幫助廣大51hei論壇友人快速解決HX711傳感器的單片機電子稱的設計問題
還帶開題報告與完整的設計論文,畢業黨這下有救了.
制作的成品實物圖:
2017-5-18 01:16 上傳
2017-5-18 01:16 上傳
2017-5-18 01:15 上傳
2017-5-18 01:12 上傳
2017-5-18 01:13 上傳
元件清單:
| 元件型號 | 元件名稱 | 元件標號 | 數量 | | 蜂鳴器 | Bell | B1 | 1 | | 10uF | 電容 | C1 | 1 | | 20pF | 電容 | C2, C3 | 2 | | LCD1602 | 液晶 | LCD1 | 1 | | Header 2 | 電源接口 | P1 | 1 | | 9012 | 三極管 | Q5 | 1 | | 2.7K | 電阻 | R1 | 1 | | 10K | 電阻 | R2 | 1 | | SW-PB | 按鍵 | S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 | 17 | | sw-灰色 | 電源開關 | SW1 | 1 | | U1 | 單片機 | U1 | 1 | | 12M | 晶振 | Y1 | 1 |
2017-5-18 01:18 上傳
DXP格式用 Altium designer Summer 軟件打開
protel99格式用 protel99SE 軟件打開
PDF格式用 PDF 軟件打開
Word格式用 Word 或用WPS 軟件打開
4種格式的原理圖都內容是一樣的 只是打開方式不同
請看原理圖焊接,不要看仿真圖焊接。
wrod格式里面的原理圖是復制出來的,有一點點變行變形,麻煩大家注意一下,盡量看其他三種格式的圖焊接,
如果論文里面的原理圖和原理圖文件夾內的圖不一樣的話,請大家以原理圖文件夾內的為準,原理圖文件夾的圖是和實物配套的,可以自己截圖或復制,然后粘貼到論文里面去。
2017-5-18 01:14 上傳
資料包含以下目錄(里面很多都有詳細的視頻教程,非常值得大家學習)
Altium Designer Sunner畫圖軟件學習視頻\
Altium Designer Sunner畫圖軟件安裝視頻\
AltiumDesignerSummer9 畫圖軟件安裝包\
C語言視頻教程\
KEIL 軟件安裝視頻\
keil4軟件安裝包 開發工具地址\
MCU 單片機芯片資料\
PCB圖\
Protel 99 軟件安裝包\
Protel 99 軟件安裝視頻\
Protel 99畫圖軟件學習視頻\
Proteus ISIS 仿真軟件學習視頻\
Proteus 軟件安裝包\
PROTEUS仿真軟件的安裝方法\
元件清單\
制作過程\
單片機初學者視頻教程 郭天祥老師\
單片機初學者視頻教程 霖鋒老師\
單片機程序下載軟件 STC-ISP-V4.83\
原理圖 電子稱\
原理圖 電子稱 沒有字\
參考論文\
實物照片\
工程新建 程序下載 視頻教程\
開發工具地址 keil4軟件安裝包\
開題報告\
操作視頻地址\
畢設答辯技巧\
焊接注意事項和調試講解\
程序\
答辯常見問題解答\
設計資料\
使用前必讀.doc
原理圖 打開方式.txt
基于單片機的電子秤系統設計任務書.doc
電子秤文獻翻譯.doc
程序打開方法.txt
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #define ulong unsigned long
- #include<intrins.h>
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發
- sbit hx711_dout=P2^1;
- sbit hx711_sck=P2^0;
- sbit beep = P1^3; //蜂鳴器
- long weight;
- uint temp,qi_weight;
- bit chaozhong_flag;
- bit leiji_flag;
- bit flag_300ms ;
- ulong price,z_price; //單價 總價
- uchar flag_p;
- 刪除鍵
- 去皮
- 價格清零
- /******1ms延時函數***12M晶振**************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數據函數
- * 輸入 : 需要寫入1602的數據
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602初始化設置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化設置
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- ////////////////在指定位置顯示指定字符//////////
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar dat)
- if(hang==1)
- else
- write_data(dat);
- * 名稱 : write_sfm4_price(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 功能 : 顯示價格
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
- * 輸出 : 無
- void write_sfm4_price(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /****************開機液晶顯示函數 初始化液晶的內容********************************/
- void init_1602_dis_csf() //初始化液晶
- write_string(1,0," W:0.000kg ");
- write_string(2,0,"P:00.00 Z:00.00");
- write_zifu(2,7,0x5c); //¥
- // write_zifu(2,15,0x5c); //¥
- /*******************壓力顯示程序***********************/
- void write_1602_yl(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data('.');
- void Delay__hx711_us(void)
- _nop_();
- _nop_();
- ulong ReadCount(void) //增益128
- ulong count,value = 0;
- uchar i;
- hx711_dout=1;
- Delay__hx711_us();
- hx711_sck=0;
- count=0;
- while(hx711_dout) ;
- for(i=0;i<24;i++)
- hx711_sck=1;
- count=count<<1;
- hx711_sck=0;
- if(hx711_dout)
- count++;
- hx711_sck=0;
- hx711_sck=1;
- return(count);
- void get_pizhong() //獲取皮重,秤盤重量
- ulong hx711_dat;
- hx711_dat=ReadCount(); //HX711AD轉換數據處理
- temp=(uint)(hx711_dat/100);
- void get_weight() //獲取被測物體重量
- ulong hx711_data,a;
- uint get,aa;
- hx711_data=ReadCount(); //HX711AD轉換數據處理
- get=(uint)(hx711_data/100);
- if(get>temp)
- a=ReadCount();
- aa=(uint)(a/100)-temp;
- weight=(uint)((float)aa/4.9+0.05);//重量轉換函數,傳感器型號不同此函數要適當修改
- /* 由于稱重傳感器線性度參數的不同,而對獲得的重量數據處理,
- 此處可能會根據不同稱重傳感器,程序的代碼會有所不同 */
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new = 0, key_l;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 = 0x0f;
- if((P3 & 0x0f) != 0x0f) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- key_l = P3 | 0xf0; //矩陣鍵盤掃描
- P3 = key_l;
- switch(P3)
- case 0xee: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0xde: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0xbe: key_can = 7; break; //得到按鍵值
- case 0x7e: key_can = 10; break; //得到按鍵值
- case 0xed: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0xdd: key_can = 5; break; //得到按鍵值
- case 0xbd: key_can = 8; break; //得到按鍵值
- case 0x7d: key_can = 0; break; //得到按鍵值
- case 0xeb: key_can = 11; break; //得到按鍵值
- case 0xdb: key_can = 9; break; //得到按鍵值
- case 0xbb: key_can = 6; break; //得到按鍵值
- case 0x7b: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0xe7: key_can = 15; break; //得到按鍵值
- case 0xd7: key_can = 14; break; //得到按鍵值
- case 0xb7: key_can = 13; break; //得到按鍵值
- case 0x77: key_can = 12; break; //得到按鍵值
- beep = 0; //蜂鳴器叫一聲
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- else
- key_new = 1;
- /************按鍵控制函數*************/
- void key_with()
- if(key_can <= 9) //數字鍵
- if(flag_p >= 4)
- flag_p = 0;
- if(flag_p == 0)
- price = key_can;
- else
- price = price * 10 + key_can;
- write_sfm4_price(2,2,price); //顯示單價
- flag_p ++;
- if(key_can == 15) //刪除鍵
- if(price != 0 )
- flag_p --;
- price /= 10; //刪除
- write_sfm4_price(2,2,price);//顯示單價
- if(key_can == 14) //去皮
- get_pizhong(); //獲取皮重,秤盤重量
- if(key_can == 13) //價格清零
- flag_p = 0;
- price = 0;
- /*****************主函數********************/
- void main()
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機IO口初始化為1
- time_init(); //初始化定時器
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
所有資料51hei提供打包下載:
## 電子稱 16鍵 1602.rar
(12.17 MB, 下載次數: 805)
2017-5-17 21:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
