查看: 2979|回復: 0
請問各位我用STC12C5A60S2芯片無法進行串口通信
ID:170418 發表于 2017-5-14 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下大家,我想通過STC12C5A60S2串口通信像12864液晶屏發送中文字符,卻沒辦法在中文屏中顯示,所以想問問大家到底是哪里除了問題。
代碼如下
  1. #include<include.h>
  2. sbit RXD=P3^0;
  3. sbit TXD=P3^1;
  4. bit Flage_Receive_Ok,Receive;
  5. uint idata receive_count;
  6. uchar xdata uart_buff[205]={0};
  7. /*****************************************************
  8. "廣告屏串口命令功能:"
  9. "help----幫助命令。"
  10. "ad*:&-----發送廣告詞,“*”為1~5時,寫入緩沖區和EEPROM第“*”條廣告地址;“*”不為1~5時,只寫入緩沖區。“&”為廣告詞。"
  11. "cmd:1-----查看EEPROM中保存的廣告詞。"
  12. "cmd:2*----刪除EEPROM中保存的廣告詞。"
  13. "cmd:3*----選擇需要顯示的廣告詞,“*”為1~5的數字。"
  14. "cmd:4-----查看當前時間。"
  15. "cmd:5*----設置當前時間,“*”為時間,格式:2016-1-05-05-05-05-05(2016年周一05月05日05時05分05秒)。"
  16. "命令格式:*命令$"
  17. *****************************************************/
  18. unsigned char code help1                                        []={"廣告屏串口命令功能:"};
  19. unsigned char code help2                                        []={"help------幫助命令。"};
  20. unsigned char code help3                                        []={"ad*:&-----發送廣告詞,“*”為1-5時,寫入緩沖區和EEPROM第“*”條廣告詞地址;“*”不為1-5時,只寫入緩沖區。“&”為廣告詞。"};
  21. unsigned char code help4                                        []={"cmd:1-----查看EEPROM中保存的廣告詞。返回格式:序號(EEPROM廣告詞序號):數據"};
  22. unsigned char code help5                                        []={"cmd:2*----刪除EEPROM中保存的廣告詞。"};
  23. unsigned char code help6                                        []={"cmd:3*----選擇需要顯示的廣告詞,“*”為1~5的數字。"};
  24. unsigned char code help7                                        []={"cmd:4-----查看當前時間。"};
  25. unsigned char code help8                                        []={"cmd:5*----設置當前時間,“*”為時間,格式:2016-01-05-05-05-05-05(2016年周一05月05日05時05分05秒)。"};
  26. unsigned char code help9                                        []={"命令格式:*命令$"};
  27. /*****************************************************
  28. 不同命令下的串口提示信息
  29. *****************************************************/
  30. unsigned char code uart_save_ad   []={"寫入廣告詞成功!"};
  31. unsigned char code uart_show_ad   []={"EEPROM中的廣告詞:"};
  32. unsigned char code uart_set_ad    []={"選擇廣告詞成功!"};
  33. unsigned char code uart_dele_ad1  []={"EEPROM中無廣告詞可刪!"};
  34. unsigned char code uart_dele_ad2  []={"刪除廣告詞成功!"};
  35. unsigned char code uart_show_time []={"當前時間為:"};
  36. unsigned char code uart_set_time  []={"設置時間成功!"};
  37. /*****************************************************
  38. 函數名:timer0_uart_init
  39. 功能:定時器0、串口初始化
  40. 參數:void
  41. 返回值:void
  42. 變量:
  43. *****************************************************/
  44. void timer0_uart_init()
  45. {
  46.          //定時器初始化
  47.    TMOD = 0x21;
  48.          //初始化化定時1ms
  49.    TH0 = 0x0FC;
  50.    TL0 = 0x066;
  51.          //EA = 1;
  52.    ET0 = 1;
  53.    TR0 = 1;
  54.
  55.          //串口初始化
  56.          //TMOD=0x20;
  57.    TH1=0xfd;
  58.    TL1=0xfd;
  59.    SM0=0;
  60.    SM1=1;
  61.          RI=0;
  62.          TI=0;
  63.    REN=1;
  64.          ES=1;
  65.    TR1=1;
  66.
  67.          //開總中斷
  68.    EA=1;
  69. }
  70. /*****************************************************
  71. 函數名:send_LF_CR
  72. 功能:向串口發送回車、換行符
  73. 參數:void
  74. 返回值:void
  75. 變量:
  76. *****************************************************/
  77. void send_LF_CR()
  78. {
  79.                 SBUF = 0x0d;
  80.                 while(!TI);
  81.                 TI=0;
  82.                 SBUF = 0x0a;
  83.                 while(!TI);
  84.                 TI=0;
  85. }
  86. /*****************************************************
  87. 函數名:send_help
  88. 功能:發送串口命令幫助
  89. 參數:void
  90. 返回值:void
  91. 變量:
  92. *****************************************************/
  93. void send_help()
  94. {
  95.                 uint i;
  96.                 //發送回車換行
  97.                 send_LF_CR();
  98.                 //發送help內容
  99.                 for(i=0;i<strlen(help1);i++)
  100.                 {
  101.                         SBUF=help1[i];
  102.                         while(!TI);
  103.                                 TI=0;
  104.                 }
  105.                 send_LF_CR();
  106.                 for(i=0;i<strlen(help2);i++)
  107.                 {
  108.                         SBUF=help2[i];
  109.                         while(!TI);
  110.                                 TI=0;
  111.                 }
  112.                 send_LF_CR();
  113.                 for(i=0;i<strlen(help3);i++)
  114.                 {
  115.                         SBUF=help3[i];
  116.                         while(!TI);
  117.                                 TI=0;
  118.                 }
  119.                 send_LF_CR();
  120.                 for(i=0;i<strlen(help4);i++)
  121.                 {
  122.                         SBUF=help4[i];
  123.                         while(!TI);
  124.                                 TI=0;
  125.                 }
  126.                 send_LF_CR();
  127.                 for(i=0;i<strlen(help5);i++)
  128.                 {
  129.                         SBUF=help5[i];
  130.                         while(!TI);
  131.                                 TI=0;
  132.                 }
  133.                 send_LF_CR();
  134.                 for(i=0;i<strlen(help6);i++)
  135.                 {
  136.                         SBUF=help6[i];
  137.                         while(!TI);
  138.                                 TI=0;
  139.                 }
  140.                 send_LF_CR();
  141.                 for(i=0;i<strlen(help7);i++)
  142.                 {
  143.                         SBUF=help7[i];
  144.                         while(!TI);
  145.                                 TI=0;
  146.                 }
  147.                 send_LF_CR();
  148.                 for(i=0;i<strlen(help8);i++)
  149.                 {
  150.                         SBUF=help8[i];
  151.                         while(!TI);
  152.                                 TI=0;
  153.                 }
  154.                 send_LF_CR();
  155.                 for(i=0;i<strlen(help9);i++)
  156.                 {
  157.                         SBUF=help9[i];
  158.                         while(!TI);
  159.                                 TI=0;
  160.                 }
  161.                 send_LF_CR();
  162. }
  163. /*****************************************************
  164. 函數名:uart_control
  165. 功能:串口控制函數,執行串口命令
  166. 參數:void
  167. 返回值:void
  168. 變量:
  169. *****************************************************/
  170. void uart_control()
  171. {
  172.                 uint i,j;
  173.                 if(Flage_Receive_Ok==1)
  174.                 {
  175.                         ES=0;
  176.                         send_LF_CR();
  177.                         for(j=0;j<receive_count;j++)
  178.                         {
  179.                           SBUF=uart_buff[j];
  180.                           while(!TI);
  181.                       TI=0;
  182.                         }
  183.                         //接收到的數據為廣告數據
  184.                         if((uart_buff[0]=='a')&&(uart_buff[1]=='d')&&(uart_buff[3]==':'))
  185.                         {
  186.                                 input=receive_count-4;
  187.
  188.                                 for(i=0;i<input;i++)
  189.                                         store[i]=uart_buff[i+4];
  190.                                                 begin = 0;
  191.                                 one_save = 0;
  192.                                 /****************************************************
  193.                                 指定保存地址才進行寫入到EEPROM,否則只存入顯示緩沖區
  194.                                  uart_buff[2]中的值對應EEPROM的廣告保存地址
  195.                                 *********uart_buff[2]***********EEPROM地址***********
  196.        1        3
  197.        2        6
  198.        3        9
  199.        4        12
  200.        5        15
  201.                                 *****************************************************/
  202.                                 if(((uart_buff[2]-'0')>=1)&&((uart_buff[2]-'0')<=5))
  203.                                 {
  204.                                                 i = uart_buff[2]-'0'-1;
  205.
  206.                                                 if((i<2)||((i==2)&&(input<=88)))
  207.                                                 {
  208.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  209.        eepromBUF[j] = IapReadByte(IAP_ADDRESS+j);
  210.                                                         if((eepromBUF[0]<5)&&(eepromBUF[IAP_ADDRESS+3+i*3]==0))
  211.        eepromBUF[0] = eepromBUF[0]+1;//廣告詞數加1
  212.                                                         eepromBUF[IAP_ADDRESS+3+i*3] = input;//修改廣告詞長度
  213.
  214.                                                         for(j=0;j< input; j++)
  215.        eepromBUF[24+i*200+j] = store[j];
  216.
  217.                                                         IapEraseSector(IAP_ADDRESS);
  218.                                                         //寫入EEPROM
  219.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  220.        IapProgramByte(IAP_ADDRESS+j,eepromBUF[j]);
  221.                                                 }
  222.                                                 else if((i==2)&&(input>88))
  223.                                                 {
  224.                                                         //寫第一個扇區
  225.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  226.        eepromBUF[j] = IapReadByte(IAP_ADDRESS+j);
  227.                                                         if((eepromBUF[0]<5)&&(eepromBUF[IAP_ADDRESS+3+i*3]==0))
  228.        eepromBUF[0] = eepromBUF[0]+1;//廣告詞數加1
  229.                                                         eepromBUF[IAP_ADDRESS+3+i*3] = input;//修改廣告詞長度
  230.
  231.                                                         for(j=0;j< 88; j++)
  232.        eepromBUF[424+j] = store[j];
  233.
  234.                                                         IapEraseSector(IAP_ADDRESS);
  235.                                                         //寫入EEPROM
  236.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  237.        IapProgramByte(IAP_ADDRESS+j,eepromBUF[j]);
  238.
  239.                                                         //寫第二個扇區
  240.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  241.        eepromBUF[j] = IapReadByte(IAP_ADDRESS1+j);
  242.
  243.                                                         for(j=0;j<(input-88); j++)
  244.        eepromBUF[j] = store[j+88];
  245.
  246.                                                         IapEraseSector(IAP_ADDRESS1);
  247.
  248.                                                         //寫入EEPROM
  249.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  250.        IapProgramByte(IAP_ADDRESS1+j,eepromBUF[j]);
  251.                                                 }
  252.                                                 else if(i>2)
  253.                                                 {
  254.                                                         //寫第一個扇區
  255.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  256.        eepromBUF[j] = IapReadByte(IAP_ADDRESS+j);
  257.                                                         if((eepromBUF[0]<5)&&(eepromBUF[IAP_ADDRESS+3+i*3]==0))
  258.        eepromBUF[0] = eepromBUF[0]+1;//廣告詞數加1
  259.                                                         eepromBUF[IAP_ADDRESS+3+i*3] = input;//修改廣告詞長度
  260.
  261.                                                         IapEraseSector(IAP_ADDRESS);
  262.                                                         //寫入EEPROM
  263.                                                         for(j=0; j< USING_CHAR_NUM; j++)
  264.        IapProgramByte(IAP_ADDRESS+j,eepromBUF[j]);
  265.
  266.                                                         EepromWriteByte(i*200+24,store,200);
  267.                                                 }
  268.                                 }
  269.
  270.                         }
  271.                         /***************************************************************
  272.                         *******************接收到的數據為命令數據***********************
  273.                         命令數據格式:
  274.                         uart_buff[0]  uart_buff[1]  uart_buff[2]  uart_buff[3]  uart_buff[4]  uart_buff[5~]
  275.                                         'c'                                                'm'                                                'd'                                                ':'                                                '1-5'                                "數據"
  276.
  277.                         ----------------------------------------------------------------------------------
  278.                         "cmd:1-----查看EEPROM中保存的廣告詞。"
  279.                         "cmd:2*----刪除EEPROM中保存的廣告詞。"
  280.                         "cmd:3*----選擇需要顯示的廣告詞,“*”為1~5的數字。"
  281.                         "cmd:4-----查看當前時間。"
  282.                         "cmd:5*----設置當前時間,“*”為時間,格式:2016-1-05-05-05-05-05(2016年周一05月05日05時05分05秒)。"
  283.                         ***************************************************************/
  284.                         else if((uart_buff[0]=='c')&&(uart_buff[1]=='m')&&(uart_buff[2]=='d')&&(uart_buff[3]==':'))
  285.                         {
  286.                                 //判斷命令號,即uart_buff[4]中的內容
  287.                                 switch(uart_buff[4])
  288.                                 {
  289.                                         case '1':        //一號命令,發送廣告數據
  290.                                                 send_LF_CR();
  291.                                                 for(i=0;i<strlen(uart_show_ad);i++)
  292.                                                 {
  293.                                                         SBUF=uart_show_ad[i];
  294.                                                         while(!TI);
  295.        TI=0;
  296.                                                 }
  297.                                                 ad_index.AD_number = IapReadByte(IAP_ADDRESS);
  298.                                                 if((ad_index.AD_number) > 0)
  299.                                                 {
  300.                                                         for(i=0,j=0;i<5;i++)
  301.                                                         {
  302.        if(IapReadByte(IAP_ADDRESS+3+i*3) !=0)
  303.        {
  304.        (ad_index.addr_buff+j)->addr = (IapReadByte(IAP_ADDRESS+1+i*3)<<8) | IapReadByte(IAP_ADDRESS+2+i*3);
  305.        (ad_index.addr_buff+j)->len_addr = IAP_ADDRESS+3+i*3 ;
  306.        (ad_index.addr_buff+j)->len  =  IapReadByte(IAP_ADDRESS+3+i*3);
  307.        j++;
  308.        }
  309.                                                         }
  310.                                                         send_LF_CR();
  311.                                                         for(i=0;i<ad_index.AD_number;i++)
  312.                                                         {
  313.        SBUF = i+1+'0';
  314.        while(!TI);
  315.        TI=0;
  316.        SBUF = '(';
  317.        while(!TI);
  318.        TI=0;
  319.        SBUF = (((ad_index.addr_buff+i)->len_addr)/3)+'0';
  320.        while(!TI);
  321.        TI=0;
  322.        SBUF = ')';
  323.        while(!TI);
  324.        TI=0;
  325.        SBUF = ':';
  326.        while(!TI);
  327.        TI=0;
  328.        for(j=0;j<((ad_index.addr_buff+i)->len);j++)
  329.        {
  330.        SBUF = IapReadByte(((ad_index.addr_buff+i)->addr)+j);
  331.        while(!TI);
  332.        TI=0;
  333.        }
  334.        send_LF_CR();
  335.                                                         }
  336.                                                 }
  337.                                                 break;
  338.                                         case '2'://2號命令刪除第uart_buff[5]條廣告詞
  339.                                         ad_index.AD_number = IapReadByte(IAP_ADDRESS);
  340.                                         if(ad_index.AD_number > 0)
  341.                                         {
  342.                                                 for(i=0,j=0;i<5;i++)
  343.                                                 {
  344.                                                         if(IapReadByte(IAP_ADDRESS+3+i*3) !=0)
  345.                                                         {
  346.        (ad_index.addr_buff+j)->addr = (IapReadByte(IAP_ADDRESS+1+i*3)<<8) | IapReadByte(IAP_ADDRESS+2+i*3);
  347.        (ad_index.addr_buff+j)->len_addr = IAP_ADDRESS+3+i*3 ;
  348.        (ad_index.addr_buff+j)->len  =  IapReadByte(IAP_ADDRESS+3+i*3);
  349.        j++;
  350.                                                         }
  351.                                                 }
  352.
  353.                                                 for(i=0;i<ad_index.AD_number;i++)
  354.                                                 {
  355.                                                         if(((ad_index.addr_buff+i)->len_addr) == (uart_buff[5]-'0')*3)
  356.                                                         {
  357.        (ad_index.addr_buff+i)->len = 0;
  358.        break;
  359.                                                         }
  360.
  361.                                                 }
  362.                                                 (ad_index.AD_number)--;
  363.
  364.                                                 EepromWriteByte((ad_index.addr_buff+i)->len_addr,(uchar *)(&((ad_index.addr_buff+i)->len)),1);//廣告詞長度清零
  365.                                                 EepromWriteByte(IAP_ADDRESS,(uchar *)(&(ad_index.AD_number)),1);//寫入廣告總數
  366.                                                 send_LF_CR();
  367.                                                 for(i=0;i<strlen(uart_dele_ad2);i++)
  368.                                                 {
  369.                                                         SBUF=uart_dele_ad2[i];
  370.                                                         while(!TI);
  371.        TI=0;
  372.                                                 }
  373.                                         }
  374.                                         else
  375.                                         {
  376.                                                 send_LF_CR();
  377.                                                 for(i=0;i<strlen(uart_dele_ad1);i++)
  378.                                                 {
  379.                                                         SBUF=uart_dele_ad1[i];
  380.                                                         while(!TI);
  381.        TI=0;
  382.                                                 }
  383.                                         }
  384.                                                 break;
  385.                                         case '3':        //3號命令選擇顯示第uart_buff[5]條廣告詞
  386.                                         for(i=0;i<((ad_index.addr_buff+(uart_buff[5]-'0')-1)->len);i++)
  387.                                                         store[i] = IapReadByte(((ad_index.addr_buff+(uart_buff[5]-'0')-1)->addr)+i);
  388.                                         input = (ad_index.addr_buff+(uart_buff[5]-'0')-1)->len;
  389.                                                 send_LF_CR();
  390.                                                 for(i=0;i<strlen(uart_set_ad);i++)
  391.                                                 {
  392.                                                         SBUF=uart_set_ad[i];
  393.                                                         while(!TI);
  394.        TI=0;
  395.                                                 }
  396.                                                 end =0;
  397.                                                 begin = 0;
  398.                                                 page = 0;
  399.                                                 AD_delete = 0;
  400.                                                 page_data = 0;
  401.                                                 WriteCommandLCD(0x01,1);
  402.                                                 function = 0;
  403.
  404.                                                 break;
  405.                                         case '4':        //4號命令查看當前時間
  406.                                                 send_LF_CR();
  407.                                                 for(i=0;i<strlen(uart_show_time);i++)
  408.                                                 {
  409.                                                         SBUF=uart_show_time[i];
  410.                                                         while(!TI);
  411.        TI=0;
  412.                                                 }
  413.                                                 SBUF = 2 +'0';
  414.                                                 while(!TI);
  415.                                                         TI=0;
  416.                                                 SBUF = '0';
  417.                                                 while(!TI);
  418.                                                         TI=0;
  419.                                                 for(i=0;i<7;i++)
  420.                                                 {
  421.                                                         if(i!= 1)
  422.                                                         {
  423.        SBUF = (TIME[6-i]>>4)+'0';
  424.        while(!TI);
  425.        TI=0;
  426.        SBUF = (TIME[6-i]&0x0f)+'0';
  427.        while(!TI);
  428.        TI=0;
  429.        SBUF = TimeType[13-i*2-1];
  430.        while(!TI);
  431.        TI=0;
  432.        SBUF = TimeType[13-i*2];
  433.        while(!TI);
  434.        TI=0;
  435.                                                         }
  436.                                                         else{
  437.        SBUF = TimeType[13-i*2-1];
  438.        while(!TI);
  439.        TI=0;
  440.        SBUF = TimeType[13-i*2];
  441.        while(!TI);
  442.        TI=0;
  443.
  444.        SBUF = TimeWeekType[(TIME[6-i]-1)*2];
  445.        while(!TI);
  446.        TI=0;
  447.        SBUF = TimeWeekType[(TIME[6-i]-1)*2+1];
  448.        while(!TI);
  449.        TI=0;
  450.                                                         }
  451.                                                 }
  452.                                                 break;
  453.                                         case '5':        //5號命令設置時間,時間數據在uart_buff[5~26],格式:2016-1-05-05-05-05-05
  454.
  455.                                                 for(i=0;i<7;i++)
  456.                                                 {
  457.                                                         TIME[i] = ((uart_buff[25-i*3]-'0')<<4)+(uart_buff[26-i*3]-'0');
  458.                                                 }
  459.                                                 Ds1302Init();
  460.
  461.                                                 send_LF_CR();
  462.                                                 for(i=0;i<strlen(uart_set_time);i++)
  463.                                                 {
  464.                                                         SBUF = uart_set_time[i];
  465.                                                         while(!TI);
  466.        TI=0;
  467.                                                 }
  468.
  469.                                                 break;
  470.                                         default:
  471.                                                 break;
  472.                                 }
  473.                         }
  474.                         else if((uart_buff[0]=='h')&&(uart_buff[1]=='e')&&(uart_buff[2]=='l')&&(uart_buff[3]=='p'))
  475.                         {
  476.                                         send_help();
  477.                         }
  478.                  //清楚uart_buff[1~4]內容
  479.                  for(i=0;i<4;i++)
  480.                                 uart_buff[i]=0;
  481.                  //清楚接收標志位
  482.                  receive_count = 0;
  483.                  Flage_Receive_Ok = 0;
  484.                  ES=1;
  485.                 }
  486. }
