查看: 6831|回復: 0
無線收發模塊設計電路的注意事項
ID:187462 發表于 2017-6-22 18:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    無線收發模塊必須用信號調制才能正常工作,常見的固定碼編碼器件如PT2262/2272,只要直接連接即可非常簡單,因為是專用編碼芯片,所以效果很好傳輸距離很遠。模塊輸出腳在模塊內部通過一個上拉39K 電阻到+5V,使用的時候需要考慮解碼器件的輸入阻抗。 無線模塊還有一種重要的用途就是配合單片機來實現數據通訊,這時就需要一定的技巧。
  1、合理的通訊速率
  無線模塊的最大傳輸數據速率為9.6KBs,一般控制在2.5k左右,過高的數據速率會降低接收靈敏度及增大誤碼率甚至根本無法工作。
  2、合理的信息碼格式
  單片機和模塊工作時,通常自己定義傳輸協議,不論用何種調制方式,所要傳遞的信息碼格式都很重要,它將直接影響到數據的可靠收發。
  碼組格式推薦方案: 前導碼+同步碼+ 數據幀
  前導碼長度應大于是10ms,以避開背景噪聲,因為接收模塊接收到的數據第一位極易被干擾(即零電平干擾)而引起接收到的數據錯誤。所以采用CPU編譯碼可在數據識別位前加一些亂碼以抑制零電平干擾。 同步碼主要用于區別于前導碼及數據。有一定的特征,好讓軟件能夠通過一定的算法鑒別出同步碼,同時對接收數據做好準備。 數據幀不宜采用非歸零碼,更不能長0和長1。采用曼徹斯特編碼或POCSAG碼等。
  3、單片機對接收模塊的干擾
  單片機模擬2262時一般都很正常,然而單片機模擬2272解碼時通常會發現遙控距離縮短很多,這是因為單片機的時鐘頻率的倍頻都會對接收模塊產生干擾, 51系列單片機工作的時候,會產生比較強的電磁輻射,頻率范圍在9MHZ-900MHZ,因此它會影響任何此頻率內的無線接收設備的靈敏度,解決的方法是盡量降低CPU 晶體的頻率。測試表明:在1M晶體的輻射強度,只有12M晶體時的1/3,因此,如果把晶體頻率選擇在500K以下,可以有效降低CPU的輻射干擾。另外一個比較好的方法是:將接收模塊通過一個3芯屏蔽電纜(地,+5V,DATA,屏蔽線的地線懸空)將模塊引出到離開單片機2米以外,則不管51CPU使用那個頻率的晶體,這種干擾就會基本消除。對于PIC單片機,則沒有上述輻射干擾。可以任意使用。
  還可以改用頻點較高的接收頻率,如433MHz就可增加遙控距離或者需要采用一些抗干擾措施來減小干擾。比如單片機和遙控接收電路分別用兩個5伏電源供電,將DF接收板單獨用一個78L05供電,單片機的時鐘區遠離DF接收模塊,降低單片機的工作頻率,中間加入屏蔽等。
  對單片機模擬,接收模塊和51系列單片機接口時最好做一個隔離電路,能較好地遏制單片機對接收模塊的電磁干擾。
  接收模塊工作時一般輸出的是高電平脈沖,不是直流電平,所以不能用萬用表測試,調試時可用一個發光二極管串接一個3K的電阻來監測模塊的輸出狀態。
  智安寶無線收發模塊和PT2262/PT2272等專用編解碼芯片使用時,連接很簡單只要直接連接即可,傳輸距離比較理想,一般能達到600米以上,如果和單片機或者微機配合使用時,會受到單片機或者微機的時鐘干擾,造成傳輸距離明顯下降,一般實用距離在200米以內。
