改寫了一個(gè)攝像頭拍照,并保存SD卡
本程序運(yùn)行需要SD卡支持,具體操作參考“Doc/readme.txt”文件的說明
2017-5-15 22:44 上傳
本文檔使用 TAB = 4 對(duì)齊,使用keil5默認(rèn)配置打開閱讀比較方便。
【*】程序簡(jiǎn)介
-工程名稱:OV7725攝像頭-液晶顯示
-實(shí)驗(yàn)平臺(tái): 秉火STM32 指南者 開發(fā)板
-MDK版本:5.16
-ST固件庫版本:3.5
【 !】功能簡(jiǎn)介:
驅(qū)動(dòng)攝像頭,把采集得的圖像直接顯示在液晶屏上,支持拍照。
【 !】實(shí)驗(yàn)操作:
連接攝像頭、3.2寸液晶屏、接入已格式化的SD卡,下載程序后復(fù)位開發(fā)板即可,屏幕會(huì)顯示采集得的圖像,
可通過旋轉(zhuǎn)鏡頭調(diào)焦。
按Key1可以把當(dāng)前屏幕顯示的圖像保存成BMP圖片到SD卡
按Key2可以使用黑白模式。
bsp_ov7725.c文件中cam_mode提供了幾組不同的配置,
可以根據(jù)其中的注釋說明使用不同的配置測(cè)試下
修改cam_mode的值可實(shí)現(xiàn)不同的配置
【*】 引腳分配
攝像頭:
攝像頭與STM32的普通GPIO相連,使用模擬I2C:
OV7725_OE <---> PA3 //FIFO輸出使能
OV7725_RRST <---> PA2 //讀指針復(fù)位引腳,低電平復(fù)位
OV7725_RCLK <---> PC5 //FIFO讀時(shí)鐘
OV7725_XCLK <---> 不需要連接,OV7725時(shí)鐘輸入引腳,攝像頭內(nèi)已自帶晶振
OV7725_VSYNC <---> PC3 //OV7725幀同步信號(hào)
OV7725_WRST <---> PC4 //寫指針復(fù)位引腳,低電平復(fù)位
OV7725_WEN <---> PD3 //FIFO寫使能
OV7725_HREF <---> 不需要連接,本程序控制不需要這個(gè)信號(hào)
OV7725_D[0:7] <---> PB[8:15] //FIFO數(shù)據(jù)信號(hào)線
OV7725_SIO_C <---> PC6 //I2C 時(shí)鐘信號(hào),模擬
OV7725_SIO_D <---> PC7 //I2C 數(shù)據(jù)信號(hào),模擬
液晶屏:
液晶屏接口與STM32的FSMC接口相連,支565格式,
使用FSMC產(chǎn)生8080時(shí)序與液晶屏驅(qū)動(dòng)芯片ILI9341通訊.
/*液晶控制信號(hào)線*/
ILI9341_CS <---> PD7 //片選,選擇NOR/SRAM塊 BANK1_NOR/SRAM1
ILI9341_DC <---> PD11 //PD11為FSMC_A16,本引腳決定了訪問LCD時(shí)使用的地址
ILI9341_WR <---> PD5 //寫使能
ILI9341_RD <---> PD4 //讀使能
ILI9341_RST <---> PE1 //復(fù)位引腳
ILI9341_BK <---> PD12 //背光引腳
數(shù)據(jù)信號(hào)線省略,本實(shí)驗(yàn)沒有驅(qū)動(dòng)觸摸屏。
串口(TTL-USB TO USART):
CH340的收發(fā)引腳與STM32的發(fā)收引腳相連。
RX<--->PA9
TX<--->PA10
單片機(jī)源程序如下:
- * @file main.c
- * @author fire
- * @version V1.0
- * @date 2013-xx-xx
- * @brief 攝像頭火眼ov7725測(cè)試?yán)?br />
- * @attention
- * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái):秉火 F103-指南者 STM32 開發(fā)板
- #include "stm32f10x.h"
- #include "./ov7725/bsp_ov7725.h"
- #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
- #include "./led/bsp_led.h"
- #include "./usart/bsp_usart.h"
- #include "./key/bsp_key.h"
- #include "./systick/bsp_SysTick.h"
- #include "./bmp/bsp_bmp.h"
- #include "ff.h"
- extern uint8_t Ov7725_vsync;
- unsigned int Task_Delay[NumOfTask];
- extern OV7725_MODE_PARAM cam_mode;
- FATFS fs; /* FatFs文件系統(tǒng)對(duì)象 */
- FRESULT res_sd; /* 文件操作結(jié)果 */
- * @brief 主函數(shù)
- * @param 無
- * @retval 無
- int main(void)
- float frame_count = 0;
- uint8_t retry = 0;
- /* 液晶初始化 */
- ILI9341_Init();
- ILI9341_GramScan ( 3 );
- LCD_SetFont(&Font8x16);
- LCD_SetColors(RED,BLACK);
- ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH); /* 清屏,顯示全黑 */
- /********顯示字符串示例*******/
- ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(0),"BH OV7725 Test Demo");
- USART_Config();
- LED_GPIO_Config();
- Key_GPIO_Config();
- SysTick_Init();
- /*掛載sd文件系統(tǒng)*/
- res_sd = f_mount(&fs,"0:",1);
- if(res_sd != FR_OK)
- printf("\r\n請(qǐng)給開發(fā)板插入已格式化成fat格式的SD卡。\r\n");
- printf("\r\n ** OV7725攝像頭實(shí)時(shí)液晶顯示例程** \r\n");
- /* ov7725 gpio 初始化 */
- OV7725_GPIO_Config();
- LED_BLUE;
- /* ov7725 寄存器默認(rèn)配置初始化 */
- while(OV7725_Init() != SUCCESS)
- retry++;
- if(retry>5)
- printf("\r\n沒有檢測(cè)到OV7725攝像頭\r\n");
- ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),"No OV7725 module detected!");
- while(1);
- /*根據(jù)攝像頭參數(shù)組配置模式*/
- OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
- /*光照模式*/
- OV7725_Light_Mode(cam_mode.light_mode);
- /*飽和度*/
- OV7725_Color_Saturation(cam_mode.saturation);
- /*光照度*/
- OV7725_Brightness(cam_mode.brightness);
- /*對(duì)比度*/
- OV7725_Contrast(cam_mode.contrast);
- /*特殊效果*/
- /*設(shè)置圖像采樣及模式大小*/
- OV7725_Window_Set(cam_mode.cam_sx,
- cam_mode.cam_sy,
- cam_mode.cam_width,
- cam_mode.cam_height,
- cam_mode.QVGA_VGA);
- /* 設(shè)置液晶掃描模式 */
- ILI9341_GramScan( cam_mode.lcd_scan );
- ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),"OV7725 initialize success!");
- printf("\r\nOV7725攝像頭初始化完成\r\n");
- Ov7725_vsync = 0;
- while(1)
- /*接收到新圖像進(jìn)行顯示*/
- if( Ov7725_vsync == 2 )
- frame_count++;
- FIFO_PREPARE; /*FIFO準(zhǔn)備*/
- ImagDisp(cam_mode.lcd_sx,
- cam_mode.lcd_sy,
- cam_mode.cam_height); /*采集并顯示*/
- Ov7725_vsync = 0;
- // LED1_TOGGLE;
- /*檢測(cè)按鍵*/
- if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
- static uint8_t name_count = 0;
- char name[40];
- //用來設(shè)置截圖名字,防止重復(fù),實(shí)際應(yīng)用中可以使用系統(tǒng)時(shí)間來命名。
- name_count++;
- sprintf(name,"0:photo_%d.bmp",name_count);
- LED_BLUE;
- printf("\r\n正在截圖...");
- /*截圖必需設(shè)置好液晶顯示方向和截圖窗口*/
- ILI9341_GramScan ( cam_mode.lcd_scan );
- if(Screen_Shot(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH,name) == 0)
- printf("\r\n截圖成功!");
- LED_GREEN;
- else
- printf("\r\n截圖失敗!");
- LED_RED;
- /*檢測(cè)按鍵*/
- if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON )
- /*LED反轉(zhuǎn)*/
- // LED3_TOGGLE;
- /*動(dòng)態(tài)配置攝像頭的模式,
- 有需要可以添加使用串口、用戶界面下拉選擇框等方式修改這些變量,
- 達(dá)到程序運(yùn)行時(shí)更改攝像頭模式的目的*/
- cam_mode.QVGA_VGA = 0, //QVGA模式
- cam_mode.cam_sx = 0,
- cam_mode.cam_sy = 0,
- cam_mode.cam_width = 320,
- cam_mode.cam_height = 240,
- cam_mode.lcd_sx = 0,
- cam_mode.lcd_sy = 0,
- cam_mode.lcd_scan = 3, //LCD掃描模式,本橫屏配置可用1、3、5、7模式
- //以下可根據(jù)自己的需要調(diào)整,參數(shù)范圍見結(jié)構(gòu)體類型定義
- cam_mode.light_mode = 0,//自動(dòng)光照模式
- cam_mode.saturation = 0,
- cam_mode.brightness = 0,
- cam_mode.contrast = 0,
- cam_mode.effect = 1, //黑白模式
- /*根據(jù)攝像頭參數(shù)寫入配置*/
- /*光照模式*/
- /*飽和度*/
- /*光照度*/
- /*對(duì)比度*/
- /*特殊效果*/
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2.攝像頭拍照.zip
(1.07 MB, 下載次數(shù): 270)
2017-5-15 19:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
