CH14432B中文使用說明書
一、功能介紹
2 可以替換1602字符模塊的帶中文字庫模塊,有程序例程參考
2 工作電壓2.7V~5.5V
2 提供三種與MPU通訊方式:4位、8位并行,串行通訊
2 48x16bit的字符顯示RAM(LCD最多為2行8字)
2 64x128bit的繪圖RAM(GDRAM)
2 2M bit 的中文字庫ROM(CGROM),總共有8192個中文字型
2 16K bit的半寬字型ROW(HCGROM),總共有126個字母符號字形
2 64x16 bit的自定義字符RAM(CGRAM)
2 自動上電復位功能
2 外置復位端(XRESET)
2 低功率省電設計(除背光15MA)
n 正常模式(450uA typ VDD=5V)
n 待機模式(30uA max VDD=5V)
2 顯示驅動電壓VLCD(V0~VSS):最大7V
2 繪圖以及文字畫面混合顯示功能
2 多功能指令:
n 畫面清除(display clear)顯示移位(display shift)
n 光標歸零(display clear)垂直畫面旋轉(vertical line scroll)
n 顯示開/關(display on/off)反白顯示(by_line reverse display)
n 光標顯示/隱藏(cursor on/off)待機模式(standby mode)
n 顯示字閃爍(display character blink)
n 光標移位(cursor shift)
2 占空比1/32偏壓比1/6
2 可視角 6點鐘 顯示顏色效果選黃綠,藍白,灰白,黑,等
二.外形尺寸圖
三.接口定義
引腳 名稱 方向 說明
1 VSS -- 電源負端(0V)
2 VDD -- 電源正端(+3.3V 或+5.0V,出廠時設定+5.0V)
3 V0 -- LCD 驅動電壓(可調/可以空接)
4 RS(CS) I 并口方式:
● RS=0:
當MPU 進行讀模塊操作,指向地址計數器。
當MPU 進行寫模塊操作,指向指令寄存器。
● RS=1:
無論MPU 讀/寫操作,均指向數據寄存器。
串口方式:
CS:串行片選信號,高電平有效。
5 R/W(SID) I 并口方式:
● R/W=0 寫操作。
● R/W=1 讀操作。
串口方式:
SID:串行數據輸入端
6 E(SCLK) I 并口方式:使能信號,高電平有效。
串口方式:SCLK串行時鐘信號。
7-14 DB0 ~ DB7 I/O MPU與模塊之間并口的數據傳送通道,
4 位總線模式下D0 ~ D3腳斷開
15 LEDA -- 背光電源正端(+3.3V 或+5.0V,出廠時設定+5.0V)
16 LEDK -- 背光電源負端(0V)
17 PSB I 串/并口控制選擇端:(可空/內部可調點)
18 RST I 復位腳(低電平有效)(可以空)
內部選擇串口或并口
如果JS短接,JP不短接為串口通迅
如果JP短接,JS不短接為并口通迅
注意,不能JS,JP同時短接
當兩個都沒短接時,需要用戶多出一個IO口來選擇通訊方式
CH14432B中文使用說明書.pdf
(1.41 MB, 下載次數: 48)
2017-5-27 13:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
