查看: 7989|回復: 3
液晶LCD1602上顯示兩行字符
ID:202189 發表于 2017-5-18 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*    SH單片機開發實驗儀演示程序 - 液晶LCD1602上顯示兩行字符         *
*    第一行顯示Happy every day                                      *
*    第二行顯示QQ:342965129                                                      *
* 版本: V1.0 (2014/05/09)                                          *
* 作者: hongshun325 (Email: hongshun325@sina.com)                  *
*【版權】Copyright(C)順昊電子工作室  All Rights Reserved            *
*【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!         *
#include <reg52.h>
/********IO引腳定義***********************************************************/
sbit LCD_RS=P3^0;//定義引腳
sbit LCD_RW=P3^1;
sbit LCD_E=P3^2;
/********宏定義***********************************************************/
#define LCD_Data P1
#define Busy    0x80 //用于檢測LCD狀態字中的Busy標識
/********數據定義*************************************************************/
unsigned char code uctech[] = {"Happy every day"};
unsigned char code net[] = {"QQ:342965129"};
/********函數聲明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);                                        //寫數據
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);                //寫命令
unsigned char ReadDataLCD(void);                                                //讀數據
unsigned char ReadStatusLCD(void);                                                //讀狀態
void LCDInit(void);        //初始化
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);                        //相應坐標顯示字節內容
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);        //相應坐標開始顯示一串內容
void Delay5Ms(void);        //延時
void Delay400Ms(void);        //延時
【函數功能】主函數
【實現功能】實現系統功能
void main(void)
        Delay400Ms();         //啟動等待,等LCD講入工作狀態
        LCDInit();                 //初始化
        Delay5Ms();         //延時片刻(可不要)
        DisplayListChar(0, 0, uctech);
        DisplayListChar(1, 5, net);
        ReadDataLCD();        //測試用句無意義
        while(1);
【函數功能】液晶1602的寫數據函數
【函數入口】unsigned char WDLCD)
【函數出口】無
【實現功能】實現液晶1602的寫數據
        ReadStatusLCD(); //檢測忙
        LCD_Data = WDLCD;
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;                 //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
        LCD_E = 0;                 //延時
        LCD_E = 1;
【函數功能】液晶1602的寫指令函數
【函數入口】unsigned char WCLCD,BuysC
【函數出口】無
【實現功能】實現液晶1602的寫指令
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據需要檢測忙
        LCD_Data = WCLCD;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
【函數功能】讀數據液晶1602函數
【函數入口】無
【函數出口】LCD_Data
【實現功能】實現液晶1602的數據功能
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        return(LCD_Data);
【函數功能】讀液晶1602的狀態函數
【函數入口】無
【函數出口】LCD_Data
【實現功能】實現液晶1602的狀態讀取
        LCD_Data = 0xFF;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        while (LCD_Data & Busy); //檢測忙信號
        return(LCD_Data);
【函數功能】液晶1602初始化函數
【函數入口】無
【函數出口】無
【實現功能】實現液晶1602初始化
void LCDInit(void)
        LCD_Data = 0;
        WriteCommandLCD(0x38,0);         //三次模式設置,不檢測忙信號
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        WriteCommandLCD(0x38,1);         //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
        WriteCommandLCD(0x08,1);         //關閉顯示
        WriteCommandLCD(0x01,1);         //顯示清屏
        WriteCommandLCD(0x06,1);         //顯示光標移動設置
        WriteCommandLCD(0x0C,1);         //顯示開及光標設置
【函數功能】按指定位置顯示一個字符
【函數入口】unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData
【函數出口】無
【實現功能】實現指定位置顯示一個字符
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF;                                 //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40;                 //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80;                         //算出指令碼
        WriteCommandLCD(X, 0); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
        WriteDataLCD(DData);
【函數功能】按指定位置顯示一串字符
【函數入口】unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData
【函數出口】無
【實現功能】實現指定位置顯示一串字符
        unsigned char ListLength;
        ListLength = 0;
        Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到達字串尾則退出
                   if (X <= 0xF){                 //X坐標應小于0xF
                     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
                     ListLength++;
                     X++;
【函數功能】延時函數
【函數入口】無
【函數出口】無
【實現功能】軟件延時5個毫秒
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
【函數功能】延時函數
【函數入口】無
【函數出口】無
【實現功能】軟件延時400個毫秒
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--){
                  TempCycB=7269;
                  while(TempCycB--);
ID:169944 發表于 2017-5-18 18:54 | 顯示全部樓層
發這個的作用是什么呢..
ID:462235 發表于 2020-2-20 16:21 | 顯示全部樓層
樓主還有原理圖嗎?
ID:553625 發表于 2020-4-28 22:02 | 顯示全部樓層
注釋再清楚一點就好了  有點沒看懂
