查看: 6945|回復: 4
怎樣用一個SBUF傳輸兩個數據
ID:196777 發表于 2017-5-18 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
300黑幣
溫濕度傳感器得到humi和temp兩個數據,怎么用一個SBUF傳輸,求具體程序
ID:169944 發表于 2017-5-18 18:42 | 只看該作者
一次發兩個,用一個數組接收就行了
ID:111634 發表于 2017-5-18 20:19 | 只看該作者
連著發,依次接收就是了。
ID:170270 發表于 2017-5-19 11:35 | 只看該作者
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include"delay.h"
                   函數聲明
void SendStr(unsigned char *s);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
    //ES    = 1;                  //打開串口中斷
                    主函數
void main (void)
InitUART();
while (1)
    SendStr("UART test thank you!");
        DelayMs(240);//延時循環發送
    DelayMs(240);
                    發送一個字節
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
      TI = 0;
                    發送一個字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結束標志,
                //通過檢測是否字符串末尾
  SendByte(*s);
  s++;
隨便發幾個數據都可以
ID:100515 發表于 2017-5-19 14:25 | 只看該作者
用一個數據緩沖區接收,也就是數組,數組的大小看你的這兩個數據是幾個字節的,串口是接收到一個字節的數據就產生中斷,也就是sbuf每次接收一個字節, 每收到一個字節把就把它放到數組中,然后把數組的指針往后移一位,再接收下一個字節。
