查看: 47129|回復(fù): 5
單片機(jī)電梯控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文下載
ID:198626 發(fā)表于 2017-5-9 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題目
基于單片機(jī)的電梯控制系統(tǒng)
圖26 電梯模型外觀圖
1.
(設(shè)計(jì))應(yīng)完成的主要內(nèi)容
基于單片機(jī)的電梯系統(tǒng)主要有信號檢測、聲光運(yùn)動控制部分構(gòu)成,電梯可以實(shí)時進(jìn)行電梯位置檢測,控制信號檢測,并有相應(yīng)的聲光信號顯示,驅(qū)動電機(jī)拖動電梯模型進(jìn)行相應(yīng)的運(yùn)動。電梯系統(tǒng)可以具有應(yīng)急保護(hù)功能,獨(dú)立供電模塊。
2(設(shè)計(jì))的目標(biāo)及具體要求
   基本功能:
(1)顯示:本設(shè)計(jì)要求實(shí)現(xiàn)5層控制, 電梯運(yùn)行時應(yīng)有相應(yīng)指示燈亮,以示電梯正在上行或下行,實(shí)時顯示電梯所在樓層位置。
(2)升降控制:當(dāng)某層有呼叫有相應(yīng)呼叫信號顯示。電梯模型作相應(yīng)的運(yùn)動,并準(zhǔn)確平層,當(dāng)有多人同時進(jìn)行電梯請求時,需要對請求信號排序。
(3)平層時呼叫信號消失,并進(jìn)行開門、關(guān)門操作,平層結(jié)束時給出提示信號。要求平均每層運(yùn)行時間不超過5秒。
(4)具備不可逆響應(yīng)的功能:電梯上升途中只響應(yīng)上升呼叫,下降途中只響應(yīng)下降呼叫,任何反方向呼叫均無效。電梯門不關(guān)上,啟動電梯運(yùn)行無效。
擴(kuò)展功能:
(1)可采用遙控控制或感應(yīng)操作功能。
(2)出現(xiàn)意外情況時,要求電梯隨時能夠緊急停車、待命,并發(fā)出相應(yīng)的聲音通知外界。情況正常后重新恢復(fù)受控狀態(tài)。
(3)電梯系統(tǒng)能顯示當(dāng)前時間,同時可以通過鍵盤對系統(tǒng)時間進(jìn)行設(shè)定
(4)電梯采用獨(dú)立電源模塊
研究目的和意義
電梯是標(biāo)志現(xiàn)代物質(zhì)文明的垂直運(yùn)輸工具、是機(jī)電一體化的復(fù)雜運(yùn)輸設(shè)備。它涉及電子技術(shù)、機(jī)械工程、電力電子技術(shù)、微電腦技術(shù)、電力拖動系統(tǒng)和土建工程等多個科學(xué)領(lǐng)域。盡管電梯的品種繁多,但目前使用的電梯絕大多數(shù)為電力拖動、鋼絲繩曳引式結(jié)構(gòu)。從電梯各構(gòu)件部分的功能上看,可分為八個部分:曳引系統(tǒng)、導(dǎo)向系統(tǒng)、轎廂、門系統(tǒng)、重量平衡系統(tǒng)、電力拖動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和安全保護(hù)系統(tǒng)。
作為高層建筑物上下交通運(yùn)輸?shù)闹匾O(shè)備,越來越多的機(jī)電專業(yè)將參與電梯技術(shù)方面的工作,為了掌握電梯的結(jié)構(gòu)和控制技術(shù)就有必要把這龐大的集機(jī)械、電氣、傳感器于一體的產(chǎn)品模擬化,用PLC、單片機(jī)、微機(jī)、變頻器等控制手段去開發(fā)多功能應(yīng)用軟件,對提高學(xué)生的綜合應(yīng)用程序設(shè)計(jì)能力也將是非常有益和非常有效的。因此設(shè)計(jì)了一套完整的電梯控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可以和任何自動控制單元相連接作為下位機(jī),也可以單獨(dú)使用作為一般主控系統(tǒng),驗(yàn)證各種電梯調(diào)度算法。
三、 國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢與研究的主攻方向
目前,我國國產(chǎn)電梯大部分為繼電器、PLC控制方式以及單片機(jī)控制方式。
繼電-接觸系統(tǒng):它的優(yōu)點(diǎn)是線路直觀,大部分電器均為常用電器,更換方便,價(jià)格較便宜。但是他觸點(diǎn)繁多,線路復(fù)雜,電器的電磁機(jī)構(gòu)及觸點(diǎn)動作較慢,能耗高,機(jī)械動作噪音大,而且可靠性差。繼電器控制系統(tǒng)性能不穩(wěn)定、故障率高,大大降低了電梯的舒適性、可靠性和安全性,經(jīng)常造成停梯,給乘用人員的生活和工作帶來了很多不便,因而傳統(tǒng)的電梯控制系統(tǒng)的更新勢在必行。
PLC(可編程控制器)在電梯控制中得到了廣泛的應(yīng)目前。PLC在設(shè)計(jì)和制造上采取了許多抗干擾措施,使用方便,擴(kuò)展容易。它使用了梯形圖和可編程指令,易于掌握。電梯控制器通常由PLC實(shí)現(xiàn)基本能力,但是如果要實(shí)現(xiàn)電梯智能化,則PLC稍嫌不足。
單片機(jī)以其卓越的性能,得到了廣泛的應(yīng)用,已深入到各個領(lǐng)域。單片機(jī)應(yīng)用在檢測、控制領(lǐng)域中,具有如下特點(diǎn)。
一、成本低。本電梯控制由于采用單片機(jī)代替了PLC作為主控芯片, 同時用PWM 驅(qū)動直流電機(jī)代替了變頻調(diào)速驅(qū)動,從而導(dǎo)致整套系統(tǒng)成本很低。
二、高精度的重量檢測及顯示。基于PLC的電梯模型雖然有重量檢測,但檢測精度較低。本電梯模型采用高精度的重量傳感器和測量電路, 配合設(shè)計(jì)優(yōu)良的數(shù)字處理軟件,從而能進(jìn)行高精度的重量檢測和顯示.
三、 可靠性好,適應(yīng)溫度范圍寬。單片機(jī)芯片本身是按工業(yè)測控環(huán)境要求設(shè)計(jì)的,能適應(yīng)各種惡劣的環(huán)境,這是其它機(jī)種無法比擬的。
四、 易擴(kuò)展,很容易構(gòu)成各種規(guī)模的應(yīng)用系統(tǒng),控制功能強(qiáng)。單片機(jī)的邏輯控制功能很強(qiáng),指令系統(tǒng)有各種控制功能用指令。
五、 可以很方便的實(shí)現(xiàn)多機(jī)和分布式控制。
六、 單片機(jī)可以構(gòu)成形式多樣的控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
四、 主要研究內(nèi)容需重點(diǎn)研究的關(guān)鍵問題及解決思路
電梯工業(yè)是極為重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),其控制部分在工業(yè)發(fā)達(dá)國家已實(shí)現(xiàn)了高度智能化,由于單片機(jī)具有體積小、線路簡單、無噪音、可靠性高、維護(hù)方便,同時能方便實(shí)現(xiàn)多臺電梯的群控, 并通過通訊接口與樓宇自動化系統(tǒng)聯(lián)接, 實(shí)施對電梯的監(jiān)控,因此利用單片機(jī)來對電梯進(jìn)行控制的開發(fā)顯得至關(guān)重要。本次設(shè)計(jì)了一種實(shí)用的模擬電梯控制器,配合相應(yīng)的軟件實(shí)現(xiàn)了對模擬電梯的實(shí)時控制。
該設(shè)計(jì)采用單片機(jī)AT89S52實(shí)現(xiàn)基本的簡易電梯模型,由于其功能的實(shí)現(xiàn)主要通過軟件編程來完成,那么就降低了硬件電路的復(fù)雜性,而且更能體現(xiàn)智能思維,AT89S52是低功耗、高性能的CMOS型8位單片機(jī)。片內(nèi)帶有8KB的Flash存儲器,且允許在系統(tǒng)內(nèi)改寫或用編程器編程。另外,AT89S52的指令系統(tǒng)和引腳與8051完全兼容,片內(nèi)有128B 的RAM、32條I/O口線、2個16位定時計(jì)數(shù)器、5個中斷源、一個全雙工串行口等,完全滿足該課題的需要。
作為小型化的電梯模擬裝置,其控制器的設(shè)計(jì)應(yīng)遵循簡單可靠以及成本低、維護(hù)方便等原則。控制器的處理器采用了8位單片機(jī),外圍擴(kuò)展鍵盤采用矩陣鍵盤輸入、位置檢測采用反射式紅外光電傳感器,并配以LED顯示當(dāng)前運(yùn)行信息。電梯模擬器的機(jī)械部分采用了絲杠傳動加直流電機(jī)配以減速齒輪驅(qū)動,距離移動十分精確,無運(yùn)行積累誤差。
總體設(shè)計(jì)框圖如下圖1:
本系統(tǒng)采用自帶2 路電源+5V、+12V分別對各部分電路供電:
電梯位置檢測采用反射式紅外線發(fā)射-接收器如下圖:
電機(jī)控制采用調(diào)節(jié)方波的占空比大小來控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速,控制轎廂移動高度。整個電機(jī)的運(yùn)行過程大致如圖所示:
數(shù)碼管顯示,設(shè)計(jì)中在轎廂和每個樓層中都設(shè)置了一個數(shù)碼顯示管,用來顯示當(dāng)前電梯所在的層數(shù)。由4511來驅(qū)動8位數(shù)碼管顯示電梯所到達(dá)的樓層數(shù)和電梯的運(yùn)行狀況。接線圖如下:
轎廂內(nèi)設(shè)緊急報(bào)警按鈕,當(dāng)電梯突然發(fā)生故障使轎箱內(nèi)的人被困時,可以通過按下緊急報(bào)警按鈕,使緊急報(bào)警燈亮同時發(fā)出音響信號,控制過程如下:
采用555做成的多諧振蕩器產(chǎn)生的方波信號來控制小功率的蜂鳴器工作,將555定時器的Vi1和Vi2接在一起可以接成施密特觸發(fā)器。我們把施密特觸發(fā)器的反相輸出端經(jīng)RC積分電路接回到它的輸入端,就構(gòu)成了多諧振蕩器。
基于單片機(jī)電梯控制系統(tǒng)
【摘要】本文介紹了以 80C51單片機(jī)為核心控制器件的電梯自動控制系統(tǒng),包括課題概述、方案論證、硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)調(diào)試等幾個部分。該系統(tǒng)采用單片機(jī)作為控制核心,通過掃描內(nèi)外按鍵按下與否引起的電平的改變,作為用戶請求信息發(fā)送到單片機(jī),控制電動機(jī)轉(zhuǎn)動,單片機(jī)根據(jù)樓層檢測結(jié)果控制電機(jī)停在目標(biāo)樓層。硬件部分主要由單片機(jī)最小系統(tǒng)模塊、樓層檢測模塊、層位數(shù)碼管顯示、電動機(jī)驅(qū)動模塊、按鍵掃描模塊、報(bào)警模塊、上下行呼叫指示電路等部分組成。樓層檢測使用光電傳感器,電梯運(yùn)行到相應(yīng)樓層時,光電傳感器產(chǎn)生電平變化,送到單片機(jī)來確定樓層數(shù),電動機(jī)控制部分采用直流電機(jī)及H橋驅(qū)動電路。軟件部分介紹了系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)思路、程序功能分析,著重介紹了主程序的邏輯結(jié)構(gòu),還分別介紹了報(bào)警、演示功能、按鍵掃描、層位讀取、顯示、電梯控制邏輯等子程序的結(jié)構(gòu)和功能。軟件部分使用C語言,利用中斷方式來檢測樓層的檢測信息,并送到數(shù)碼管進(jìn)行顯示。硬件設(shè)計(jì)簡單可靠,結(jié)合軟件,基本實(shí)現(xiàn)了五層電梯運(yùn)行的模擬。
【關(guān)鍵詞】AT89C51;直流電機(jī);紅外傳感器;電梯控制;
1
1.009.jpg 前言
1 前言
隨著人們生活水平的不斷提高和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。各大城市建筑物在不斷向高層化發(fā)展。因此電梯在我們的生活中起著舉足輕重的作用。電梯已不僅是一種生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要設(shè)備,更是一種人們頻繁乘用的交通運(yùn)輸設(shè)備。
2008年奧運(yùn)會和2010年世博會在中國的舉辦,將有力的帶動電梯革命的節(jié)能環(huán)保化發(fā)展,電梯產(chǎn)業(yè)的前景和走勢也隨著社會的需求悄然發(fā)生著改變。市場對新一代的綠色電梯、節(jié)能電梯和智能電梯的需求越來越旺盛。國內(nèi)外電梯企業(yè)順應(yīng)市場需要,加大研發(fā)投入,都準(zhǔn)備在未來新概念電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占得先機(jī)。
1.1  課題的提出及研究意義
電梯是集機(jī)械原理應(yīng)用、電氣控制技術(shù)、微處理技術(shù)、系統(tǒng)工程學(xué)等多科學(xué)和技術(shù)分支于一體的機(jī)電設(shè)備,它是建筑中永久垂直交通工具。電梯作為生產(chǎn)生活的典型運(yùn)載工具使用已十分普及,其控制信號類型多,關(guān)系復(fù)雜,要求的控制性能特別高。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高層建筑越來越多對電梯的運(yùn)行速度和控制性能也提出了更高的要求。而在我國于八十年代初至九十年代初投入使用的電梯,其中絕大部分采用繼電器—繼電器陣列結(jié)構(gòu)該結(jié)構(gòu)體積大、接線復(fù)雜、噪音大、觸點(diǎn)易磨損、故障率高、維護(hù)工作量大,已無法滿足現(xiàn)代社會的需要。
自上世紀(jì)80年代以來,微機(jī)控制系統(tǒng)得到了極大的發(fā)展,現(xiàn)已深人到我國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個方方面面,隨著電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展,使得以微機(jī)為核心的控制系統(tǒng)得到廣泛應(yīng)用。尤其是單片機(jī)的開發(fā)與應(yīng)用,其深度和廣度越來越大。微機(jī)應(yīng)用于電梯控制系統(tǒng),與傳統(tǒng)的采用繼電接觸邏輯控制系統(tǒng)相比,具有很大優(yōu)越性,一方面,它使整個系統(tǒng)的體積減小,可靠性提高,使用壽命延長;另一方面,它還簡化了安裝調(diào)試和維護(hù)維修的工作量,使整個電梯的運(yùn)行成本降低。更突出的優(yōu)點(diǎn)是微機(jī)具有靈活的算術(shù)和邏輯運(yùn)算功能,具有很強(qiáng)的通信和可擴(kuò)展功能,實(shí)現(xiàn)更完善的自動控制。
常用的微機(jī)控制主要的有兩種技術(shù):基于PLC控制和基于單片機(jī)控制兩大技術(shù)。可編程控制器,是微機(jī)技術(shù)與繼電器常規(guī)控制技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,是在順序控制器和微機(jī)控制器的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新型控制器,是一種以微處理器為核心用作數(shù)字控制的專用計(jì)算機(jī),它有良好的抗干擾性能,適應(yīng)很多工業(yè)控制現(xiàn)場的惡劣環(huán)境,所以現(xiàn)在的電梯控制系統(tǒng)主要還是由可編程控制器控制。但是由于PLC的針對性較強(qiáng),每一臺PLC都是根據(jù)一個設(shè)備而設(shè)計(jì)的,所以價(jià)格較昂貴。而單片機(jī)價(jià)格相當(dāng)便宜,也不像PLC那么有針對性,可以隨著設(shè)備的更新而不斷修改完善,更完美的實(shí)現(xiàn)設(shè)備的升級。基于單片機(jī)控制的電梯可以大大的降低成本而且運(yùn)行也較可靠,采用單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)老式電梯控制系統(tǒng)的改造無疑是最佳方案。由于單片機(jī)具有體積小、線路簡單、無噪音、可靠性高、維護(hù)方便,是一種少投入、高回報(bào)的方案。同時能方便實(shí)現(xiàn)多臺電梯的群控,并通過通訊接口與樓宇自動化系統(tǒng)聯(lián)接,實(shí)施對電梯的監(jiān)控。
1.2  國內(nèi)外電梯系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
在現(xiàn)代社會和經(jīng)濟(jì)活動中,電梯已經(jīng)成為城市物質(zhì)文明的一種標(biāo)志。特別是在高層建筑中,電梯是不可缺少的垂直運(yùn)輸工具。
電梯作為垂直運(yùn)輸?shù)纳翟O(shè)備,其特點(diǎn)是在高層建筑物中所占的面積很小,同時通過電氣或其它的控制方式可以將乘客或貨物安全、合理、有效地送到不同的樓層。基于這些優(yōu)點(diǎn),在建筑業(yè)特別是高層建筑飛速發(fā)展的今天,電梯行業(yè)也隨之進(jìn)入了新的發(fā)展時期。
電梯的存在,使得每幢大型高樓都可以成為一座垂直的城市。在紐約的前世界貿(mào)易中心大樓里,除每天有5萬人上班外,還有8萬人次的來訪和旅游,因此250臺電梯和75臺自動扶梯的設(shè)置和正常運(yùn)行,才使得合理調(diào)運(yùn)人員、充分發(fā)揮大樓的功能成為現(xiàn)實(shí)。中國第一高樓、坐落在上海浦東的金茂大廈,高度420.5m,主樓地上88層,建筑面積220000㎡,集金融、商業(yè)、辦公和旅游為一體,其中60臺電梯、18臺扶梯的作用是顯而易見的。
20世紀(jì)初,美國出現(xiàn)了曳引式電梯,其結(jié)構(gòu)見圖1。從圖中可見,鋼絲繩懸掛在曳引輪上,一端與轎廂連接,而另一端與對重連接,隨曳引輪的轉(zhuǎn)動,靠鋼絲繩與曳引輪槽之間的摩擦力,使轎廂與對重作一生一降的相反運(yùn)動。顯然,鋼絲繩不用纏繞,因此鋼絲繩的長度和股數(shù)均不受控制,當(dāng)然轎廂的載重量以及提升的高度就得到了提高,從而滿足了人們對電梯的使用需求。因此,近一百年來,曳引電梯一直受到重視,并發(fā)展沿用至今。
     圖1 曳引式電梯示意圖
1—轎廂  2—曳引輪  3—對重
在后來的幾十年里,電梯的自動平層控制系統(tǒng)已經(jīng)通過變換電動機(jī)級數(shù)的調(diào)速方法來調(diào)整電梯運(yùn)行速度的技術(shù)相繼研制成功,1933年,世界上第一臺運(yùn)行速度為6 m/s 的電梯被安裝在美國紐約的帝國大廈。
第二次世界大戰(zhàn)后,建筑業(yè)的發(fā)展促使電梯進(jìn)入了高峰發(fā)展時期,代表新技術(shù)的電子技術(shù)被廣泛應(yīng)用于電梯領(lǐng)域的同時,陸續(xù)出現(xiàn)了群控電梯、超高速電梯。
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,晶閘管變流裝置越來越多地用于電梯系統(tǒng),使電梯的拖動系統(tǒng)簡化,性能提高。同時交流調(diào)壓調(diào)速系統(tǒng)的研制和開發(fā),使交流電梯的調(diào)速性能有了明顯的改善。進(jìn)入20世紀(jì)80年代,通過控制電動機(jī)定子供電電壓與頻率調(diào)整電梯運(yùn)行速度的調(diào)壓調(diào)頻技術(shù)研制成功,出現(xiàn)了交流變壓變頻(VVVF)調(diào)速電梯,開拓了電梯拖動的新領(lǐng)域。1993年,日本生產(chǎn)了12.5m/s的世界最高速交流變壓變頻調(diào)速電梯,結(jié)束了支流電梯獨(dú)占高速電梯領(lǐng)域的歷史。
電梯發(fā)展到今天,在使用需求和新技術(shù)應(yīng)用方面都到了全面發(fā)展的時期。隨著智能化、信息化建筑的興起與完善,要求電梯不只是完成垂直運(yùn)輸?shù)幕竟δ埽應(yīng)以人為本,提高舒適度,特別從電梯運(yùn)行的控制智能化角度考慮,電梯的優(yōu)質(zhì)服務(wù)不再是單一的“時間最短”問題,而是采用模糊理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、專家系統(tǒng)等方法,以期實(shí)現(xiàn)單梯與群控管理的最佳模式、合理的配置與使用、遠(yuǎn)程監(jiān)控與故障診斷、節(jié)能以及減少環(huán)境污染等。
1.3  課題研究的內(nèi)容
隨著科技的發(fā)展,微型計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的不斷進(jìn)步,將使得將來電梯的體積大大減小,功能不斷完善,過程的控制更平穩(wěn)、可靠、抗干擾性能增強(qiáng)、機(jī)械與電氣部件被機(jī)結(jié)合在一個設(shè)備內(nèi),把儀表、電子和計(jì)算機(jī)的功能綜合在一起。因此微型計(jì)算機(jī)控制技術(shù)將會成為電梯運(yùn)行中的關(guān)鍵技術(shù)。
本次設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容是以單片機(jī)為主控制器的電梯控制系統(tǒng)。本來電梯系統(tǒng)是一個相對復(fù)雜的系統(tǒng),由于能力和經(jīng)驗(yàn)有限,所以只能實(shí)現(xiàn)基本的功能如:層站呼叫、自動停層、轎廂命令響應(yīng)等。通過單片機(jī)輸出電壓通過驅(qū)動電路然后控制電梯拖動。在此,本文以五層電梯為研究對象,選用51單機(jī)(該機(jī)芯片選為AT89S52)作為其控制器,研究微機(jī)控制梯系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法。根據(jù)問題的提出、意義和文獻(xiàn)綜述,本課題研究的具體內(nèi)容包括以下四個方面:
(1)對電梯系統(tǒng)常用的控制方法的研究
(2)電梯控制系統(tǒng)硬件組成及其原理
(3)電梯的單片機(jī)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
(4)電梯在信號傳輸中遇到的問題
1
1.011.jpg 方案論證
2  方案論證
2.1 主控芯片選擇
方案一:多片單片機(jī)控制方案。這種方案是使用多片單片機(jī),其中一片是作為主控制器,另外設(shè)置了轎廂控制系統(tǒng),每層的控制系統(tǒng)分別由一個單片機(jī)控制,然后通過主控制器和副控制器之間的通訊,實(shí)現(xiàn)電梯系統(tǒng)的控制。這種方案的控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)簡單明了,各個系統(tǒng)之間相互獨(dú)立便于維護(hù)和修檢。所以根據(jù)功能要求需要選用5片AT89C2051單片機(jī)就可以實(shí)現(xiàn)該電梯的功能。不過單片機(jī)之間的通訊較多,在目前通訊是個難點(diǎn),可能導(dǎo)致電梯運(yùn)行過程不夠穩(wěn)定。
方案二 :采用CPLD 器件作為控制中心,對整個系統(tǒng)的運(yùn)作進(jìn)行統(tǒng)一管理,但這種方案要求平時有很多的知識積累和較強(qiáng)的專業(yè)水平,實(shí)現(xiàn)起來比較困難且器件較貴,不符合經(jīng)濟(jì)要求,而且升降電機(jī)的控制,運(yùn)行時間的測量、顯示等還需要單片機(jī)的配合。
方案三:一片單片機(jī)為主控制器的方案。MCU采用一個單片機(jī)控制所有的按鍵、數(shù)碼管顯示、電動機(jī)的轉(zhuǎn)動、傳感器的輸出信號等,并對以上所有信號進(jìn)行處理。這種方案的控制系統(tǒng)相對復(fù)雜,只適用于較簡單的電梯控制系統(tǒng),因?yàn)檫@次的設(shè)計(jì)的內(nèi)容是5層電梯控制系統(tǒng),所以選用這種方案。單片機(jī)技術(shù)目前較為成熟,自身資源豐富,硬件設(shè)計(jì)簡單,成本低,可靠性高,結(jié)合軟件完全可以實(shí)現(xiàn)電梯運(yùn)行狀況的簡單模擬。
權(quán)衡以上方案的分析,采用方案三。
2.2  定位平層模塊
方案一:采用金屬接近開關(guān)檢測電梯層數(shù)。在轎廂安裝金屬片,并在豎井各個樓層設(shè)置金屬接近開關(guān),當(dāng)轎廂運(yùn)動到特定位置,豎井上的金屬接近開關(guān)探測到金屬片,其輸出發(fā)生變化。單片機(jī)通過金屬接近開關(guān)輸出的變化知道電梯轎廂的位置。該方案安裝的金屬片會加重轎廂重量,并且金屬接近開關(guān)體積較大、安裝不便、成本較高。
方案二:采用紅外發(fā)射對管檢測電梯層數(shù)。在豎井各個樓層設(shè)置紅外發(fā)射對管。當(dāng)接通電源時,紅外線發(fā)射管不斷發(fā)射紅外線,當(dāng)轎廂運(yùn)動到特定位置(即樓層位置),紅外線接收頭接收到紅外線輸出發(fā)生變化,單片機(jī)通過紅外線接收頭輸出的變化知道電梯轎廂的位置。該傳感器的響應(yīng)時間為2.5ms,且體積小、功耗低、容易安裝。
基于上述方案的分析,選擇方案二。
2.3  樓層顯示模塊
方案一:采用點(diǎn)陣式液晶顯示器(LCD)顯示各種相關(guān)數(shù)據(jù)以及信息。點(diǎn)陣式液晶顯示器屬于低功耗器件,但其價(jià)格較貴。
方案二:采用傳統(tǒng)的7段數(shù)碼管(LED)顯示電梯實(shí)時所到的樓層。雖功耗大,但其軟件驅(qū)動簡單,硬件電路調(diào)試方便,價(jià)格便宜,亮度大,能滿足本設(shè)計(jì)的要求。
以上兩種方案中,選擇方案二。
2.4  聲音提示模塊
方案一:采用美國ISD公司的2590語音芯片,該語音芯片錄放時間為90 秒。ISD2500 系列具有抗斷電、音質(zhì)好,使用方便等優(yōu)點(diǎn)。它的最大特點(diǎn)在于片內(nèi)E2PROM容量為480K,所以錄放時間長;有10個地址輸入端,尋址能力可達(dá)1024 位;最多能分600 段;設(shè)有OVF(溢出)端,便于多個器件級聯(lián)。
方案二:采用蜂鳴提示音提示當(dāng)轎箱到達(dá)所需的樓層時,蜂鳴器響,提示乘客到達(dá)了所需的樓層,另外可以作為緊急停止時的報(bào)警提示信號,其軟件驅(qū)動、硬件電路調(diào)試非常簡潔方便,而且價(jià)格便宜,能滿足本設(shè)計(jì)的要求。
以上兩種方案中,選擇方案二。
2.5  電動機(jī)模塊
方案一:采用步進(jìn)電機(jī)作為本設(shè)計(jì)的執(zhí)行元件,步進(jìn)電機(jī)在定位性能方面十分優(yōu)越。步進(jìn)電機(jī)和普通電機(jī)的區(qū)別主要就在于其脈沖驅(qū)動的形式,步進(jìn)電機(jī)不需要A/D 轉(zhuǎn)換,能夠直接將數(shù)字脈沖信號轉(zhuǎn)化成為角位移。常用的步進(jìn)電機(jī)每轉(zhuǎn)一步,角度轉(zhuǎn)1.8°,在應(yīng)用中,步進(jìn)電機(jī)可以同時完成兩個工作,其一是傳遞轉(zhuǎn)矩,其二是傳遞信息,升降精度很高。
方案二:采用直流電機(jī)作為本設(shè)計(jì)的執(zhí)行元件,直流電機(jī)工作是讓線圈始終交替地處于穩(wěn)定狀態(tài)和非穩(wěn)定平衡狀態(tài),通過兩個半圓環(huán)形電樞將線圈的穩(wěn)定平衡狀態(tài)消除掉。這樣,載流線圈在磁場中就會一直地轉(zhuǎn)動下去。直流電機(jī)在高起動轉(zhuǎn)矩、大轉(zhuǎn)矩、低慣量的系統(tǒng)中經(jīng)常使用到。
此題目中電機(jī)要帶動的負(fù)載較大,對升降精度要求不是很,所以采用方案二。
2.6 電動機(jī)驅(qū)動模塊
我們使用的是直流電機(jī),比較以下兩種方案實(shí)現(xiàn)對直流電機(jī)的驅(qū)動。
方案一:  小功率驅(qū)動電路可以采用如圖2所示的H橋開關(guān)電路。UA和UB是互補(bǔ)的雙極性或單極性驅(qū)動信號,TTL電平。開關(guān)晶體管的耐壓應(yīng)大于1.5倍Us以上。當(dāng)四個功率開關(guān)全用NPN晶體管時,需要解決兩個上橋臂晶體管(BG1和BG3)的基極電平偏移問題。圖3中H橋開關(guān)電路利用兩個晶體管實(shí)現(xiàn)了上橋臂晶體管的電平偏移。但電阻R上的損耗較大,所以也只能在小功率電機(jī)驅(qū)動中使用。
        圖2 H橋開關(guān)電路(Ⅰ)                        圖3 H橋開關(guān)電路(Ⅱ)
方案二:采用集成電機(jī)驅(qū)動控制芯片L298,該芯片內(nèi)部包含有兩個集成H橋,能同時驅(qū)動兩路5到24 伏范圍電源的直流電機(jī)。
由于本系統(tǒng)只有一路直流電機(jī),且功率較小,所以采用方案一中圖2方案。
1
硬件設(shè)計(jì)
3 硬件設(shè)計(jì)
3.1 總體方案設(shè)計(jì)
本次設(shè)計(jì)的基本思想是采用AT89S52單片機(jī)作為核心,利用其豐富的I/O接口與外圍電路配合進(jìn)行控制。采用8位LED靜態(tài)顯示來實(shí)時顯示電梯所在樓層,并用4511來驅(qū)動LED顯示。采用行列式鍵盤矩陣作為外呼內(nèi)選電路,由于是5層樓,故選用4×4矩陣鍵盤,鍵盤矩陣共16個按鍵,其中8個按鍵是各層樓外呼按鍵,5個表示電梯內(nèi)部的選擇鍵,另外設(shè)有緊急停止按鍵,啟動按鍵和電梯演示按鍵。電梯狀態(tài)是通過兩個發(fā)光二極管顯示的,左邊燈亮表示電梯在向上運(yùn)行,右邊燈亮表示電梯在向下運(yùn)行,另設(shè)有一燈燈亮表示開門狀態(tài),燈熄表示關(guān)門狀態(tài)。
電梯的系統(tǒng)PCB圖見附錄二圖22、圖23。
1.013.jpg 電梯模型效果圖如圖4所示:
          圖4 電梯模型效果圖
總體方框圖如圖5所示:
圖5 總體方框圖
3.2 單片機(jī)最小系統(tǒng)
單片機(jī)采用ATMEL公司的AT89S52,最小系統(tǒng)包括復(fù)位電路和時鐘電路兩部分,其中復(fù)位電路采用按鍵手動復(fù)位和上電自動復(fù)位組合,電路如圖6(左)所示:其中9 腳為單片機(jī)的復(fù)位端,電容C5按鍵RESET構(gòu)成上電復(fù)位和手動復(fù)位電路。時鐘電路如圖3(右)所示:晶振采用的是12MHZ的,C1、C2為30p瓷片電容,XATL2和XATL1分別為單片機(jī)的18和19腳。
圖6 最小系統(tǒng)電路
3.3各模塊設(shè)計(jì)3.3.1  按鍵電路
由于本電路所需按鍵較多,為了節(jié)省單片機(jī)的I/O口,故選用行列式鍵盤矩陣。本電路采用的是4×4鍵盤矩陣。電路如圖7 所示,P3.0-P3.7是接單片機(jī)的P3 端口,單片機(jī)采用行和列掃描法來判別這16個按鍵中哪個鍵按下,然后可根據(jù)每個按鍵的功能來通過單片機(jī)控制電梯的運(yùn)行。   鍵盤電路如圖7 所示:
              圖7鍵盤矩陣電路
各按鈕開關(guān)說明:
按鈕開關(guān)1:轎廂內(nèi)一樓呼叫開關(guān);按鈕開關(guān)2:轎廂內(nèi)二樓呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)3:轎廂內(nèi)三樓呼叫開關(guān);按鈕開關(guān)4:轎廂內(nèi)四樓呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)5:轎廂外二樓上呼叫開關(guān);按鈕開關(guān)6:轎廂外三樓上呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)7:轎廂外四樓上呼叫開關(guān);按鈕開關(guān)8:轎廂內(nèi)五樓呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)9:轎廂外二樓下呼叫開關(guān);按鈕開關(guān)10:轎廂外三樓下呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)11:轎廂外四樓下呼叫開關(guān) 按鈕開關(guān)12:轎廂外五樓上呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)13:轎廂內(nèi)一樓呼叫開關(guān);
按鈕開關(guān)14:演示功能按鍵;
按鈕開關(guān)15:緊急停止按鍵;
按鈕開關(guān)16:電梯啟動按鍵。
3.3.2 顯示電路
數(shù)碼管顯示,電梯的基本功能具備顯示電梯當(dāng)前的樓層,所以設(shè)計(jì)中在轎廂和每個樓層中都設(shè)置了一個數(shù)碼顯示管,用來顯示當(dāng)前電梯所在的層數(shù),由4511來驅(qū)動8位數(shù)碼管顯示電梯所到達(dá)的樓層數(shù)。接線圖如圖8所示,圖中共有六個數(shù)碼管并聯(lián),通過對四根數(shù)據(jù)線進(jìn)行寫操作進(jìn)行樓層顯示。
圖8  顯示部分接線圖
3.3.3 電機(jī)正反轉(zhuǎn)指示
在本次設(shè)計(jì)中電機(jī)正反轉(zhuǎn)用兩個發(fā)光管來表示,如圖9所示:用單片機(jī)的P1口做輸出口來驅(qū)動發(fā)光管,其中L1亮表示電機(jī)正轉(zhuǎn)、L2亮表示電機(jī)反轉(zhuǎn)、L3亮表示電機(jī)停轉(zhuǎn),同時電梯開門。L3滅表示電梯關(guān)門,L3亮表示電梯開門,電梯運(yùn)行時L1和L2必須有一個亮,來表示電梯的上行和下行。
圖9電機(jī)狀態(tài)指示
3.3.4  電源模塊
本系統(tǒng)采用L7805穩(wěn)壓電路提供電壓+5V,對各部分電路供電,電源可以采用USB接口的方式輸入,也可以采用標(biāo)準(zhǔn)的電源輸入頭輸入,另外電源可以直接通過P13口對電機(jī)進(jìn)行供電。
圖10  電源模塊
在降壓電路中應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1、輸入輸出壓差不能太大,太大則轉(zhuǎn)換效率急速降低,而且容易擊穿損壞;
2、輸出電流不能太大,1.5A 是其極限值。大電流的輸出,散熱片的尺寸要足夠大,否則會導(dǎo)致高溫保護(hù)或熱擊穿;
3、輸入輸出壓差也不能太小,太小效率很差。
3.3.5  紅外發(fā)射接收電路
在豎井各個樓層設(shè)置紅外發(fā)射接收管,在轎廂上下運(yùn)動的過程當(dāng)中紅外線發(fā)射管不斷發(fā)射紅外線,當(dāng)轎廂運(yùn)動到特定位置,豎井上的紅外線接收頭收到紅外線,其輸出發(fā)生變化。單片機(jī)通過紅外線接收頭輸出的變化知道電梯轎廂的位置。
圖11  紅外發(fā)射對管              圖12 紅外對管電路圖
圖11所示為反射式紅外線發(fā)射-接收器的示例。調(diào)整發(fā)射管的限流電阻(200 Ω),可以調(diào)整靈敏度,但是注意不能讓電流超過50mA,以免燒毀發(fā)射管。輸出側(cè)的10k電阻是提供“0”電平時的接地電阻,如果電路里已經(jīng)有信號輸入的接地電阻,則可以省略本處的10kΩ電阻。此電阻阻值不能太小,否則高電平輸出會達(dá)不到3.5V以上。只要在紅外線發(fā)射-接收管前插入一件對紅外光有反射作用的物質(zhì),圖示的輸出端口“OUT”的電平立即從低變成高。只要在紅外線發(fā)射-接收管前插入一件對紅外光有無反射作用的物質(zhì),圖示的輸出端口“OUT”的電平立即從高變成低。如果該反射或無反射物質(zhì)是循環(huán)連續(xù)動作的話,就是一種非常好的無觸點(diǎn)信號源位置檢測。
3.3.6  電機(jī)驅(qū)動電路
電機(jī)驅(qū)動部分采用常用的H橋電路,如下圖所示。在P2.4口輸入PWM信號對整個電路進(jìn)行選通,通過調(diào)節(jié)PWM的占空比,實(shí)現(xiàn)電機(jī)運(yùn)動過程的加速和減速的過程,從而完成電機(jī)的停止、平層操作。P2.5口為電機(jī)的正反轉(zhuǎn)控制,當(dāng)P2.5為高電平時,Q3、Q2管導(dǎo)通,并通過電機(jī)構(gòu)成回路,實(shí)現(xiàn)電梯的反轉(zhuǎn),當(dāng)其為低電平時,Q1、Q4管導(dǎo)通,通過電機(jī)構(gòu)成了H橋的另一邊反向回路,實(shí)現(xiàn)了電梯的正轉(zhuǎn),從而完成電機(jī)的正反轉(zhuǎn)控制。驅(qū)動電路PCB圖見附件二圖24、圖25。
仿真圖如圖13所示:
圖13  H橋電路仿真圖
3.3.7 按鍵指示
由于此部分只要求每層顯示上下標(biāo)志,所以我們采用一般的發(fā)光二級管。此外,由于一樓和五樓只能分別上和下,故我們在一樓和五樓都只安裝一個發(fā)光二級管。由于單片機(jī)IO口資源有限,我們通過74HC573鎖存器實(shí)現(xiàn)電梯外部的八個發(fā)光二極管與矩陣鍵盤的P3口復(fù)用,通過P0.6選通,當(dāng)需要對八個發(fā)光二極管進(jìn)行操作時,需要先將P0.6置1進(jìn)行選通,改變P3口數(shù)值,再置0對P3進(jìn)行鎖存。其電路如圖14:
圖14 電梯外部按鍵指示復(fù)用電路
3.3.8  緊急報(bào)警
轎廂內(nèi)設(shè)緊急報(bào)警按鈕,當(dāng)電梯突然發(fā)生故障使轎箱內(nèi)的人被困時,可以通過按下緊急停止按鈕,清除所有呼叫信號,并將電梯直接運(yùn)行至一樓,并發(fā)出報(bào)警信號。由于這個部分要求電梯的任何運(yùn)行狀況下都要有效,為保險(xiǎn)起見,我們將此作為一個獨(dú)立的模塊。
圖15  蜂鳴器報(bào)警原理圖
1
軟件設(shè)計(jì)
4 軟件設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)由于采用鍵盤矩陣來代替外呼內(nèi)選按鈕,而電梯的運(yùn)行方向是根據(jù)這些呼叫按鍵和選擇按鍵來決定的,所以單片機(jī)要不斷的掃描鍵盤來獲取各層呼叫狀態(tài),從而控制電梯的運(yùn)行。故鍵盤矩陣掃描是本系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的重要一部分,另外要把鍵盤掃描到的各層的按鍵信息存儲起來,然后和電梯的運(yùn)行狀態(tài)比較,判斷是否響應(yīng)各層呼叫,當(dāng)電梯到達(dá)目的樓層時電機(jī)停止,此時即可進(jìn)、出乘客,乘客進(jìn)入電梯之后可選擇去哪一層,然后電梯根據(jù)乘客的選擇判斷去哪一層,繼續(xù)運(yùn)行。通過單片機(jī)控制電梯在上升過程中只響應(yīng)上升呼叫,下降過程中只響應(yīng)下降呼叫。
由于本設(shè)計(jì)采用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)控制,其中主程序部分主要完成系統(tǒng)的初始化,如中斷方式的設(shè)置,開中斷等。在中斷子程序中完成樓層檢測等,其它的如數(shù)碼管的顯示,鍵盤的響應(yīng),轉(zhuǎn)動電機(jī)的控制,延時等均由相應(yīng)的子程序來完成。
軟件設(shè)計(jì)思想:采用模塊化的分層次設(shè)計(jì)方法,將軟件系統(tǒng)功能由多個實(shí)現(xiàn)單一功能的子程序?qū)崿F(xiàn)。通過調(diào)用不同的子程序,實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜功能控制。這樣便于調(diào)試、修改。軟件編程是實(shí)現(xiàn)多功能、智能化、操作方便的關(guān)鍵。在本設(shè)計(jì)中,可以把程序的各部分相互結(jié)合起來,達(dá)到完成各項(xiàng)設(shè)計(jì)的功能。
4.1 電梯主程序
根據(jù)系統(tǒng)要求,電梯的程序應(yīng)滿足以下要求:
(1)初始化程序使數(shù)碼管顯示“1”表示電梯處在一樓,等待人進(jìn)入電梯;
(2)主程序主要包括:
①判斷乘客進(jìn)入電梯后選擇去哪一層,根據(jù)判斷情況來控制電梯運(yùn)行,到達(dá)目標(biāo)樓層后相應(yīng)的呼叫指示燈熄滅;
②電梯在運(yùn)行過程中要不斷的掃描鍵盤,從而來判斷各樓層有無呼叫請求,并點(diǎn)亮相應(yīng)的呼叫指示燈;
③設(shè)置演示功能按鍵、緊急停止按鍵、啟動按鍵;
④實(shí)時顯示電梯所在位置及運(yùn)行狀態(tài)(上行/下行);
⑤開關(guān)門有一定的延時來保證乘客走出/進(jìn)入電梯;
主程序流程圖如圖16所示。
圖16 主程序流程圖
電梯的整個軟件設(shè)計(jì)包括一下幾部分:電梯邏輯控制模塊、電梯運(yùn)行模塊、鍵盤掃描模塊、樓層顯示模塊、指示燈關(guān)閉模塊、樓層檢測模塊、電梯功能演示模塊、電梯緊急停止模塊。
4.2 電梯邏輯控制
電梯控制中,單片機(jī)掃描樓層外呼內(nèi)選信號,將樓層呼叫信號與當(dāng)前樓層運(yùn)行狀
態(tài)進(jìn)行比較,確定電梯響應(yīng)上升、下降隊(duì)列,然后電梯按照運(yùn)行隊(duì)列進(jìn)行電機(jī)控制。而將呼叫信號轉(zhuǎn)化為響應(yīng)隊(duì)列的程序模塊是電梯控制的核心部分,其算法的嚴(yán)謹(jǐn)性,決定了電梯的控制性能。其程序源代碼見附錄一1.1,邏輯框圖如圖17所示:
圖17中斷邏輯圖
4.3 電梯運(yùn)行控制
電梯響應(yīng)上升下降隊(duì)列時,要對相應(yīng)的指示燈、上下行狀態(tài),以及響應(yīng)隊(duì)列做相應(yīng)的改變,而實(shí)現(xiàn)這一功能模塊的就是電梯運(yùn)行函數(shù)。其程序源代碼見附錄一1.2,邏輯框圖如圖18所示:
圖18電梯運(yùn)行邏輯圖
4.3  鍵盤掃描、樓層檢測
鍵盤掃描采用行掃描法,行掃描法又稱為逐行掃描查詢法,是一種最常用的按鍵識別方法。首先判斷鍵盤中有無鍵按下,將全部行線Y0-Y3置低電平,然后檢測列線的狀態(tài)。只要有一列的電平為低,則表示鍵盤中有鍵被按下,而且閉合的鍵位于低電平線與4根行線相交叉的4個按鍵之中。若所有列線均為高電平,則鍵盤中無鍵按下。
然后判斷閉合鍵所在的位置,在確認(rèn)有鍵按下后,即可進(jìn)入確定具體閉合鍵的過程。依次將行線置為低電平,即在置某根行線為低電平時,其它線為高電平。在確定某根行線位置為低電平后,再逐行檢測各列線的電平狀態(tài)。若某列為低,則該列線與置為低電平的行線交叉處的按鍵就是閉合的按鍵。在確定各閉合按鍵后,對于每一個按鍵返回一個固定鍵值。當(dāng)鍵盤返回鍵值后,對不同的鍵值進(jìn)行鍵碼處理,產(chǎn)生相應(yīng)的呼叫信號,并使相應(yīng)的呼叫樓層指示燈燈點(diǎn)亮。程序源代碼見附錄一1.6。
樓層檢測采用中斷掃描的方式,在中斷子程序里對P0.0-P0.4進(jìn)行掃描,當(dāng)某一管腳為高電平時表示電梯運(yùn)行至該樓層。
4.4  緊急停止、演示功能
為了提高電梯安全性能,設(shè)置緊急停止功能,當(dāng)緊急停止鍵按下,所有呼叫信號清空,呼叫指示信號燈熄滅,同時電梯向一樓方向運(yùn)行,蜂鳴器報(bào)警,當(dāng)電梯運(yùn)行到一樓,停止報(bào)警,等待電梯重新啟動信號。程序源代碼見附錄一1.3。
作為電梯模型,為了更方便的展示電梯所具有的功能,在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了一個演示功能按鍵,當(dāng)電梯啟動后,第一次按下演示按鍵時,系統(tǒng)自動生成二樓、三樓、四樓的向上呼叫信號,以及五樓的向下呼叫信號,相應(yīng)的指示燈點(diǎn)亮,系統(tǒng)按照此呼叫隊(duì)列運(yùn)行;第二次按下演示按鍵時,系統(tǒng)自動生成四樓、三樓、二樓向下呼叫信號,以及一樓的向上呼叫信號,同時相應(yīng)的指示燈點(diǎn)亮,系統(tǒng)按照此隊(duì)列運(yùn)行。程序源代碼見附錄一1.4。
4.5  程序中位操作問題分析
由于系統(tǒng)顯示、控制信號較多,管腳多處復(fù)用,在程序里幾處需要對單片機(jī)的某一個端口進(jìn)行位操作,并且不能改變其他管腳的值,下面進(jìn)行分別分析。
樓層顯示部分:樓層顯示數(shù)碼管采用4511驅(qū)動,所連接的單片機(jī)的管腳為P2.0-P2.3,P2口剩下四個管腳連接電機(jī),所以需要對P2口前四位進(jìn)行操作顯示樓層信息,程序采用switch語句,判斷所需要顯示樓層數(shù),然后對P2.0-P2.3進(jìn)行相應(yīng)的位操作,從而顯示樓層信息。程序源代碼見附錄一1.5。
按鍵指示燈部分:電梯外部按鍵指示燈是利用74HC573鎖存后與矩陣鍵盤共同連接至單片機(jī)P3口,在掃描鍵盤時需要用74HC573對八個指示燈進(jìn)行鎖存,而對按鍵指示燈進(jìn)行操作時,要求對任意一個指示燈進(jìn)行點(diǎn)亮、熄滅操作,而且不能改變其他位的狀態(tài)。這就需要對八個指示燈當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行儲存,并將位賦值轉(zhuǎn)化為端口賦值的方式。程序中定義變量trap用以保存當(dāng)前P3口值,當(dāng)指示燈的某一位需要熄滅時,將此位與trap進(jìn)行“或”操作形成新的trap賦給P3口,當(dāng)指示燈某一位需要點(diǎn)亮?xí)r,將除了此位其他位的高與trap進(jìn)行“與”操作形成新的trap值賦給P3口,從而完成位操作。
1
軟件設(shè)計(jì)
1
系統(tǒng)測試
5 系統(tǒng)測試
由于所設(shè)計(jì)的基于單片機(jī)的電梯控制系統(tǒng)包括軟件和硬件兩部份, 仿真時先對軟件進(jìn)行編譯,然后再將已編譯無誤的軟件結(jié)合硬件在一起進(jìn)行仿真,完成整個系統(tǒng)的仿真工作。
5.1 軟件編譯調(diào)試
在軟件調(diào)試中,采用keil仿真軟件進(jìn)行程序調(diào)試。首先分別調(diào)試各個功能程序,再對整個程序進(jìn)行調(diào)試,以便修改錯誤碼。具體的調(diào)試方法如下:
首先在keil軟件中選擇AT89C51作為CPU,將晶振頻率設(shè)置為12MHZ,然后新建一個.c文件,將各個功能程序錄入,先檢查程序有無明顯錯誤,保存過后編譯程序,當(dāng)有錯誤時就根據(jù)提示加以修改,當(dāng)各個功能程序編譯完成后,再對整個程序全速執(zhí)行,查看程序有哪些地方出現(xiàn)錯誤,對應(yīng)錯誤提示逐步調(diào)整程序,糾正錯誤直到程序正確無誤,調(diào)試結(jié)束后軟件調(diào)試界面如下:
圖19 軟件調(diào)試界面
5.2 硬件仿真
硬件仿真使用的是Proteus7.5.SP3,Proteus 是目前最好的模擬單片機(jī)外圍器件的工具,它可以仿真 51 系列、AVR,PIC 等常用的 MCU 及其外圍電路(如LCD,RAM,ROM,鍵盤,馬達(dá),LED,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件.)。
首先利用Proteus中的器件庫完成電路的連接,如下圖所示:
圖20 proteus仿真圖
然后右鍵AT89C51再左鍵,出現(xiàn)“Edit Componet”, 在 Program File 中單擊 出現(xiàn)文件瀏覽對話框,找到test.hex 文件,單擊確定.完成添加文件,單擊 OK 退出。單擊仿真按鈕,開始仿真,按下Start,系統(tǒng)開始工作,通過按F1—F5及各樓層按鍵,電梯都能完成請求,基本實(shí)現(xiàn)了電梯運(yùn)行的模擬。
5.3 Delphi效果圖
圖21 Delphi效果圖
5.4 系統(tǒng)測試5.4.1方向優(yōu)先測試
電梯按某方向運(yùn)行時,優(yōu)先響應(yīng)該運(yùn)行方向的按鈕;
測試初始時,轎箱位于一樓,按下二樓,三樓的上下按呼叫,和四樓的向下呼叫。按鍵順序可隨意。
測試結(jié)果:
表1  方向優(yōu)先測試
停止樓層            電梯方向                  顯示
2                       上              2樓上呼叫注銷
3                       上              3樓上呼叫注銷
4                       上              4樓下呼叫注銷
3                       下              3樓下呼叫注銷
2                       下              2樓下呼叫注銷
結(jié)論:系統(tǒng)在向上運(yùn)行時候,優(yōu)先相應(yīng)各樓層的向上呼叫信號,不響應(yīng)向下的呼叫信號,向下運(yùn)行時相反,符合設(shè)計(jì)要求。
5.4.2  距離優(yōu)先測試
同一方向有多個按鈕呼叫時,優(yōu)先響應(yīng)最近的樓層。測試初始時,電梯位于任一層,如二樓。此時三樓和四樓分別向上呼叫。測試結(jié)果:先響應(yīng)三樓呼叫,再響應(yīng)四樓呼叫。
結(jié)論:電梯具有距離優(yōu)先響應(yīng)的功能,當(dāng)多層同方向呼叫,首先響應(yīng)距離當(dāng)前樓層較近的呼叫,符合系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。
各按鈕呼叫時指示燈顯示正常,電梯響應(yīng)該按鈕的呼叫后,其指示燈應(yīng)自動熄滅。
5.4.3  綜合測試
測試條件:電梯位于1樓,進(jìn)入三人,其中一人要到3樓,另兩人到4樓。電梯運(yùn)行后,3樓和4樓有人向上呼叫,3樓有人向下呼叫到1樓。
測試結(jié)果:
表3  綜合測試
停止樓層              電梯          方向顯示
3                      上    3樓內(nèi)部和向上呼叫注銷,內(nèi)部4樓呼叫
4                      上    4樓向上呼叫注銷
3                      下    3樓向下呼叫注銷,內(nèi)部1樓呼叫
1                      下    內(nèi)部1樓呼叫注銷
測試結(jié)論:系統(tǒng)具有方向優(yōu)先、距離優(yōu)先的功能,基本模擬了實(shí)際電梯運(yùn)行,完成題目設(shè)計(jì)指標(biāo)。
5.4.4  演示測試
測試條件:按下電梯啟動按鍵,然后按下演示按鍵,當(dāng)電梯運(yùn)行至五樓,第二次按下演示按鍵。
測試結(jié)果:
表4 演示測試
停止樓層              電梯              方向顯示
2                      上             2樓向上注銷
3                      上             3樓向上注銷
4                      上             4樓向上注銷
5                      下             5樓向下注銷
4                      下             4樓向下注銷
3                      下             3樓向下注銷
2                      下             2樓向下注銷
1                      上             1樓向上注銷
1
小結(jié)與展望
測試結(jié)論:該測試比較完整的演示了電梯具有的性能,實(shí)現(xiàn)了多層呼叫請求的排序,對電梯進(jìn)行運(yùn)動控制,同時測試了樓層以及運(yùn)行信息顯示,指示燈狀態(tài)信息的變化,經(jīng)測試,電梯實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)要求。
6 小結(jié)與展望
經(jīng)過認(rèn)真的選擇和設(shè)計(jì),最終完成了一個可以實(shí)現(xiàn)大部分功能的電梯控制系統(tǒng)。電梯系統(tǒng)為模擬實(shí)用客運(yùn)電梯系統(tǒng)的模擬實(shí)驗(yàn)裝置。它能實(shí)現(xiàn)實(shí)際客運(yùn)電梯系統(tǒng)的絕大部分功能,包括:門廳呼叫功能,轎廂內(nèi)選層功能,樓層實(shí)時顯示,電梯自動開關(guān)門功能,智能初始化功能,緊急停車功能,系統(tǒng)演示功能。
通過這次課程設(shè)計(jì),受益匪淺,對單片機(jī)在實(shí)物中應(yīng)用的能力得到很大的提高,首先是對整個電梯系統(tǒng)硬件的設(shè)計(jì),在有限的IO口基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了諸多功能,對IO口管腳復(fù)用有了更深入的了解,對于電機(jī)學(xué)的知識也有了進(jìn)一步的鞏固和加深。單片機(jī)構(gòu)成一個控制系統(tǒng)后它的外圍電路、擴(kuò)展電路以及一些通訊都是至關(guān)重要的,只有完善單片機(jī)的外部電路才能保證單片機(jī)能正常有效的工作。其次完成了對單片機(jī)的軟件設(shè)計(jì),對矩陣鍵盤、數(shù)碼管顯示、電機(jī)控制、電梯邏輯控制有了更深入的了解,也對調(diào)試代碼的方法積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。再次,而且在畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中,不僅在學(xué)習(xí)上有了很大的提高對于我的意志力也得到了很好的鍛煉。
雖然本電梯控制系統(tǒng)已能滿足基本的電梯運(yùn)行要求,但仍有許多需要改進(jìn)的地方:
(1)增加與微機(jī)通信的接口,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)控制,多臺電梯綜合控制由微機(jī)完成。
(2)優(yōu)化電梯選向功能,使之隨客流量的變化而改變,達(dá)到高效運(yùn)送乘客的目的。
(3)需輸入密碼才能乘電梯到達(dá)特殊檔層功能,且響應(yīng)改樓層呼叫時不響應(yīng)其他樓層呼叫。
(4)完善電梯各個模塊功能,如門控電機(jī)模塊,重力檢測模塊,電機(jī)調(diào)速驅(qū)動等系統(tǒng),使電梯模型安全性更高,運(yùn)行更加穩(wěn)定。
我們相信,隨著科技的發(fā)展和更新,各種設(shè)備的控制器也在迅猛發(fā)展,以前的很多由PLC控制的工控設(shè)備已經(jīng)逐漸被單片機(jī)控制的工控設(shè)備代替,單片機(jī)將能夠更好的發(fā)揮其體積小,功能全、便于修改更新的優(yōu)點(diǎn),成為將來電子控制器領(lǐng)域的魁首,而作為微處理器的重要領(lǐng)域,電梯控制系統(tǒng)將會像價(jià)格便宜、控制方便的單片機(jī)方向發(fā)展。
1
參考文獻(xiàn)
[1]  謝自美主編 《電子線路設(shè)計(jì).實(shí)驗(yàn).測試(第二版)》 華中科技大學(xué)出版社 2002年
[2]  李建忠編著 《單片機(jī)原理及運(yùn)用》  西安電子科技大學(xué)出版社  2001年
[3]  馮建華 趙亮編著 《單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)與產(chǎn)品開發(fā)》 人民郵電出版社  2004年
[4] 吳金戌 沈慶陽 郭庭吉《8051單片機(jī)實(shí)踐與應(yīng)用》清華大學(xué)出版社,2002
[5] 張齊 杜群貴著,《單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)》,電力工業(yè)出版社,2007.7
[6] 童詩白 華成英主編,《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) 第三版》,高等教育出版社,2006.12
[7] 閻石主編,《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》,高等教育出版社,2007.11
[8] 譚浩強(qiáng)著,《C程序設(shè)計(jì) 第三版》,清華大學(xué)出版社,2006.6
[9] 李華主編,《MCS-5系列單片機(jī)實(shí)用接口技術(shù)》,北京航天航空出版社,2003.6
[10] 李惠昇,《電梯控制技術(shù)》,北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003
(1)徐愛鈞.智能化測量控制儀表原理與設(shè)計(jì)[M].(第2版).北京航空航天大學(xué)出版社.2004.9
(2)余發(fā)山,王福忠.《單片機(jī)原理及應(yīng)用技術(shù)》.北京:中國礦業(yè)大學(xué),2003
(3)何斌.電梯群控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[ D ].南京理工大學(xué),2006 .
(4)王君明.電梯模型控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J ]。湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2006.
(5)余兆棠,葉遠(yuǎn)呈,蕭仁理.電梯控制系統(tǒng)改良與實(shí)現(xiàn)[J].電子測試,2006.
(6)金建峰,動態(tài)測量建立曳引電梯的能耗仿真模型[J ].機(jī)械設(shè)計(jì)與研究,2009.
(7)張漢杰,王錫仲,朱學(xué)莉.現(xiàn)代電梯控制技術(shù)[M].哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2001.
(8)架延?xùn)|.電梯控制技術(shù)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社.1997.
附錄二
器件清單 管腳說明
1
主要器件清單
(1)有機(jī)玻璃板一張(1.85m*1.25m)
(2)直射式紅外對管5個
(3)直流電機(jī)一個
(4)萬能板5*7cm 6塊 9*15cm 1塊
(5)電壓穩(wěn)壓器7805一片
(6)AT89S52
(7)12M晶振
(8)排阻4.7K,300Ω各一片
(9)按鍵開關(guān) 17個
(10)發(fā)光二極管30個
(11)8段數(shù)碼管6個。
(12)CD4511六片
(13)蜂鳴器一個。
(14)9012一個。
(15)TIP41、TIP42各兩個
(16)LM339二片
(17)74HC573一片
(18)電阻,電容若干
(19)排線若干
(20)杜邦頭、鐵芯若干
(21)其它(502、透明膠帶、熱融膠等)若干
管腳說明
(1)P0_0—P0_4 樓層檢測狀態(tài)
(2)P0_6    P3口復(fù)用功能選擇位
(74HC573片選位)
(3)P0_7                 蜂鳴器報(bào)警
(4)P1_0—P1_4 橋廂內(nèi)部按鍵指示燈5個
(5)P1_5—P1_6 電梯行駛方向標(biāo)志燈
(6)P1_7       橋廂開關(guān)門狀態(tài)燈
(7)P2_0—P2_3 樓層顯示數(shù)碼管
(8)P2_4—P2_7 步進(jìn)電機(jī)
(9)P3_0—P3_7 矩陣鍵盤(5個橋廂內(nèi)部按鍵,8個橋廂外部按鍵,啟動、停止、演示各一個)
(10)P3(74HC573復(fù)用功能)橋廂外部按鍵指示燈8個
1
附錄:系統(tǒng)PCB圖
圖22系統(tǒng)PCB圖
圖23 系統(tǒng)原理圖
2.2電機(jī)驅(qū)動電路板:
圖24電機(jī)驅(qū)動電路原理圖
圖25驅(qū)動電路PCB圖
附錄四:電梯模型實(shí)物圖
圖27 電梯主系統(tǒng)板(正面)
圖28 電梯主系統(tǒng)板(反面)
圖29 樓層呼叫顯示電路板
圖30電機(jī)驅(qū)動電路
附錄一:部分程序代碼
1.1 中斷邏輯子程序
  1. void interrupt_logic(void)
  2. {
  3.               if((0==down_list_flag)&&(0==up_list_flag))              /*判斷電梯是否在運(yùn)行中 */
  4.               {
  5.                             if(0!=inside_request)//內(nèi)部按鍵控制
  6.                             {
  7.                                             if(storey<inside_request)
  8.                                             {
  9.                                                             current_direction=up;
  10.                                                             input_up_list(inside_request);
  11.                                             }
  12.                                             else if(storey>inside_request)
  13.                                             {
  14.                                                             current_direction=down;
  15.                                                             input_down_list(inside_request);
  16.                                             }
  17.                                             inside_request=0;
  18.                               }
  19.                             else if(0!=outside_request)//外部按鍵控制
  20.                             {
  21.                                           if(storey<(outside_request&0x0f))
  22.                                           {
  23.                                                         if(0x10<outside_request) 此時為下降請求時
  24.                                                         {
  25.        highest_floor_flag=1;//此時表明最高上升請求為一下降請求
  26.        outside_request&=0x0f;
  27.                                                         }
  28.                                                         input_up_list(outside_request);
  29.                                                         current_direction=up;
  30.                                           }
  31.                                           else if(storey>(outside_request&0x0f))
  32.                                           {
  33.                                                         if(0x10>outside_request)//此時為上升請求時
  34.        lowest_floor_flag=1;//此時表明最低下降請求為一上升請求
  35.                                                         else
  36.        outside_request&=0x0f;
  37.                                                         input_down_list(outside_request);
  38.                                                         current_direction=down;
  39.                                           }
  40.                                           outside_request=0;
  41.                             }
  42.               }
  43.               else                            /*若電梯正在運(yùn)行*/
  44.               {
  45.                             if(0!=inside_request)//如果是內(nèi)部按鈕控制
  46.                             {
  47.                                           if(up==current_direction)
  48.                                           {
  49.                                                         if(storey<inside_request) 表明此時請求樓層在當(dāng)前樓層上面
  50.                                                         {
  51.        if(inside_request<=up_list[0])
  52. //此請求小于等于最高請求樓層則插入上升隊(duì)列
  53.        input_up_list(inside_request);
  54.        else if(1==highest_floor_flag)
  55. //此請求大于最高請求樓層需判斷最高請求上下        {
  56.        input_down_list(up_list[0]);//則將最大請求樓層插入向下隊(duì)列
  57.        up_list[0]=inside_request;//將最大請求樓層變?yōu)榇舜握埱蟮臉菍?br />
  58.        highest_floor_flag=0;//表示最高請求樓層是上升請求
  59.        }
  60.        else//若為最高請求樓層向上請求則直接插入向上請求隊(duì)列
  61.        input_up_list(inside_request);
  62.                                                         }
  63.                                                         else//表明此請求樓層在當(dāng)前樓層下面,
  64.                                                         {
  65.        input_down_list(inside_request);//當(dāng)次上升請求小于當(dāng)前樓層則直接插入                                                        }
  66.                                           }
  67.                                           else                                          //電梯處于下降狀態(tài)
  68.                                           {
  69.                                                         if(storey>inside_request)//表明此時請求樓層在當(dāng)前樓層下面
  70.                                                         {
  71.                                                         if(inside_request>=down_list[0])
  72. //此請求大于等于最低請求樓層則插入下降隊(duì)列
  73.        input_down_list(inside_request);
  74.                                                         else if(1==lowest_floor_flag)
  75. //若此請求小于最低請求樓曾則需判斷最低請求樓層為向上還是向下請求
  76.        {
  77.        input_up_list(down_list[0]);//則將最小請求樓層插入向上隊(duì)列
  78.        down_list[0]=inside_request;//將最小請求樓層變?yōu)榇舜握埱蟮臉菍?br />
  79.        lowest_floor_flag=0;//表示最小請求樓層是下降請求
  80.        }
  81.        else//若為最低請求樓層向下請求則直接插入向下請求隊(duì)列
  82.        input_down_list(inside_request);
  83.                                                         }
  84.                                                         else//表明此請求樓層在當(dāng)前樓層上面
  85.                                                         {
  86.                                                         input_up_list(inside_request);
  87. //當(dāng)次下降請求大于當(dāng)前樓層時則直接插入向上隊(duì)列
  88.                                                         }
  89.                                }
  90.                                inside_request=0;
  91.                             }
  92.                             else if(0!=outside_request)//如果是外部按鈕控制
  93.                             {
  94.                                           if(up==current_direction)//若電梯正在往上運(yùn)行則響應(yīng)向上的請求
  95.                                           {
  96.                                                         if(0x10>outside_request)//表明請求為上升請求時
  97.                                                         {
  98.        if(storey<outside_request) 表明此時請求樓層在當(dāng)前樓層上面
  99.        {
  100.        if(outside_request<=up_list[0])
  101. //如果此上升請求小于等于最高請求樓層則直接插入上升隊(duì)列
  102.        input_up_list(outside_request);
  103.        else if(1==highest_floor_flag)
  104. //若此上升請求大于最高請求樓曾則需判斷最高請求樓層為向上還是向下請求
  105.        {
  106.        input_down_list(up_list[0]);//則將最大請求樓層插入向下隊(duì)列
  107.        up_list[0]=outside_request;//將最大請求樓層變?yōu)榇舜握埱蟮臉菍?br />
  108.        highest_floor_flag=0;//表示最高請求樓層是上升請求
  109.        }
  110.        else//若為最高請求樓層向上請求則直接插入向上請求隊(duì)列
  111.        input_up_list(outside_request);
  112.        }
  113.        else//表明此請求樓層在當(dāng)前樓層下面
  114.        {
  115.        input_down_list(outside_request);
  116. //當(dāng)次上升請求小于當(dāng)前樓層時則直接插入向下隊(duì)列
  117.        }
  118.                                                         }
  119.                                                         else//表明請求若為下降請求時
  120.                                                         {
  121.        outside_request&=0x0f;
  122.        if(outside_request<=up_list[0])
  123. //若此下降請求小于等于最高請求樓層時直接插入下降隊(duì)列
  124.        {
  125.        input_down_list(outside_request);
  126.        }
  127.        Else
  128. //若此下降請求大于最高請求樓層時則插入上升隊(duì)列并表明最高請求樓層的方向
  129.        {
  130.        input_up_list(outside_request);
  131.        highest_floor_flag=1;       //表示最高請求樓層是下降請求
  132.        }
  133.                                                         }
  134.                                           }
  135.                             else                    //若電梯正在往下運(yùn)行則相應(yīng)向下的請求
  136.                             {
  137.                                           if(0x10<outside_request) 表明請求為下降請求時
  138.                                           {
  139.                                                         outside_request&=0x0f;
  140.                                                         if(storey>outside_request)//表明此時請求樓層在當(dāng)前樓層下面
  141.                                                         {
  142.        if(outside_request>=down_list[0])
  143. //如果此下降請求大于等于最低請求樓層則直接插入下降隊(duì)列
  144.        input_down_list(outside_request);
  145.        else if(1==lowest_floor_flag)
  146. //若此下降請求小于最低請求樓曾則需判斷最低請求樓層為向上還是向下請求
  147.        {
  148.        input_up_list(down_list[0]);//則將最小請求樓層插入向上隊(duì)列
  149.        down_list[0]=outside_request;//將最小請求樓層變?yōu)榇舜握埱蟮臉菍?br />
  150.        lowest_floor_flag=0;//表示最小請求樓層是下降請求
  151.        }
  152.        else//若為最低請求樓層向下請求則直接插入向下請求隊(duì)列
  153.        input_down_list(outside_request);
  154.                                                         }
  155.                                                         else//表明此請求樓層在當(dāng)前樓層上面
  156.                                                         {
  157.        input_up_list(outside_request);
  158. //當(dāng)次下降請求大于當(dāng)前樓層時則直接插入向上隊(duì)列
  159.                                                         }
  160.                                           }
  161.                                           else//表明請求若為上升請求時
  162.
  163. {
  164.                                                         if(outside_request>=down_list[0])
  165. //若此上升請求大于等于最低請求樓層時直接插入上升隊(duì)列
  166.                                                         {
  167.        input_up_list(outside_request);
  168.                                                         }
  169.                                                         else
  170. //若此上升請求小于最低請求樓層時則插入下降隊(duì)列并表明最低請求樓層的方向
  171.                                                         {
  172.        input_down_list(outside_request);
  173.        lowest_floor_flag=1;       //表示最高請求樓層是下降請求
  174.                                                         }
  175.                                           }
  176.                             }
  177.                             outside_request=0;
  178.                             }
  179.               }
  180. }
  181. 1.2 電梯運(yùn)行子程序
  182. void lift_run(void)
  183. {
  184.               uchar i;
  185.               if((0==down_list_flag)&&(0==up_list_flag))
  186.               {
  187.                             motor_direction=0;
  188.                             up_dir=1;
  189.                             down_dir=1;
  190.               }
  191.               else if(up==current_direction)
  192.               {
  193.                             if(0!=up_list_flag)
  194.                             {
  195.                                           motor_direction=up;
  196.                                           if(storey==up_list[0]) //到達(dá)樓層后電梯停轉(zhuǎn)
  197.                                           {
  198.                                                         motor_direction=0;//電梯停轉(zhuǎn)
  199.                                                         for(i=0;i<4;i++)
  200.                                                         {
  201.        up_list[i]=up_list[i+1];//在隊(duì)列中去除應(yīng)最先響應(yīng)的樓層
  202.                                                         }
  203.                                                         up_list[4]=0;
  204.                                                         turn_off_lights(storey);
  205.                                                         up_list_flag--;
  206.
  207.                                                         up_dir=1;                                                        //  電梯停止運(yùn)行
  208.                                                         down_dir=1;
  209.
  210.                                                         door_sta=0;        //顯示開門信號
  211.                                                         delay_s(3);        //開門延時3S
  212.
  213.                                                         door_sta=1;        //顯示關(guān)門信號
  214.                                           }
  215.                                           else//若沒有到達(dá)樓層,則判斷是否電梯停轉(zhuǎn),若停轉(zhuǎn)則啟動,沒有停轉(zhuǎn)就跳過
  216.                                           {
  217.                                                         if(motor_direction==0)
  218.                                                         {
  219.        motor_direction=up;
  220.        direction_display();
  221.                                                         }
  222.                                           }
  223.                             }
  224.                             else if((0==up_list_flag)&&(0!=down_list_flag))
  225. //若上升隊(duì)列為空而下降隊(duì)列不為空,則判斷下降隊(duì)列,
  226.                             {
  227.                                           current_direction=down;
  228.                             }
  229.               }
  230.               else if(down==current_direction)
  231.               {
  232.                             if(0!=down_list_flag)
  233.                             {
  234.                                           motor_direction=down;
  235.                                           if(storey==down_list[0])
  236.                                           {
  237.                                                         motor_direction=0;
  238.                                                         for(i=0;i<4;i++)
  239.                                                         {
  240.        down_list[i]=down_list[i+1];
  241.                                                         }
  242.                                                         down_list[4]=0;
  243.                                                         turn_off_lights(storey);
  244.                                                         down_list_flag--;
  245.
  246.                                                         up_dir=1;                                             // 電梯停止運(yùn)行
  247.                                                         down_dir=1;
  248.
  249.                                                         door_sta=0;                                            //顯示開門信號
  250.                                                         delay_s(3);
  251.
  252.                                                         door_sta=1;    //顯示關(guān)門信號
  253.                                           }
  254.                                           else
  255.                                           {
  256.                                                         if(motor_direction==0)
  257.                                                         {
  258.        motor_direction=down;
  259.        direction_display();
  260.                                                         }
  261.                                           }
  262.                             }
  263.                             else if((0==down_list_flag)&&(0!=up_list_flag))
  264.                             {
  265.                                           current_direction=up;
  266.                             }
  267.               }
  268. }
  269. 1.3緊急停止子程序
  270. void elevator_stop (void)
  271. {
  272.               uchar bug;
  273.               if(stop_flag==1)
  274.                             {
  275.                                           for(bug=0;bug<5;bug++)
  276.                                           {
  277.                                                         up_list[bug]=0;
  278.                                                         down_list[bug]=0;
  279.                                           }
  280.                                           up_list_flag=0;
  281.                                           down_list_flag=0;
  282.                                           inside_request=0;
  283.                                           outside_request=0;
  284.
  285.                                           trap=0xff;
  286.                                           outled_com=1;
  287.                                           P3=0xff;
  288.                                           Key_Delay();
  289.                                           outled_com=0;
  290.                                           P1=0xff;
  291.                                           do
  292.                                           {
  293.                                                         step=motor_run(2);
  294.                                                         storey=storey_test(step);
  295.                                                         storey_show(storey);
  296.                                                         buzzer=0;
  297.                                           }while(storey!=1);
  298.                                           stop_flag=0;
  299.                                           start_flag=0;
  300.                                           buzzer=1;
  301.                             }
  302. }
  303. 1.4 演示功能子程序
  304. void elevator_show(void)
  305. {
  306.               static uchar show_dir=1;
  307.               if((show_flag==1)&&(show_dir==1))              //演示向上方向
  308.               {
  309.                             keyboard_detact(0x21); interrupt_logic();Key_Delay();
  310.                             keyboard_detact(0x22); interrupt_logic();Key_Delay();
  311.                             keyboard_detact(0x23); interrupt_logic();Key_Delay();
  312.                             keyboard_detact(0x34); interrupt_logic();Key_Delay();
  313.                             show_flag=0;show_dir=2;
  314.               }
  315.               else if((show_flag==1)&&(show_dir==2))              //演示向下方向
  316.               {
  317.                             keyboard_detact(0x33); interrupt_logic();Key_Delay();
  318.                             keyboard_detact(0x32); interrupt_logic();Key_Delay();
  319.                             keyboard_detact(0x31); interrupt_logic();Key_Delay();
  320.                             keyboard_detact(0x41); interrupt_logic();Key_Delay();
  321.                             show_flag=0;show_dir=1;
  322.               }
  323. }
  324. 1.5 樓層顯示函數(shù)
  325. /*單片機(jī)P2口通過4511與數(shù)碼管相連接,顯示采用位操作進(jìn)行數(shù)碼管顯示操作*/
  326. extern               void storey_show(uchar storey)
  327. {
  328.               switch (storey)
  329.               {
  330.                                case 1: led_3=0;led_2=0;led_1=0;led_0=1; break;              //“1”
  331.                             case 2: led_3=0;led_2=0;led_1=1;led_0=0; break;              //“2”
  332.                             case 3: led_3=0;led_2=0;led_1=1;led_0=1; break;              //“3”
  333.                             case 4: led_3=0;led_2=1;led_1=0;led_0=0; break;              //“4”
  334.                             case 5: led_3=0;led_2=1;led_1=0;led_0=1; break;              //“5”
  335.                             default:break;
  336.               }
  337. }
  338. 1.6 鍵盤掃描函數(shù)
  339. uchar Keyscan(void)
  340.               {
  341.                 unsigned char key;
  342.                  P3=0xef;//掃描第一列
  343.       if ((P3 & 0x0f)!=0x0f)//判斷是該列是否有鍵按下
  344.         {
  345.              Key_Delay();//去抖動
  346.           if ((P3 & 0x0f)!=0x0f)//再判斷該列是否有鍵按下
  347.             {
  348.               switch(P3 & 0x0f)//讀取行的代碼,分析是哪一行有鍵按下
  349.                 {
  350.                   case 0x0e:key=0x11; break;
  351. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整的設(shè)計(jì)資料打包下載 word格式 可編輯:
基于單片機(jī)的電梯控制系統(tǒng)實(shí)施.zip (1.83 MB, 下載次數(shù): 210)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
1372696012 + 5 絕世好帖!
相關(guān)帖子
ID:298539 發(fā)表于 2018-3-28 20:22 | 顯示全部樓層
留個聯(lián)系方式,滴  工程師  本人 急需這些我的qq960236377電話15831128979
ID:307192 發(fā)表于 2018-4-13 20:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬能給出具體的源代碼程序嗎小白已經(jīng)深陷水火之中了
ID:393602 發(fā)表于 2018-9-4 20:00 | 顯示全部樓層
大佬能分享一下全部程序嗎?
ID:554582 發(fā)表于 2019-6-4 13:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬能分享一下全部程序嗎
ID:655793 發(fā)表于 2019-12-18 17:21 | 顯示全部樓層
你好,朋友。
很幸運(yùn)能夠看到你這篇論文。現(xiàn)在我也正在做一個電梯的畢業(yè)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的是4層雙排并行的電梯,聯(lián)動控制。所以想問你一些相關(guān)的知識,希望你們能夠給予解答。
還有可以分享一下你的仿真原理圖、全部源程序文件嗎?
在線等?謝謝!
