- STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
- 藍牙 STC90C51RD+
- RXD TXD
- TXD RXD
- 其他連線:
- P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
- !!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
- 手機采用藍牙串口通信助手
- 最后已改用Android自編藍牙通信軟件
- By itas109
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char tmp;
- unsigned int c=0;
- sbit led1=P2^1; //指示燈0
- sbit led2=P2^2; //指示燈1
- sbit led3=P2^0; //指示燈3用于檢測發送情況
- void init(); //串口初始化
- void send(unsigned char a); //單字節發送函數
- void ctrl(); //接收處理函數
- void main()
- init();
- while(1)
- if(RI==1) // 是否有數據到來
- RI = 0;
- tmp = SBUF; // 暫存接收到的數據
- ctrl();
- void init() //串口初始化
- ES=0; //關中斷
- SCON = 0x50; // REN=1禁止串行接受狀態,串口工作模式1,
- //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
- TMOD = 0x20; // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
- TH1=TL1=0xF3; // 波特率4800 (本次測試采用晶振為11.9592)
- PCON = 0x80; // 波特率倍增
- TR1 = 1; //定時器1開始工作,產生波特率
- //發送標志位置0
- EA=1;
- ES=1;
- led1=0; //初始化設置3個指示燈全亮
- led2=0;
- led3=0;
- void send(unsigned char a) //單字節數據發送
- { //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
- TI=0;
- SBUF=a;
- while(TI==0);
- TI=0;
- if(c%2) //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
- led3=1;
- else
- led3=0;
- c++;
- void ctrl() //接收處理函數
- switch(tmp)
- case '1':
- led1=0; //收到字符1,指示燈0滅
- send(tmp);
- break;
- case '2': //收到字符2,指示燈1滅
- led2=0;
- send(tmp);
- break;
- default: //其他,燈全滅
- led1=1;
- led2=1;
- led3=1;
- send(tmp);
復制代碼 現在的問題是指示燈LED3顯示是沒有問題的,即發送一次亮滅一次,但是我想控制的LED1和LED2卻沒什么反應誒?求解答
