總是報錯,也不知道哪里出錯。
- #include<reg51.h>
- #include<math.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar m=0;
- uchar u;
- uint i;
- uint x;
- uint c; //相位數據結果保存
- float t0,f;
- uint a[]={70,61,48,48,48,48,48,46,48,48,72,90}; //頻率數據結果保存
- //F,=,0,0,0,0,0,.,0,0,H,Z
- sbit lcdrw=P2^1;
- sbit lcdrs=P2^0;
- sbit lcden=P2^2;
- /////////////////LCD1602的設置//////////////////////////////////
- void delay(uint s)//延時1MS
- uint r,g;
- for(r=s;r>0;r--)
- for(g=110;g>0;g--);
- void write_com(uchar com) // 寫指令
- lcdrs=0;
- P0=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_data(uchar date) // 寫數據
- lcdrs=1;
- P0=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void initlcd()//初始化
- lcdrw=0;
- lcden=0;
- //write_com(0x01);//顯示清屏
- write_com(0x38);//顯示模式設置
- write_com(0x0c); //顯示開,開游標,不閃爍
- write_com(0x06); // 字符時整體不移動
- ////////////LCD1602設置///////////////
- ///////////定時器的設置//////////////
- void CT_init() //定時計數器初始化
- { TMOD=0x99; //GATE=1,T1、T0工作在方式1,定時方式
- TH0=0; //定時計數器初值清零
- TL0=0;
- // TH1=0;
- // TL1=0;
- TR0=1; //TR0,TR1置位,此時定時計數器的啟動有INT0,INT1引腳電平決定
- // TR1=1;
- ET0=1; //開中斷
- // ET1=1;
- void ITC0() interrupt 0 //外部中斷0服務程序
- u=m; //讀定時計數器0溢出次數
- m=0; //溢出次數清零
- x=TH0*256+TL0; //讀定時計數器0當前值
- TH0=0; //定時計數器0清零
- TL0=0;
- void TIME0() interrupt 1 //定時計數器0溢出中斷
- m++; //溢出次數加1
- ////////////定時器的設置//////////////
- void main()
- initlcd(); //液晶顯示初始化
- CT_init(); //定時計數器初始化
- EA=1; //開總中斷
- EX0=1; //允許外部中斷
- // EX1=1;
- IT0=1; //設置外部中斷方式為下降沿觸發
- // IT1=1;
- P3=0xff;
- while(1)
- t0=u*65536+x; //計算脈沖時間寬度
- f=1000000/(2*t0); //計算頻率
- c=f*100; //計算結果逐位保存
- a[9]=c%10+48;
- a[8]=(c/10)%10+48;
- c=f;
- a[6]=c%10+48;
- a[5]=(c/10)%10+48;
- a[4]=(c/100)%10+48;
- a[3]=(c/1000)%10+48;
- a[2]=(c/10000)%10+48;
- write_com(0x80);
- for(i=0;i<=11;i++)
- write_data(a[ i]);
- delay(10);
