查看: 7488|回復: 2
OV7670攝像頭模塊資料和源碼分享
現在給大家分享一下OV7670攝像頭模塊的資料!希望對大家有用。
stm32 io使用說明:
1.請提高stm32的io采集速度,最好超頻到16倍的pll;
2.使用時屏采用FSMC方式進行顯示,以提高顯示速度;
3.camra設置時進行了降頻處理,保證輸出數據盡可能的慢,但相對而言還是教快,所以要提高io的速度;
4.由于camera速度降低了,因此輸出一副圖像的時間增加,導致圖像顯示速度很慢,240*320的圖像顯示幀速在0.5幀以下,如果能夠忍受,可以DIY測試玩玩,經驗上,不建議采用這種方法;
5.也同時建議測試采用程序包中提供的C8051F330測試的方法進行,刷新速率30幀,有一定實際意義;
6.更建議采用STM32F2或者STM32F4系列帶camer接口的器件,可直接使用該camer,相應管腳都可對應上。
C8051F330_OV7670 V2.0驅動(keil)\
C8051F330_OV7670 V3.0驅動(keil)\
Stm32 IO口直接驅動OV7670 V1.0(keil)\
camer介紹.pdf
CMOS攝像頭使用說明.pdf
oc_sccb資料.pdf
OmniVision_ProductGuide[1].pdf
OV7670_DS_(1_4).pdf
OV7670_中文版數據手冊1.01.pdf
ov7670寄存器配置程.c
ov7670機械尺寸.pdf
OV7670模塊電路原理圖.pdf
OV7670照相模組硬件應用指南1.01 OVT.pdf
stm32 io采集說明.txt
攝像頭測試電路參考V2.0.pdf
全部資料下載地址:
OV7670攝像頭模塊資料.zip (6.26 MB, 下載次數: 89)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:212215 發表于 2017-6-18 11:31 | 只看該作者
SIV100B
ID:120517 發表于 2017-12-12 15:09 | 只看該作者
學習一下~謝謝分享!
