本設計主要任務
(1)共8位密碼,每位的取值范圍為1~8。
(2)用戶可以自行設定和修改密碼。
(3)按每個密碼鍵時都有聲、光提示。
(4)若鍵入的8位開鎖密碼不完全正確,則報警5秒鐘,以提醒他人注意。
(5)開鎖密碼錯3次要報警10分鐘,報警期間輸入密碼無效,以防竊賊多次試探密碼。
(6)鍵入的8位開鎖密碼完全正確才能開鎖,開鎖時要有1秒的提示音。
(7)密碼鍵盤上只允許有8個密碼按鍵和1個發光管。鎖內有備用電池,只有內部上電復位時才能設置或修改密碼,因此,僅在門外按鍵是不能修改或設置密碼的。
(8)密碼設定完畢后要有2秒的提示音。
以上是初步設定的電子密碼鎖的主要功能。
本系統主要由單片機系統、鍵盤、報警系統組成。系統能完成開鎖、超時報警、超次鎖定、管理員解密、修改用戶密碼基本的密碼鎖的功能。除上述基本的密碼鎖功能外,還具有調電存儲、聲光提示等功能,依據實際的情況還可以添加遙控功能。本系統成本低廉,功能實用。本設計要完成的軟件任務主要有:一是鍵盤輸入的識別;二是8位LED的顯示;三是密碼的比較、修改、存儲;;四是報警和開鎖控制電平的輸出。
根據以上任務,結合硬件結構,可以將鍵盤輸入的識別用來作為系統的監控程序(主程序),用顯示程序來延時,不斷查詢鍵盤。如果有鍵按下,就得到相應的鍵值。結合當前系統所處的狀態,調用不同的操作模塊,實現相應的功能。而執行模塊主要有數字輸入模塊、確定鍵模塊、修改鍵模塊、顯示模塊及報警模塊。 存儲單元的分配 該密碼鎖中RAM存儲單元的分配方案如下: 31H~38H:依次存放8位設定的密碼,首位密碼存放在31H單元; R0:指向密碼地址; R2:已經鍵入密碼的位數; R3:存放允許的錯碼次數3與實際錯碼次數的差值; R4至R7:延時用; 00H:錯碼標志位。 對于ROM存儲單元的分配,由于程序比較短,而且占用的存儲空間比較少,因此,在無特殊要求時,可以從0030H單元(其它地址也可以)開始存放主程序。 若按鍵AN1~AN7分別代表數碼1~7,按鍵AN0代表數碼8。在沒有鍵按下時,P1.0~P1.7全是高電平1,若某個鍵被按下,相應的口線就變為低電平0。假如設定的密碼是61234578,當按鍵AN6被按下時,P1.6變為低電平,P1端口其余口線為高電平,此時從P1端口讀入的數值為10111111,存到31H單元的密碼值就是10111111,也就是BFH。依此類推,存到32H至38H單元的密碼值分別是FDH、FBH、F7H、EFH、DFH、7FH、FEH。開鎖時必須先按AN6,使從P1口讀入的第一個密碼值與31H單元存儲的設定值相同,再順序按AN1、AN2、AN3、AN4、AN5、AN7、AN0才能開鎖。否則不能開鎖,同時開始報警。
實物圖:
proteus仿真原理圖:
- //南陽理工學院
- //學習是遺忘的最好的方式
- //只花了很少時間寫的,有很多不足的算法與編程序方式,見諒!
- #include"at89x51.h"
- #include"key.h"
- #include"lcd.h"
- uchar code show_0[]="Please input the password:";
- uchar code show_1[]="The cipher is:" ;
- uchar code show_2[]="********";
- uchar code show_3[]="The password is wrong!";
- uchar code show_4[]="This is the last time,";
- uchar code show_5[]="Please try it tomorrow!";
- uchar code show_6[]="you are right!";
- uchar code show_7[]="Please input the new cipher:";
- uchar code show_8[]="Input it again!";
- uchar code show_9[]="Establishes successful! ";
- uchar code show_10[]="(^_^)";
- uchar init_pswd[]={8,8,8,8,8,8,8,8};
- uchar pswd[8]={0};
- uchar pswd_1[8]={0};
- void play(uchar *j,uchar k) //K是顯示的個數,j是地址
- uchar i;
- for(i=0;i<k;i++)
- dat_w(*(j+i));
- delay(20);
- main()
- uchar j=0,i=0,sum_1=0;
- loop:init();
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_0,16);
- gotoxy(2,0);
- play(show_0+17,10);
- /****密碼輸入****/
- do
- key();
- while(ki!=15);
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_1,15);
- do
- flag=0;
- key();
- gotoxy(2,0);
- if(flag==1&&ki<=9)
- pswd[i]=ki;
- play(show_2,i);
- i++;
- if(ki==14) //14則退出.
- break;
- while(i<=8);
- for(i=0;i<=7;i++)
- sum_1=init_pswd[i]-pswd[i]+sum_1;
- if(sum_1!=0)
- clear();
- j++;
- if(j==3)
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_4,16);
- gotoxy(2,0);
- play(show_4+16,14);
- delay(500);
- delay(500);
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_5+7,16);
- gotoxy(2,5);
- play(show_10,5);
- while(1); //三次輸入密碼失敗,自鎖
- gotoxy(1,0);
- play(show_3,16);
- gotoxy(2,5);
- play(show_3+15,7);
- delay(500);
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_8,15);
- goto loop;
- if(sum_1==0)
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_6,15);
- do
- key();
- while(ki!=13);
- loop1:clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_7,13);
- gotoxy(2,0);
- play(show_7+13,15);
- /****第一次輸密碼***/
- i=0;
- do
- flag=0;
- key();
- pswd[i]=ki;
- i++;
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_2,i);
- }while(i<=7);
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_8,15);
- /***第二次輸密碼****/
- i=0;
- sum_1=0;
- do
- flag=0;
- key();
- pswd_1[i]=ki;
- i++;
- clear();
- gotoxy(1,0);
- play(show_2,i);
- while(i<=7);
- for(i=0;i<=7;i++)
- sum_1=sum_1+ pswd_1[i]-pswd[i];
- if(sum_1==0)
- clear();
- gotoxy(1,2);
- play(show_9,12);
- gotoxy(2,2);
電子密碼鎖 1602顯示仿真程序.zip
(292.21 KB, 下載次數: 395)
2017-5-25 15:47 上傳
