查看: 5010|回復: 0
交通燈單片機制作資料下載
ID:166873 發表于 2017-5-11 20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交通燈單片機制作,分享給大家
說明:此電路圖為交通焊接套件原理表示所用,元件內容大小請根據元件清單進行焊接。在焊接完成后請仔細觀察焊接電路板是否有虛焊、假焊、短路等情況。有的話必須先進行修正再進行通電實驗。
DC
為電池盒電源接入處,在焊接電池盒連線時,請注意電池極性。并良好連接。
常見問題
解決方法
  1:接通電源后,無任何反應
  1:查看電源是否正確連接、電源是壓是否過高或過低、電源極性是否正確、主芯片是否正確燒錄程序、電源開關是否打開等
  2:接通電源后芯片發熱快
  2:查看電源極性是否正確、電源電壓是否過高、芯片引腳安裝是否正確、芯片端口處是否有短路現象等
  3:無法正確下載程序
  3:下載程序時需要先關閉電源,等提示時再打開電源、ISP程序端口及芯片選擇是否正確、USB轉COM線驅動是否正確安裝端口是否正確設置、USB轉COM線傳輸數據是否完好,質量是否可靠、電壓過低等
交通燈焊接套件元件清單
  位號
  元件
  備注
  位號
  元件
  備注
  R1
  560
  電阻
  R2
  560
  電阻
  R3
  560
  電阻
  R4
  560
  電阻
  R5
  560
  電阻
  R6
  560
  電阻
  R7
  560
  電阻
  R8
  560
  電阻
  R9
  560
  電阻
  R10
  560
  電阻
  R11
  560
  電阻
  R12
  560
  電阻
  R13
  560
  電阻
  R14
  560
  電阻
  R15
  560
  電阻
  R16
  560
  電阻
  R17
  560
  電阻
  R18
  560
  電阻
  R19
  560
  電阻
  R20
  560
  電阻
  R21
  10K
  電阻
  R10K
  560
  電阻
  R23
  10
  電阻
  R24
  560
  電阻
  R25
  560
  電阻
  R26
  10K
  電阻
  R27
  10K
  電阻
  R28
  10K
  電阻
  R29
  10K
  電阻
  R30
  10K
  電阻
  RX1
  10K排阻
  注意焊接方向,第一腳有位處有點。103字樣對著RX1字體
  D1、D4、D7、D10
  紅色發光二極管
  注意極性
  D2、D5、D8、D11
  黃色發光二極管
  注意極性
  D3、D6、D9、D12
  綠色發光二極管
  注意極性
  S1
  直拔開關
  注意電路板距
  S2
  四腳開關
  注意方向
  S3
  四腳開關
  注意方向
  S4
  四腳開關
  注意方向
  S5
  四腳開關
  注意方向
  S6
  四腳開關
  注意方向
  S7
  四腳開關
  注意方向
  RST
  四腳開關
  注意方向
  C1
  104P
  瓷片電容
  C2
  104P
  瓷片電容
  C3
  104P
  瓷片電容
  C4
  104P
  瓷片電容
  C5
  104P
  瓷片電容
  C6
  30P
  瓷片電容
  C7
  30P
  瓷片電容
  C8
  10uF
  電解電容
  SB1
  5V蜂鳴器
  注意極性
  IR1
  紅外接收頭
  注意極性
  IC1
  Max232
  注意方向
  IC2
  STC89C52
  注意方向
  V1
  S8550
  三極管
  V2
  S8550
  三極管
  V3
  S8550
  三極管
  COM1
  COM口座
  端口座
  DV1
  電源接頭
  電源接頭
  DC
  電源即插件
  注意方向
  LCM
  2位共陽0.4
  注意方向
  X1
  即插件
  外擴展
  Z1
  11.0592
  晶振
    說明: 在焊接時,請根據電路“備注”信息,仔細焊接。需要注意電容、按鍵、芯片、即插件、開關、紅外接收頭、三極管、數碼管、二極管都有極性且不能焊反。
  焊接完成后,請先仔細檢測電路板,看是否有虛焊、假焊、短路等現象,焊接完好的情況再通過試機。出現過熱、冒煙等情況后應立即關閉電源并檢修。
  1. //=======================================================================================//
  2. //                      交通燈演示程序----TXJTD V10專用                                  //
  3. //  程序說明:此程序以南北為主通道,東西為次通道。在程序運行時,主通道通行45秒,次通道通行//
  4. // 30秒,黃燈亮為3秒。        //
  5. //  程序運行效果: 打開電源后,可以主次通道的紅綠燈變化及數碼管倒計時顯示。               //
  6. //  聲明: 此電路板所使用的電源電壓為5V,請使用相匹配的電源                               //
  7. //=======================================================================================//
  8. //  作者: 郭軍                     開發商:上海騰芯實業有限公司                           //
  9. //  日期: 20               郵箱:guoguoExkj@126.com                               //
  10. //=======================================================================================//
  11. #include <reg52.h>                                       //包含頭文件
  12. void LCD_Delay();                                        //聲明LCD延時顯示函數
  13. void LCD_ShowData(unsigned char ShowData);               //聲明數碼管顯示函數
  14. void GL_Delay(unsigned char TimeCount);                  //聲明倒計時函數
  15. sbit LCDSec1=P3^5;                                       //定義數碼管位1驅動引腳
  16. sbit LCDSec2=P3^4;                                       //定義數碼管位2驅動引腳
  17. #define LCDSec1_Open()        LCDSec1=0                  //宏定義數碼管位1開
  18. #define LCDSec1_Close()       LCDSec1=1                  //宏定義數碼管位1關
  19. #define LCDSec2_Open()        LCDSec2=0                  //宏定義數碼管位2開
  20. #define LCDSec2_Close()       LCDSec2=1                  //宏定義數碼管位2關
  21. #define LCDPort  P0                                      //定義數碼管顯示端口
  22. code unsigned char LCDData[]={0x18,0x7E,0x94,0x54,0x72,0x51,0x13,0x7C,0x10,0x70};
  23.                                                          //定義數碼管顯示字符0,1,2,3...9
  24. sbit Beep=P3^6;                                          //定義蜂鳴器引腳
  25. #define  Beep_Speek()  Beep=0                            //蜂鳴器開啟
  26. #define  Beep_Close()  Beep=1                            //蜂鳴器關閉
  27. sbit Led1=P2^5;                                          //定義序號1LED燈
  28. sbit Led2=P2^0;                                          //定義序號2LED燈
  29. sbit Led3=P2^1;                                          //定義序號3LED燈
  30. sbit Led4=P2^2;                                          //定義序號4LED燈
  31. sbit Led5=P2^3;                                          //定義序號5LED燈
  32. sbit Led6=P2^4;                                          //定義序號6LED燈
  33. sbit Led7=P2^7;                                          //定義序號7LED燈
  34. sbit Led8=P2^6;                                          //定義序號8LED燈
  35. sbit Led9=P1^7;                                          //定義序號9LED燈
  36. sbit Led10=P1^6;                                         //定義序號10LED燈
  37. sbit Led11=P1^5;                                         //定義序號11LED燈
  38. sbit Led12=P1^4;                                         //定義序號12LED燈
  39. #define LeftRight_Red()     Led1=0;Led2=1;Led3=1;Led7=0;Led8=1;Led9=1
  40.                                                          //左右亮紅燈
  41. #define LeftRight_Yellow()  Led1=1;Led2=0;Led3=1;Led7=1;Led8=0;Led9=1
  42.                                                          //左右亮黃燈
  43. #define LeftRight_Green()   Led1=1;Led2=1;Led3=0;Led7=1;Led8=1;Led9=0
  44.                                                          //左右亮綠燈
  45. #define UpDown_Red()        Led4=0;Led5=1;Led6=1;Led10=0;Led11=1;Led12=1
  46.                                                          //上下亮紅燈
  47. #define UpDown_Yellow()     Led4=1;Led5=0;Led6=1;Led10=1;Led11=0;Led12=1
  48.                                                          //上下亮黃燈
  49. #define UpDown_Green()      Led4=1;Led5=1;Led6=0;Led10=1;Led11=1;Led12=0
  50.                                                          //上下亮綠燈
  51. sbit IR1=P3^2;                                           //定義紅外接收引腳
  52. sbit Button2=P3^3;                                       //定義按鍵2引腳
  53. sbit Button3=P3^7;                                       //定義按鍵3引腳
  54. sbit Button4=P1^1;                                       //定義按鍵4引腳
  55. sbit Button5=P1^3;                                       //定義按鍵5引腳
  56. sbit Button6=P1^2;                                       //定義接鍵6引腳
  57. sbit Button7=P1^0;                                       //定義按鍵7引腳
  58. void LCD_Delay()                                         //數碼管延時函數
  59. {
  60.    unsigned int DelayTime=1000;                          //延時變量
  61.    while(DelayTime--);                                   //延時循環
  62. }
  63. void LCD_ShowData(unsigned char ShowData)                //數碼管顯示函數
  64. {
  65.     unsigned char TempChar=0;                            //定義臨時字符變量
  66.
  67.         if(ShowData>99) ShowData=00;                         //判斷輸出值是否在范圍之內
  68.         TempChar=ShowData/10;                                //求出十位數
  69.         LCDSec2_Close();                                     //關閉數碼管位2
  70.         LCDSec1_Open();                                      //開數碼管位1
  71.         LCDPort=LCDData[TempChar];                           //顯示位1
  72.         LCD_Delay();                                         //數碼管延時
  73.         TempChar=ShowData%10;                                //求出個位數
  74.         LCDSec1_Close();                                     //關閉數碼管位1
  75.         LCDSec2_Open();                                      //開數碼管位2
  76.         LCDPort=LCDData[TempChar];                           //顯示位2
  77.         LCD_Delay();                                         //數碼管延時
  78. }
  79. #define  GL_DelayTime 30                                 //延時時間計算30(大約為1秒)--改變此參數的值,可以調整計時時間
  80. void GL_Delay(unsigned char TimeCount)                   //全局延時函數
  81. {
  82.     unsigned char DelayCount;                            //定義延時時間變量
  83.     while(TimeCount)                                     //循環函數
  84.         {
  85.            DelayCount=GL_DelayTime;                          //對延時變量賦值
  86.            while(DelayCount--)                               //循環延時
  87.            {
  88.            LCD_ShowData(TimeCount);                      //調用數碼管顯示函數
  89.              }
  90.        TimeCount--;                                      //計數器減1
  91.         }
  92. }
  93. void main()                                              //主程序入口
  94. {
  95.    unsigned int TempInt=40000;                           //定義臨時變量
  96.    Beep_Speek();                                         //蜂鳴器響
  97.    while(TempInt--);                                     //延時
  98.    Beep_Close();                                         //蜂鳴器關
  99.
  100.    while(1)                                              //主程序循環
  101.    UpDown_Green();                                     //上下亮綠燈
  102.          LeftRight_Red();                                    //左右亮紅燈
  103.      GL_Delay(45);                                       //倒計時45秒
  104. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
交通燈套件.zip (1.05 MB, 下載次數: 23)
