查看: 7192|回復(fù): 1
使用51單片機(jī)內(nèi)部EPROM斷電保存程序
ID:188619 發(fā)表于 2017-5-26 23:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//#include <STC89C52RC.H>
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uint temp,aa,a,V;
sbit mmm=P3^4;//復(fù)位
sbit nnn=P3^2;//繼電器
sbit kkk=P3^3;//燈
void cc(uint addr) ;
void xcx(uint addr,uchar dat);
uchar dcx(uint addr);
void Q0();
/****************特殊功能寄存器聲明****************/
sfr ISP_DATA = 0xc2;
sfr ISP_ADDRH = 0xc3;
sfr ISP_ADDRL = 0xc4;
sfr ISP_CMD = 0xc5;
sfr ISP_TRIG = 0xc6;
sfr ISP_CONTR = 0xc7;
void  cc(uint addr);
void  Q0();
void init1();
                                         //計(jì)數(shù)器初始化
void delay1(unsigned int cnt);
void delay_50us(uint t)
  uchar F;
  for(;t>0;t--)
  for(F=19;F>0;F--);
函數(shù):主程序
void main(void)
        //uchar gg;
     init1();
        temp=dcx(0x2002);
       //if(gg==2)
        //   bai=temp/100;
       //   shi=temp%100/10;
       //   ge=temp%10;
    // display(bai,shi,ge);
      if(aa==20)
        aa=0;
        temp++;
  cc(0x2000);
  delay1(300);              // 擦除第1個(gè)扇區(qū)(2000h~21FFh)
        xcx(0x2002,temp);
  delay1(300);
  if(temp<=5)
   nnn=1;
   kkk=1;
  if(temp>1&&temp<20)
   nnn=0;
   kkk=0;
      if(temp>=20)
         temp=20;
   nnn=1;
   kkk=1;
   if(mmm==0)
  delay_50us(200);
     if(mmm==0)
   cc(0x2000);
   delay1(300);
   temp=1;
   nnn=1;
   kkk=1;
   xcx(0x2002,temp);
   delay1(300);
   temp=dcx(0x2002);
   delay1(300);
   while(!mmm);
    delay_50us(200);
    while(!mmm);
函數(shù):擦除某一扇區(qū)(每個(gè)扇區(qū)512字節(jié))
入口:addr = 某一扇區(qū)首地址
void cc(uint addr)
// 打開 IAP 功能(ISP_CONTR.7)=1:允許編程改變Flash, 設(shè)置Flash操作等待時(shí)間
// 0x83(晶振<5M)   0x82(晶振<10M)   0x81(晶振<20M)   0x80(晶振<40M)
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x03;                  // 用戶可以對(duì)"Data Flash/EEPROM區(qū)"進(jìn)行扇區(qū)擦除
    ISP_ADDRL = addr;         // ISP/IAP操作時(shí)的地址寄存器低八位,
    ISP_ADDRH = addr>>8;      // ISP/IAP操作時(shí)的地址寄存器高八位。
    ISP_TRIG = 0x5A;          // 在ISPEN(ISP_CONTR.7)=1時(shí),對(duì)ISP_TRIG先寫入46h,
    ISP_TRIG = 0xA5;          // 再寫入B9h,ISP/IAP命令才會(huì)生效。
          _nop_();
           Q0();             // 關(guān)閉ISP/IAP
函數(shù):寫一字節(jié)
入口:addr = 扇區(qū)單元地址 , dat = 待寫入數(shù)據(jù)
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x02;         // 用戶可以對(duì)"Data Flash/EEPROM區(qū)"進(jìn)行字節(jié)編程
    ISP_ADDRL = addr;
    ISP_DATA  = dat;          // 數(shù)據(jù)進(jìn)ISP_DATA
ISP_TRIG = 0x5A;
    ISP_TRIG = 0xA5;
    _nop_();
           _nop_();
          _nop_();
函數(shù):讀一字節(jié)
出口:dat  = 讀出的數(shù)據(jù)
    uchar dat;
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x01;         // 用戶可以對(duì)"Data Flash/EEPROM區(qū)"進(jìn)行字節(jié)讀
    ISP_ADDRL = addr;
    ISP_TRIG = 0x5A;
    ISP_TRIG = 0xA5;
        _nop_();
    dat = ISP_DATA;                          // 取出數(shù)據(jù)
    return dat;
函數(shù):關(guān)閉ISP/IAP操作
void Q0()
          ISP_CONTR = 0;            // 關(guān)閉IAP功能
          ISP_CMD   = 0;            // 待機(jī)模式,無ISP操作
          ISP_TRIG  = 0;            // 關(guān)閉IAP功能, 清與ISP有關(guān)的特殊功能寄存器
while(--cnt);
void init1()                                            //計(jì)數(shù)器初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
aa++;
STC89C52RC內(nèi)部EEPROM詳細(xì)地址表:
第一扇區(qū)            第二扇區(qū)             第三扇區(qū)              第四扇區(qū)
起始地址 結(jié)束地址   起始地址  結(jié)束地址   起始地址   結(jié)束地址   起始地址   結(jié)束地址
2000h     21FFh     2200h    23FFh       2400h      25FFh       2600h      27FFH
第五扇區(qū)              第六扇區(qū)               第七扇區(qū)          第八扇區(qū)
2800h      29FFh      2A00h      2BFFh     2C00h    2DFFh      2E00h      2FFFh
相關(guān)帖子
ID:459030 發(fā)表于 2019-2-27 18:28 | 只看該作者
謝謝分享
