前言 EDA是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(Electronic Design Automation)的縮寫(xiě),在20世紀(jì)90年代初從計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)、計(jì)算機(jī)輔助測(cè)試(CAT)和計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE)的概念發(fā)展而來(lái)的。EDA技術(shù)就是以計(jì)算機(jī)為工具,設(shè)計(jì)者在EDA軟件平臺(tái)上,用硬件描述語(yǔ)言VHDL完成設(shè)計(jì)文件,然后由計(jì)算機(jī)自動(dòng)地完成邏輯編譯、化簡(jiǎn)、分割、綜合、優(yōu)化、布局、布線和仿真, 直至對(duì)于特定目標(biāo)芯片的適配編譯、邏輯映射和編程下載等工作。EDA技術(shù)在進(jìn)入21世紀(jì)后,得到了更大的發(fā)展,突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: (1)使電子設(shè)計(jì)成果以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)的方式得以明確表達(dá)和確認(rèn)成為可能。
(2)在仿真驗(yàn)證和設(shè)計(jì)兩方面都支持標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語(yǔ)言的功能強(qiáng)大的EDA軟件不斷推出。
(3)電子技術(shù)全方位進(jìn)入EDA時(shí)代。除了日益成熟的數(shù)字技術(shù)外,傳統(tǒng)的電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)建模理念發(fā)生了重大的變化:軟件無(wú)線電技術(shù)的崛起,模擬電路系統(tǒng)硬件描述語(yǔ)言的表達(dá)和設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化,系統(tǒng)可編程模擬器件的出現(xiàn),軟硬件技術(shù),軟硬件功能及其結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步融合等。 一、課程設(shè)計(jì)目的 本課程設(shè)計(jì)是在《CPLD技術(shù)及應(yīng)用》課程的基礎(chǔ)上,通過(guò)軟件編程及仿真調(diào)試的實(shí)踐,進(jìn)一步掌握使用Verilog HDL語(yǔ)言描述數(shù)字電路的原理和應(yīng)用方法,是畢業(yè)設(shè)計(jì)前的一次重要實(shí)踐,為今后從事EDA設(shè)計(jì)相關(guān)工作崗位打下良好的基礎(chǔ)。 二、設(shè)計(jì)題目及要求 2.1 設(shè)計(jì)題目: 乒乓球游戲機(jī)數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計(jì) 2.2 功能實(shí)現(xiàn): 運(yùn)用狀態(tài)機(jī)技術(shù)完成一個(gè)乒乓球游戲機(jī)的數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計(jì),將游戲雙方的得分通過(guò)兩個(gè)數(shù)碼管進(jìn)行顯示。 乒乓球游戲規(guī)則: (1)乒乓球游戲雙方各使用1個(gè)按鍵為“球拍”,開(kāi)發(fā)板的8個(gè)LED用于指示乒乓球移動(dòng)軌跡,點(diǎn)亮的那個(gè)LED為當(dāng)前乒乓球所在位置。 (2)發(fā)球方按下按鍵表示發(fā)球,LED燈按一定的時(shí)間間隔,依次向?qū)Ψ揭苿?dòng)。當(dāng)LED亮到離對(duì)方最近的一個(gè),之后的時(shí)間間隔內(nèi),對(duì)方按下按鍵表示成功接球,接球后LED向?qū)Ψ揭苿?dòng);否則,表示對(duì)方輸球。 (3)接球時(shí),LED沒(méi)有亮到最近的一個(gè)時(shí)就按下按鍵,視為犯規(guī),對(duì)方加1分。 (4)用兩個(gè)數(shù)碼管分別表示雙方得分,最先到9分者勝出。
2017-5-19 17:49 上傳
2.3 設(shè)計(jì)要求: 理解和熟練使用Quartus II軟件、狀態(tài)機(jī)、頂層文件和例化語(yǔ)句,用Quartus II完成編程和調(diào)試,下載到開(kāi)發(fā)板中實(shí)現(xiàn)設(shè)定的功能,并完成課程設(shè)計(jì)報(bào)告。 1.LED移動(dòng)間隔為1s。 2.數(shù)碼管DP1和DP2用于顯示雙方比分。
三、設(shè)計(jì)原理說(shuō)明 3.1 顯示模塊 使用數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片CH452來(lái)驅(qū)動(dòng)各數(shù)碼管顯示,兩個(gè)數(shù)碼管顯示乒乓球游戲雙方的比分。 3.2 乒乓游戲模塊 乒乓球游戲雙方各使用1個(gè)按鍵為“球拍”,開(kāi)發(fā)板的8個(gè)LED用于指示乒乓球移動(dòng)軌跡,點(diǎn)亮的那個(gè)LED為當(dāng)前乒乓球所在位置。發(fā)球方按下按鍵表示發(fā)球,LED燈按一定的時(shí)間間隔,依次向?qū)Ψ揭苿?dòng)。當(dāng)LED亮到離對(duì)方最近的一個(gè),之后的時(shí)間間隔內(nèi),對(duì)方按下按鍵表示成功接球,接球后LED向?qū)Ψ揭苿?dòng);否則,表示對(duì)方輸球。 3.3 按鍵模塊 用兩個(gè)按鍵分別表示乒乓球游戲雙方的“球拍”,用一個(gè)按鍵作為系統(tǒng)的復(fù)位信號(hào)。 3.4 設(shè)計(jì)方案 整個(gè)設(shè)計(jì)方案可以分成時(shí)鐘分頻、乒乓球游戲機(jī)、顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)碼管顯示控制和頂層模塊等5大模塊。 時(shí)鐘分頻:產(chǎn)生100Khz的輸出時(shí)鐘,為其他4個(gè)模塊提供時(shí)鐘。 乒乓球游戲機(jī):完成乒乓球游戲設(shè)計(jì),并將雙方得分輸出給顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊。 顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換:接收來(lái)自乒乓球游戲機(jī)模塊和時(shí)間數(shù)據(jù)讀取模塊的得分和時(shí)間數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換成數(shù)碼管顯示地址和數(shù)據(jù)。 數(shù)碼管顯示控制:接收顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊的數(shù)據(jù),并送到各數(shù)碼管顯示。 頂層模塊:連接各個(gè)模塊。 四、軟件設(shè)計(jì) (含狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖、帶注釋的程序清單)
2017-5-19 17:49 上傳
1.乒乓球游戲機(jī)狀態(tài)轉(zhuǎn)換: S0:復(fù)位狀態(tài),判斷發(fā)球權(quán)。如果左右鍵同時(shí)為0或1→S0,如果左鍵為1→S1,如果右鍵為1→S4。 S1:左方發(fā)球或成功接球; S2:球從左方向右方右移;移動(dòng)過(guò)程中,如果右方接球就給左方加一分,并將球權(quán)給左方; S3:判斷右方是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)內(nèi)接球; S4:右方發(fā)球或成功接球; S5:球從右方向左方左移;移動(dòng)過(guò) 程中,如果左方接球就給右方加一分,并將球權(quán)給右方; S6:判斷左方是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接球; 2.各模塊程序設(shè)計(jì) (1)時(shí)鐘分頻模塊 - module clk_div(clk_in, clk_out);
- input clk_in;
- output clk_out;
- reg [25:0] cnter;
- reg clk_out;
- parameter m=500;
- always @(posedge clk_in)
- begin
- if(cnter == m)
- begin
- clk_out<=1;
- cnter<=0;
- end
- else
- begin
- clk_out<=0;
- cnter<=cnter+1;
- end
- end
- endmodule
//產(chǎn)生一個(gè)時(shí)鐘信號(hào),作為其他語(yǔ)句模塊的時(shí)鐘輸入。
- [color=rgb(0, 0, 0)]module pingpang(clk,rst,cycle,keyL,keyR,leds,score);
- //rst異步復(fù)位, keyL和keyR是比賽雙方按鍵
- //leds是一排8個(gè)發(fā)光二極管代表乒乓球運(yùn)動(dòng)軌跡
- //score是得分的分?jǐn)?shù)
- input clk,rst,cycle;
- input keyL,keyR;
- output leds;
- output [7:0] score;
- reg [7:0] leds;
- reg [3:0] scoreL,scoreR;
- reg [2:0] state;
- reg clk_out;
- reg [16:0] cnter;
- wire [3:0] D_ADDR;
- wire [7:0] D_DATA;
- wire [7:0] score = {scoreL,scoreR};
- parameter m=100_000;
- parameter s0=3'b000,//復(fù)位狀態(tài),也是判斷發(fā)球權(quán)的狀態(tài);
- s1=3'b001,//左方發(fā)球或成功接球;
- s2=3'b010,//球從左方向右方右移,若此時(shí)右方接球就給左方加一分,并將球權(quán)給左方;
- s3=3'b011,//判斷右方是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)內(nèi)接球
- s4=3'b100,//右方發(fā)球或成功接球;
- s5=3'b101,//球從右方向左方左移;移動(dòng)過(guò) 程中,如果左方接球就給右方加一分,并將球權(quán)給右方;
- s6=3'b110;//判斷左方是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接球;
- //游戲邏輯控制
- always @(posedge clk or negedge rst)
- begin
- if(!rst)
- begin
- clk_out<=0;
- cnter<=0;
- end
- else
- begin
- if(cnter == m)
- begin
- clk_out<=1;
- cnter<=0;
- end
- else
- begin
- clk_out<=0;
- cnter<=cnter+1;
- end
- end
- end
- //產(chǎn)生一個(gè)時(shí)鐘脈沖clk_out給下面的語(yǔ)句塊作為時(shí)鐘輸入使用。
- always @(posedge clk_out or negedge rst )
- begin
- if(!rst)
- begin
- state<=s0;
- leds<=8'b00000000;
- scoreL<=4'b0000;
- scoreR<=4'b0000;
- end//當(dāng)rst為0時(shí),使各個(gè)變量成為原始狀態(tài)。
- else
- begin
- case(state)
- s0: begin
- leds<=8'b00000000;//使LED燈處于全滅狀態(tài)。
- scoreL<=4'b0000;
- scoreR<=4'b0000;//給左右雙方的分?jǐn)?shù)復(fù)位;
- if(keyL)
- begin
- state<=s1;//如果左方獲得發(fā)球權(quán),則跳轉(zhuǎn)到s1狀態(tài)。
- end
- else if(keyR)
- state<=s4;//如果右方獲得發(fā)球權(quán),則跳轉(zhuǎn)到s4狀態(tài)。
- end
- s1: begin
- if(keyL)
- begin
- if(leds==8'b00000000)
- leds<=8'b10000000;//如果左方發(fā)球或成功接球,點(diǎn)亮的燈出現(xiàn)在最左邊。
- state<=s2;//跳轉(zhuǎn)到s2狀態(tài)。
- end
- else if(keyR)
- begin
- state<=s1;//在這個(gè)過(guò)程中,如果右方擊球,則LED燈閃爍,表示發(fā)生錯(cuò)誤,狀態(tài)一直重復(fù)在s1。
- end
- end
- s2: begin
- if(leds==8'b00000001)//判斷LED燈是否向右移動(dòng)到最后一個(gè)燈亮。
- begin
- leds<=leds>>1;//使LED燈向右移動(dòng)一位。
- state<=s3;//進(jìn)入判斷右方接球的狀態(tài)。
- end
- else
- begin
- state<=s2;//重復(fù)s2狀態(tài)。
- if(keyR)
- begin
- scoreL<=scoreL+1;
- state<=s1;
- leds<=8'b00000000;//如果右方在燈向右移動(dòng)的過(guò)程中擊球,表示右方犯規(guī),左方加一分,球權(quán)給左方,并使LED燈復(fù)位。
- end
- end
- end
- s3: begin
- if(keyR)
- begin
- state<=s4;//右方接球成功,并進(jìn)入右方發(fā)球的s4狀態(tài);
- leds<=8'b00000000;//使LED燈復(fù)位。
- end
- else
- begin
- scoreL<=scoreL+1;
- state<=s1;//右方接球不成功,則左方加一分,并進(jìn)入左方發(fā)球的s1狀態(tài);
- end
- end
- s4: begin
- if(keyR)
- begin
- leds<=8'b00000001;//如果右方發(fā)球或成功接球,點(diǎn)亮的燈出現(xiàn)在最右邊。
- state<=s5;//跳轉(zhuǎn)到s5狀態(tài)
- end
- else if(keyL)
- begin
- state<=s4;//在這個(gè)過(guò)程中,如果左方擊球,則LED燈閃爍,表示發(fā)生錯(cuò)誤,狀態(tài)一直重復(fù)在s4。
- end
- end
- s5: begin
- if(leds==8'b10000000)//判斷LED燈是否向左移動(dòng)到最后一個(gè)燈亮。
- begin
- leds<=leds<<1;//使LED燈向左移動(dòng)一位。
- state<=s6;//進(jìn)入判斷左方接球的狀態(tài);
- end
- else
- begin
- state<=s5;//重復(fù)s5狀態(tài)。
- if(keyL)
- begin
- scoreR<=scoreR+1;
- state<=s4;
- leds<=8'b00000000;//如果左方在燈向左移動(dòng)的過(guò)程中擊球,表示左方犯規(guī),右方加一分,球權(quán)給右方,并使LED燈復(fù)位。
- end
- end
- end
- s6: begin
- if(keyL)
- begin
- state<=s1;//左方接球成功,并進(jìn)入左方發(fā)球的s1狀態(tài);
- end
- else
- begin
- scoreR<=scoreR+1;
- state<=s4;//左方接球不成功,則右方加一分,并進(jìn)入右方發(fā)球的s4狀態(tài);
- end
- end
- default: state<=s0;
- endcase
- end
- end
- endmodule
- (3)顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊
- module tube_data(clk,rst,cycle,score,D_ADDR,D_DATA);
- input [7:0] score;
- output [3:0] D_ADDR;
- output [7:0] D_DATA;
- reg [14:0] cnter;
- reg [2:0] state;
- reg [3:0] D_ADDR;
- reg [7:0] D_DATA;
- parameter m=250;
- begin
- if(!rst)
- begin
- cnter<=0;
- state<=0;//當(dāng)rst為0時(shí),給各變量賦初值。
- end
- else
- begin
- if(cnter==m)
- cnter<=0;//每當(dāng)cnter加到與m相等,使cnter變回0
- else
- cnter<=cnter+1;
- case(cnter)
- 0 : state<=0;//當(dāng)cnter為0時(shí),使state為0。
- m/2 : state<=1;//當(dāng)cnter為125時(shí),使state為1。
- <font color="rgb(0, 0, 0)">…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………</font>
(4)數(shù)碼管顯示控制模塊 - module ch452 (scl, sda,clk,rst,cycle,DIG_ADDR, DIG_DATA);
- input clk,rst;
- input [3:0] DIG_ADDR;
- input [7:0] DIG_DATA;
- output scl,sda,cycle;
- reg scl, sda,cycle;
- reg [5:0] cnt_cycle;
- reg [5:0] CST;
- reg [5:0] NST;
- reg [5:0] i;
- reg [3:0] D_ADDR;
- reg [7:0] D_DATA;
- parameter DA0 =1'b0;
- parameter DA1 =1'b1;
- parameter ADDR =1'b1;
- parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3;
- always @( posedge clk or negedge rst)
- begin
- if(!rst)
- begin
- CST <= s0;
- cycle<=0;
- i<=0;
- end
- else
- begin
- CST <= NST;
- if(i==38)
- begin
- i<=0;
- cycle <= 1;
- end
- else
- begin
- i<=i+1;
- cycle <= 0;
- end
- end
- end
- always @ (posedge cycle or negedge rst)
- begin
- if(!rst) begin
- cnt_cycle<=0;
- D_ADDR<=4'b0000;
- D_DATA<=8'b00000000;//當(dāng)rst為0時(shí),為數(shù)碼管賦初值。
- end
- else begin
- cnt_cycle<=cnt_cycle+1;
- if(cnt_cycle==0) begin
- D_ADDR<=4'b0100;
- D_DATA<=8'b00000001;//數(shù)碼管第一次驅(qū)動(dòng),在第4'b0100個(gè)數(shù)碼管輸出數(shù)值8'b00000001
- end
- else if(cnt_cycle==1) begin
- D_ADDR<=4'b0101;
- D_DATA<=8'b10000000;//數(shù)碼管第二次驅(qū)動(dòng),在第4'b0101個(gè)數(shù)碼管輸出數(shù)值8'b10000000
- end
- else begin
- D_ADDR<=DIG_ADDR;
- D_DATA<=DIG_DATA;//數(shù)碼管第三次驅(qū)動(dòng),在自己想要的數(shù)碼管位置輸出自己想要的值
- end
- end
- end
- always @ (CST or D_ADDR or D_DATA or i)
- case (CST)
- s0 : begin scl = 1; sda = 1; NST <= s1; end//數(shù)碼管準(zhǔn)備啟動(dòng)
- s1 : begin scl = 1; sda = 0; NST <= s2; end//數(shù)碼管開(kāi)始啟動(dòng)
- s2 : begin scl = 0; sda = 0; NST <= s3; end//數(shù)碼管啟動(dòng)完成
- s3 : begin
- if(i%2==1) scl=0;
- else scl=1;
- case ((i-1)/2)
- 1:sda=DA0;
- 2:sda=DA1;
- 3:sda=ADDR;//輸出固定值011。
- 4:sda=D_ADDR[3];
- 5:sda=D_ADDR[2];
- 6:sda=D_ADDR[1];
- 7:sda=D_ADDR[0];//輸出數(shù)碼管位置。
- 8:sda=0;
- 9:sda=1;//輸出固定值01。
- 10:sda=D_DATA[7];
- 11:sda=D_DATA[6];
- 12:sda=D_DATA[5];
- 13:sda=D_DATA[4];
- 14:sda=D_DATA[3];
- 15:sda=D_DATA[2];
- 16:sda=D_DATA[1];
- 17:sda=D_DATA[0];//輸出數(shù)碼管顯示的數(shù)字。
- 18:sda=1;
- default:sda=0;
- endcase
- if(i==38) NST = s0;
- else NST = s3;
- end
- default : begin scl = 1; sda = 1; NST <= s0;end
- endcase
- endmodule
- (5)頂層模塊
- module top(clk,rst,keyL,keyR,leds,scl_ch452,sda_ch452);
- input keyL,keyR,clk,rst;
- output[7:0] leds;
- output scl_ch452,sda_ch452;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
- endmodule
| | | | | | | | | | | | | | | | | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘串行時(shí)鐘信號(hào) | | | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘串行數(shù)據(jù)信號(hào) | | | | | | CH452 的串行數(shù)據(jù)信號(hào) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 理解題目,理清思路,學(xué)習(xí) CH452 和 DS1340 的數(shù)據(jù)手冊(cè),畫(huà)出設(shè)計(jì)框圖和乒乓球的狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖。 | | | 編寫(xiě)和調(diào)試乒乓球游戲機(jī)分?jǐn)?shù)顯示相關(guān)模塊,能實(shí)現(xiàn)乒乓球雙方得分?jǐn)?shù)據(jù)的顯示。 | | | 編寫(xiě)和調(diào)試乒乓球游戲機(jī)球拍控制和乒乓球移動(dòng)相關(guān)模塊 | | | 完善和優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng),編寫(xiě)設(shè)計(jì)報(bào)告 | | | | |
五、設(shè)計(jì)總結(jié)
設(shè)計(jì)成績(jī):教師簽名:
完整論文下載(word格式 可編輯):
EDA課設(shè)報(bào)告——乒乓球模擬.doc
(206.93 KB, 下載次數(shù): 34)
2017-5-19 11:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
