光敏電阻51單片機使用資料附帶電路和程序
2017-5-13 21:02 上傳
2017-5-13 21:02 上傳
2017-5-13 21:02 上傳
Arduino測試程序(以DO接法為例):
- int Led=13;//定義LED 接口
- int buttonpin=3; //定義光敏電阻傳感器接口
- int val;//定義數字變量val
- void setup()
- pinMode(Led,OUTPUT);//定義LED 為輸出接口
- pinMode(buttonpin,INPUT);//定義光敏電阻傳感器為輸入接口
- void loop()
- val=digitalRead(buttonpin);//將數字接口3的值讀取賦給val
- if(val==LOW)//當光敏電阻傳感器檢測有信號時,LED 亮
- digitalWrite(Led,HIGH);
- else
- digitalWrite(Led,LOW);
單片機測試程序
- 傳感器觸發測試
- 單片機:STC89C52
- 波特率:9600
- 產品用途:光線檢測。
- #include
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函數名稱 : delay(uint z)
- ** 函數功能 : 延時函數
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函數***********
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
- TH1=0xfd; //波特率設置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時器T1運行控制位
- //**********主函數*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖動
- if(key1==0) //確認觸發
- SBUF=0X01;
- delay(200);
光敏電阻4線參考資料.rar
(154.76 KB, 下載次數: 114)
2017-5-13 11:21 上傳
下載積分: 黑幣 -5
