查看: 2457|回復(fù): 4
關(guān)于無線串行通信問題
ID:202054 發(fā)表于 2017-5-18 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想實現(xiàn)無線串口數(shù)據(jù)收發(fā)問題,假設(shè)發(fā)射模塊按下按鍵1,會通過無線模塊發(fā)送數(shù)據(jù)1,可是接受模塊出現(xiàn)的是漢字亂碼,怎么回事啊。接受模塊是直接通過USB轉(zhuǎn)TTL接到電腦上的。
ID:202054 發(fā)表于 2017-5-18 09:45 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
unsigned char data1;
unsigned char KeyValue;
//用來存放讀取到的鍵值
unsigned char PuZh[]="   hello boys`   ";
unsigned char dat[]="aheadback left right";
void Delay10ms();   //延時50us
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數(shù)
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF4;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF4;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        UsartInit();
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
//                LcdWriteCom(0x80);
                LcdWriteData(PuZh[i]);
                KeyDown();
* 函 數(shù) 名         : KeyDown
* 函數(shù)功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown()
{         if(k1==0)
           { Delay10ms();
      if(k1==0)
           KeyValue=0;
           LcdWriteCom(0x80+0x40);
           LcdWriteData(dat[KeyValue]);
       LcdWriteData(dat[KeyValue+1]);
           LcdWriteData(dat[KeyValue+2]);
       LcdWriteData(dat[KeyValue+3]);
           LcdWriteData(dat[KeyValue+4]);
           while(!k1);
           data1=49;
           SBUF=data1;
       while(!TI);
           TI=0;
        else if(k2==0)
                Delay10ms();
                  if(k2==0)
                KeyValue=5;
                while(!k2);
                                data1=50;
                 SBUF=data1;
                 while(!TI);
                 TI=0;
                else if(k3==0)
               { Delay10ms();
                  if(k3==0)
                  KeyValue=10;
                  while(!k3);
                 data1=51;
                 SBUF=data1;
                 while(!TI);
                 TI=0;
                else if(k4==0)
                 { Delay10ms();
                  if(k4==0)
                  KeyValue=15;
                  while(!k4);
             data1=52;
                 SBUF=data1;
                 while(!TI);
                 TI=0;
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
這是發(fā)射程序,用了LCD1602
ID:202067 發(fā)表于 2017-5-18 09:52 | 顯示全部樓層
可以先檢查下模塊間的配置是否正確,再跟蹤下接收的原始數(shù)據(jù),看譯碼是否正確
ID:186936 發(fā)表于 2017-5-18 12:01 | 顯示全部樓層
無線串口通信,波特率要一樣,tx和rx,要接對這是基礎(chǔ)
ID:202054 發(fā)表于 2017-5-18 15:13 | 顯示全部樓層
wxc19960311 發(fā)表于 2017-5-18 12:01
嗯嗯 謝謝了,已經(jīng)解決了
