查看: 5724|回復: 0
51單片機雙串口全雙工中斷方式收發通訊程序
ID:204814 發表于 2017-5-25 17:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define         MAIN_Fosc                        22118400L        //定義主時鐘
#include        "STC15Fxxxx.H"
#define                Baudrate1                        115200L
#define                UART1_BUF_LENGTH        32
u8        TX1_Cnt;        //發送計數
u8        RX1_Cnt;        //接收計數
bit        B_TX1_Busy;        //發送忙標志
u8         idata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];        //接收緩沖
void        UART1_config(u8 brt);        // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void         PrintString1(u8 *puts);
// 函數: void main(void)
// 描述: 主函數。
// 參數: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void main(void)
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //設置為準雙向口
        UART1_config(1);        // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        EA = 1;        //允許總中斷
        PrintString1("STC15F2K60S2 UART1 Test Prgramme!\r\n");        //SUART1發送一個字符串
        while (1)
                if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))        //收到數據, 發送空閑
                        SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];                //把收到的數據遠樣返回
                        B_TX1_Busy = 1;
                        if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)        TX1_Cnt = 0;
// 函數: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1發送字符串函數。
// 參數: puts:  字符串指針.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void PrintString1(u8 *puts)        //發送一個字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)           //遇到停止符0結束
                SBUF = *puts;
                B_TX1_Busy = 1;
                while(B_TX1_Busy);
// 函數: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 設置Timer2做波特率發生器。
// 參數: dat: Timer2的重裝值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void        SetTimer2Baudraye(u16 dat)        // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = dat / 256;
        TL2 = dat % 256;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中斷
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函數: void        UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函數。
// 參數: brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void        UART1_config(u8 brt)        // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        /*********** 波特率使用定時器2 *****************/
        if(brt == 2)
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
        /*********** 波特率使用定時器1 *****************/
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
                TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
                ET1 = 0;        //禁止中斷
                INT_CLKO &= ~0x02;        //不輸出時鐘
                TR1  = 1;
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;        //UART1模式, 0x00: 同步移位輸出, 0x40: 8位數據,可變波特率, 0x80: 9位數據,固定波特率, 0xc0: 9位數據,可變波特率
//        PS  = 1;        //高優先級中斷
        ES  = 1;        //允許中斷
        REN = 1;        //允許接收
        P_SW1 &= 0x3f;
        P_SW1 |= 0x80;                //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必須使用內部時鐘)
//        PCON2 |=  (1<<4);        //內部短路RXD與TXD, 做中繼, ENABLE,DISABLE
        B_TX1_Busy = 0;
        TX1_Cnt = 0;
        RX1_Cnt = 0;
// 函數: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中斷函數。
// 參數: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void UART1_int (void) interrupt 4
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
                if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)        RX1_Cnt = 0;        //防溢出
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
