個(gè)字符后地址指針自動(dòng)加1
- cls(1); //初始化
- while(1)
- { tempchange(); //溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
- write_com(0x80); //顯示第一排
- if(P2!=0x0f)
- if(count==2)
- { count=1;}
- else count=count+1;
- sett();
- for(i=0;i<15;i++)
- a=SET[i];
- write_data(a);
- write_com(0xC0); //顯示第二排
- realtemp(get_temp());
- for(i=0;i<15;i++)
- { b=REAL[i];
- write_data(b);
- deal(temp);
Build target 'Target 1'
assembling ceshi.ASM...
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(13): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(14): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(15): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(16): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(17): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(18): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(19): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(20): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(21): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(22): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(23): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(24): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(25): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(26): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(27): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(28): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(29): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(30): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(31): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(32): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(33): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(38): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(39): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(40): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(41): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(42): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(43): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(44): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(47): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(48): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(49): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(50): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(51): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(52): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(53): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(54): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(57): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(58): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(59): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(60): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(61): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(62): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(65): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(66): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(67): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(68): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(69): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(72): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(73): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(74): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(75): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(76): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(77): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(78): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(79): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(82): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(83): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(84): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(85): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(86): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(87): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(88): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(89): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(22): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(26): error A68: UNKNOWN CONTROL OR BAD ARGUMENT(S)
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(27): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(28): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(29): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(30): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(31): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(32): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(33): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(34): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(35): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(36): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(37): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(38): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(5): error A65: IDENTIFIER EXPECTED
ceshi.ASM(16): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(17): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(18): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(19): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(20): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(21): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(23): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(23): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(24): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(24): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(25): error A46: CODE-ADDRESS EXPECTED
ceshi.ASM(25): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(26): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(26): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(27): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(27): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(29): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(30): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(31): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(32): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(33): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(37): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(38): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(39): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(40): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(41): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(42): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(43): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(44): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(45): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(47): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(48): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(49): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(50): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(51): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(52): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(53): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(54): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(55): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(56): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(57): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(58): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(59): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(61): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(62): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(63): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(64): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(65): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(66): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(67): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(68): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(69): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(71): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(72): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(73): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(74): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(75): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(76): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(77): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(78): error A21: EXPRESSION WITH FORWARD REFERENCE NOT PERMITTED
ceshi.ASM(78): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
ceshi.ASM(87): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(88): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(89): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(90): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(91): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(92): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(93): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(94): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(95): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(97): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(98): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(99): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(100): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(101): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(102): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(104): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(105): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(106): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(107): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(108): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(109): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(110): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(111): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(112): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(113): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(114): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(115): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(116): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(117): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(118): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(119): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(120): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(124): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(125): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(126): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(127): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(129): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(131): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(132): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(133): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(134): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(135): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(136): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(137): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(138): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(139): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(140): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(141): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(142): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(144): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(145): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(146): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(147): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(148): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(149): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(150): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(150): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(151): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(275): error A56: UNBALANCED IF-ENDIF CONTROLS
ceshi.ASM(275): warning A41: MISSING 'END' STATEMENT
Target not created
小白完全不懂
