查看: 8391|回復: 10
STC串口通信將數據傳輸到PC端,數據線該如何接線
各位大神們,您們好!
STC的引腳與數據線如何接線才能實現串口通信,只知道數據線的四根線:黑色線為地線(Ground),紅色線為電源正極(+5Volt或VCC),白色線為數據負線(USB Port-或Data-),綠色線為數據正線(USB Port+或Data+)。不知道如何接線,求各位大神指點,萬般感謝!!!
ID:192235 發表于 2017-5-19 19:00 | 只看該作者
以89C52為例 地線接 單片機20腳 電源正極接單片機 40腳      剩下兩條接單片機的的 10  11  腳  如果不行  剩下兩條線交換一下位置      串口通信的數據線  一般叫做    RXD和TXD  主機RXD接從機TXD   主機TXD  接從機RXD
ID:123289 發表于 2017-5-19 21:10 | 只看該作者
既然A(STC)連接B(PC)連接,就應該先弄清楚A的什么與B的什么相連。
你說了A的接口,B的接口還沒有說到!
說明你不知道B的接口是什么?你就先研究一個B的接口,重的是A與B的接口有沒有區別?
ID:47286 發表于 2017-5-19 21:40 | 只看該作者
你描述的這種線只能用于支持USB直接下載的型號 比如15W4KS4之類比較新的片子 等級稍微低一點或者早一點的都不行 還是TTL比較通用 接線看STC的手冊 上面有范例和詳細說明
截圖是15W4KS4的 你要針對你自己的片子看看
ID:202683 發表于 2017-5-19 21:49 | 只看該作者
PC需要串口模塊或USB轉串口模塊,然后需要交叉連接,即PC串口RX和TX分別接單片機的TX和RX,VCC和GND就不用解釋了,如果不知道哪個是RX哪個是TX也沒有關系,只要電源和地接對了,剩下的隨便接,無法通訊就交換一下
ID:202706 發表于 2017-5-19 22:21 | 只看該作者
電源線不用接,地線相連, 白線接白線,綠線接綠線。
ID:198552 發表于 2017-5-20 12:45 | 只看該作者
軍師祭酒 發表于 2017-5-19 19:00
以89C52為例 地線接 單片機20腳 電源正極接單片機 40腳      剩下兩條接單片機的的 10  11  腳  如果不行   ...
嗯嗯,多謝大神!!!
ID:198552 發表于 2017-5-20 13:00 | 只看該作者
大神大神,有沒有驅動程序
ID:202841 發表于 2017-5-20 13:04 | 只看該作者
現在能耗了嘛
ID:198552 發表于 2017-5-20 17:06 | 只看該作者
電路硬件部分接好了,就差程序了,大神可以給指點一下嗎,感激不盡!
ID:202949 發表于 2017-5-20 19:40 | 只看該作者
需要有另外的器件才行吧
