查看: 2660|回復: 2
關于串口通信接收問題
ID:202054 發表于 2017-5-18 12:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是無線模塊接受數據,串口數據發送接收都沒問題,通過串口助手調試的,現在的問題是,我把其中一個無線模塊和單片機連在一起。另一個模塊和鍵盤連在一起。當按鍵按下時,發送一個數據,現在數據接收到了。但是怎么把數據從SBUF中讀出來,程序應該怎么寫。下面是我寫的一段,實現的功能是當接收到數據1時,小燈亮,數據2時第二個小燈亮。不知道哪里有問題接收程序
#include<reg51.h>
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
uchar a;
void UsartConfiguration()
{   SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XFA;                                //計數器初始值設置,注意波特率是9600
        TL1=0XFA;
        TR1=1;
        UsartConfiguration();
     if(a==1)
{led1=0};
else if(a==2)
{led2=0};
void ser() interrupt 4
  RI=0;
  a=SBUF;
ID:169944 發表于 2017-5-18 19:01 | 顯示全部樓層
if(RI==1)                     // 是否有數據到來
         RI = 0;      需要手動置零
         tmp = SBUF;     把數據給了tmp
                 ctrl();        執行要執行的函數
void init()        //串口初始化
    ES=0;        //關中斷
    SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1, //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
    TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
    TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
    PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
    TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
    //發送標志位置0
    TI=0;        //接收標志位置0
    RI=0;
    //EA=0;
    ES=1;
ID:202403 發表于 2017-5-19 08:52 | 顯示全部樓層
定義全局變量,中斷里存,外面再處理。
