查看: 10106|回復: 15
STC89C52做的單片機,換成IAP15W4K58S4
ID:202666 發(fā)表于 2017-5-19 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89C52做的單片機,換成IAP15W4K58S4,程序要怎么改,顯示采用的是LCD1602,實物的第一排一直都是黑格子,是什么問題?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
dbj123 + 5 很給力!
相關(guān)帖子
ID:105206 發(fā)表于 2017-5-20 01:19 | 顯示全部樓層
頭文件包含:#include <reg52.h>   #include"stc15.h"
ID:96682 發(fā)表于 2017-5-20 01:22 | 顯示全部樓層
用速度不一樣的單片機來代替就要相應修改延時數(shù)值
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-20 08:44 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-5-20 19:09 編輯
1、弄清程序的原理
2、研讀IAP15W4K58S4手冊,重點是與STC89C52不同的地方。
否則,出現(xiàn)問題無從下手
ID:193350 發(fā)表于 2017-5-20 10:53 | 顯示全部樓層
通訊速度不一樣,在lcd1602通訊程序里改改延時
ID:137676 發(fā)表于 2017-5-21 00:25 | 顯示全部樓層
mcu的電源引腳不同,IO也不同啊!
ID:183779 發(fā)表于 2017-5-21 12:50 | 顯示全部樓層
應該是延時問題,因為IAP的處理速度比STC快的太多了。你可以在SPI時序里每個條指令中間加了小延時試試。
ID:203313 發(fā)表于 2017-5-22 00:36 | 顯示全部樓層
看不懂
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-22 00:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先是延時,另外15要對所使用的口定義一下,比如普通Ⅰ0,強推挽等等,最好看一下15的手冊,因為兩種單片機有許多地方不同。
ID:422925 發(fā)表于 2018-11-9 15:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
跟我的期末作業(yè)一樣,可以教我怎么做嗎
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-9 21:24 | 顯示全部樓層
對照STC89C52與IAP15W4K58S4的差別
芯片型號 : IAP15W4K58S4
關(guān)于此芯片的重要說明:
  有定時器0, 定時器1, 定時器2, 定時器3和定時器4
  有4個硬件串口 (UART1, UART2, UART3, UART4)
  有SPI (可用作主模式/從模式)
  有2路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
  有8通道10位精度的A/D
  有6通道增強型帶死區(qū)控制PWM波形發(fā)生器
注意: 芯片上電后所有與PWM相關(guān)的IO口均為高阻態(tài)
      需將這些口設(shè)置為準雙向口或強推挽模式方可正常使用
相關(guān)IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
        P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
另外還有P1.0/P1.4兩個口在上電時為強推挽輸出,程序
    初始化時也需將這兩個口設(shè)置為弱上拉準雙向口模式
ID:422925 發(fā)表于 2018-11-11 20:11 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-11-9 21:24
芯片型號 : IAP15W4K58S4
原理圖之類的怎么弄
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-12 10:41 | 顯示全部樓層
主要還是延時的問題
ID:61493 發(fā)表于 2018-11-12 12:37 | 顯示全部樓層
延時問題
ID:290578 發(fā)表于 2019-3-12 21:15 | 顯示全部樓層
我也遇到這個問題, 解決后告訴你,積極調(diào)試中
ID:290578 發(fā)表于 2019-3-12 21:23 | 顯示全部樓層
加5ms延時就好了
