查看: 4624|回復: 8
求助!51單片機+10片 74hc595 控制16*64點陣屏顯示
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:105115 發表于 2017-5-12 23:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前線路走向是第一片595依次級聯到第10片595  第9片與第10片分別控制8片4953來驅動點陣的行,前面8片595分別控制16片點陣的列. 點陣分布是:分為2行 第9片控制4片4953來驅動第一行8塊點陣屏,第10片4953控制4片4953來驅動第二行8塊點陣屏。 前面8片分別控制列來驅動點陣屏。
595的第11,12,13,14腳分別并聯引入到單片機來控制。
搞不懂怎么控制行,控制列的程序。 請老師指點下。比如 控制16片點陣的亮與滅。麻煩老師以上面的描述寫個例子。萬分感謝。
ID:111634 發表于 2017-5-13 08:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-13 15:54 編輯
給你個參考案例。實例66  LED 16×16點陣掃描顯示漢字
Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:123289 發表于 2017-5-13 12:39 | 顯示全部樓層
給你一個我做的實用產品原理圖,我用了18個595,驅動16個8*8點陣 + 14個LED數碼管,這是第一版的版圖。
ID:105115 發表于 2017-5-13 23:20 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-13 12:39
請老師發圖上來看看、我參考下!有沒什么地方不對的。
#include<reg52.h>
sbit HC595_DS = P3^0;
sbit HC595_STCP = P3^1;
sbit HC595_SHCP = P3^2;
sbit HC595_OE = P3^7;
void HC595_WriteByte(unsigned char value)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
HC595_SHCP = 0;
HC595_DS = value&(0x80>>i);
HC595_SHCP = 1;
void Lattice_WriteData(unsigned char *buffer,unsigned char value,unsigned char value1)
while(*buffer)//列掃描
HC595_WriteByte(*buffer++);
HC595_WriteByte(value);//行數據低八位
HC595_WriteByte(value1);//行數據高八位
HC595_STCP = 0;
HC595_STCP = 1;
unsigned char buffer[8]={0x01,0,0,0,0,0,0,0};//64列
HC595_OE = 0;
HC595_OE = 1;
//假設行低電平有效,列高電平有效,顯示效果為第一行,第一列坐標為(0,0)的像素點亮,其他均不亮
Lattice_WriteData(buffer,0xfe,0xff);
while(1);
還請老師指點下。
ID:123289 發表于 2017-5-16 23:36 | 顯示全部樓層
ID:201612 發表于 2017-5-17 08:27 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎?好復雜的圖
ID:201776 發表于 2017-5-17 14:55 | 顯示全部樓層
樓樓啥情況了0.0,感覺看上去有點蒙
ID:201624 發表于 2017-5-17 20:34 | 顯示全部樓層
可以考慮用2片74HC154來驅動行,樓主是要做1/16掃描嗎?
