查看: 4726|回復: 12
求助,LCD1602怎么寫中文
ID:203864 發表于 2017-5-23 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RT,51的51的
ID:202966 發表于 2017-5-23 17:00 | 只看該作者
這個要帶了中文字庫的才能顯示中文,一般的不帶中文
ID:198608 發表于 2017-5-23 20:38 來自觸屏版 | 只看該作者
1602不支持,趕快12864
ID:126422 發表于 2017-5-23 21:02 | 只看該作者
顯示簡單的,復雜的效果不好。每個字的點數有限。
ID:149451 發表于 2017-5-23 21:12 | 只看該作者
搜下吧,我看到過,可以的。只有想不到,沒有做不到
ID:111634 發表于 2017-5-24 08:27 | 只看該作者
一般不能寫中文。若硬要寫,可以用片內自定義字符存儲器CGRAM,有64字節RAM,可自定義8個5×8點陣字符或4個5×11點陣字符。
ID:202246 發表于 2017-5-24 09:00 | 只看該作者
ID:151348 發表于 2017-5-24 09:57 | 只看該作者
這個只能用自定義的方式,就像6樓說的,
ID:204204 發表于 2017-5-24 10:43 | 只看該作者
寫不了,自定義和系統自帶字庫都不能顯示漢字(自定義的話由于它是5*7也不行)
ID:204212 發表于 2017-5-24 11:41 | 只看該作者
1602只能顯示英文字母和數字,12864能顯示漢字,求好評
ID:169944 發表于 2017-5-24 14:12 | 只看該作者
我覺得可以用取模軟件寫,就是點數太少,效果不好,還是用12864吧
ID:204269 發表于 2017-5-24 15:05 | 只看該作者
下載 一個 LCD 中文編譯器 ,然后輸入漢字 自動生成代碼
ID:204446 發表于 2017-5-24 20:18 | 只看該作者
有一個取模軟件,用生成的代碼
