課程論文(設計)任務書 一、課程論文(設計)的意義:
單片機原理與應用課程設計是在學生學完電子技術類基礎課程和微機應用類基礎課程之后,為加強對學生技術應用能力的培養而開設的體現電子技術,計算機技術綜合應用的綜合性課程。
本課程的任務是使學生獲得單片機應用系統設計的基本理論,基本知識與基本技能,掌握單片機應用系統各主要環節的設計,調試方法,并了解單片機在測量,控制等電子技術應用領域的應用。初步具備應用單片機進行設備技術改造,產品開發的能力。
二、課程論文(設計)的主要內容:
設計可選題目及要求
1. 數字鐘 要求:24小時制時間顯示,可隨時進行時間校對調整,整點報時及鬧鐘功能。
2. 密碼碼鎖控制器 要求:鍵盤上有0-9個數字按鍵,兩個功能鍵:確認和取消。密碼的位數及密碼可以任意設定,當輸入數字和設置的密碼相同的時候,鎖打開(可用發光二極管模擬),否則無法打開。
3. 音樂定時器 要求:定時時間可任意設置(小于60分鐘),設定值通過鍵盤輸入,定時時間到發出音樂。音樂響2分鐘,自動結束,中間也可以手動控制結束。
4. 小型計算器的設計 要求:完成一個小型計算器的設計,可以完成兩位數的簡單四則運算。
5.花樣流水燈(備注:此題目僅給有特殊困難的學生,最高評定標準為良好)
要求:通過發光二極管顯示不同的花樣(至少有六種花樣),并且可以通過按鍵來控制流水燈的速度。
三、課程論文(設計)的要求:
原理圖設計要求 符合項目的工作原理,接線要正確.圖中所使用的元器件要合理選擇,電阻,電容等器件要求標出相關參數,并通過繪圖軟件打印出原理圖。
設計書要求 原理圖設計中簡要說明設計目的,原理圖中所使用的元器件功能在圖中的作用,各器件的工作過程及順序。程序設計中對程序總體功能及結構進行說明,對各子模塊的功能以及各子模塊之間的關系作較詳細的說明畫出工作原理圖,流程圖并給出程序清單。
五、課程論文(設計)的成績評定標準:
考核等級按考查課進行,成績按照優秀、良好、中等、及格和不及格給定。
優秀給定標準:設計完全達到要求,軟、硬件調試完全通過,并運行完全正確,同時設計書撰寫規范、標準,滿足要求,評定結果為優秀;良好給定標準:設計完全達到要求,軟件調試完全通過,并運行完全正確,設計書撰寫規范、標準,滿足要求,評定結果為良好;中等給定標準:設計基本達到要求,軟件調試完全通過,并可靠運行,設計書撰寫規范、標準,滿足要求,評定結果為中等;及格給定標準:設計基本達到要求,設計思路清晰正確,同時設計書撰寫規范、標準,基本滿足要求,評定結果為及格;不及格給定標準:不滿足以上標準的,評定結果為不及格。
對于優的同學必須搭接出硬件電路(可以采用實驗室開發板,開發版電路圖見云盤),并調試通過設計功能,同時設計內容良好。對于良及以下的成績根據設計報告內容進行具體評分。
全部資料下載地址:
單片機課程設計指導書.doc
(37.5 KB, 下載次數: 8)
2017-5-23 10:53 上傳
下載積分: 黑幣 -5
