查看: 18313|回復: 3
51單片機1602液晶屏顯示溫度程序
51單片機1602液晶屏顯示溫度程序
單片機源程序:
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【編寫時間】: 2014年3月5日
  3. * 【作    者】: 清翔電子:03
  4. * 【版    本】: 1.0
  5. * 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發板
  6. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  7. * 【主控芯片】: STC89C52RC
  8. * 【編譯環境】: Keil μVisio4
  9. * 【程序功能】: 1602液晶顯示溫度
  10. * 【使用說明】: 1.使用1602液晶前先拔掉數碼管J6跳帽,數碼管與液晶不能共用
  11.                  2.將1602液晶接到L2排母上,液晶面向開發板外部
  12.                                  3.若程序燒寫完成后,1602液晶無顯示,請調節開發板右下方的電位器RV1
  13.                                  4.注意18B20插接反向,弧形面向開發板外!
  14. **********************************************************************************/
  15. #include <reg52.H>
  16. #include <intrins.H>
  17. #include <math.H>
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint unsigned int
  20. sbit RS = P0^7;
  21. sbit LCDEN = P0^5;
  22. sbit rw=P0^6;
  23. sbit  BEEP=P3^6;
  24. /*********************************************************
  25. 500us延時函數
  26. 晶振:11.0592MHz
  27. *********************************************************/
  28. void delay500(void)
  29. {
  30.   uchar  i;
  31.   for(i=230;i>0;i--);
  32. }
  33. void delayUs()
  34. {
  35.     _nop_();
  36. }
  37. void delayMs(uint a)
  38. {
  39.     uint i, j;
  40.     for(i = a; i > 0; i--)
  41.         for(j = 100; j > 0; j--);
  42. }
  43. void writeComm(uchar comm)
  44. {
  45.      RS = 0;
  46.     P2 = comm;
  47.     LCDEN = 1;
  48.      delayUs();
  49.     LCDEN = 0;
  50.     delayMs(1);
  51. }
  52. //寫數據:RS=1, RW=0;
  53. void writeData(uchar dat)
  54. {
  55.      RS = 1;
  56.      P2 = dat;
  57.      LCDEN = 1;
  58.     delayUs();
  59.     LCDEN = 0;
  60.     delayMs(1);
  61. }
  62. void init()
  63. {
  64.    rw=0;
  65.    writeComm(0x38);
  66.    writeComm(0x0c);
  67.     writeComm(0x06);
  68.     writeComm(0x01);
  69. }
  70. void writeString(uchar * str, uchar length)
  71. {
  72.      uchar i;
  73.     for(i = 0; i < length; i++)
  74.     {
  75.          writeData(str[i]);
  76.      }
  77. }
  78. /**//*****************************DS18B20*******************************/
  79. sbit ds = P1^0;
  80. void dsInit()
  81. {
  82.
  83.     unsigned int i;
  84.     ds = 0;
  85.     i = 100;
  86.      while(i>0) i--;
  87.     ds = 1;
  88.     i = 4;
  89.      while(i>0) i--;
  90. }
  91. void dsWait()
  92. {
  93.       unsigned int i;
  94.       while(ds);
  95.       while(~ds);
  96.       i = 4;
  97.       while(i > 0) i--;
  98. }
  99. bit readBit()
  100. {
  101.     unsigned int i;
  102.     bit b;
  103.     ds = 0;
  104.     i++;
  105.     ds = 1;
  106.    i++; i++;
  107.     b = ds;
  108.     i = 8;
  109.     while(i>0) i--;
  110.     return b;
  111. }
  112. unsigned char readByte()
  113. {
  114.     unsigned int i;
  115.     unsigned char j, dat;
  116.    dat = 0;
  117.     for(i=0; i<8; i++)
  118.     {
  119.         j = readBit();
  120.
  121.         dat = (j << 7) | (dat >> 1);
  122.     }
  123.     return dat;
  124. }
  125. void writeByte(unsigned char dat)
  126. {
  127.     unsigned int i;
  128.     unsigned char j;
  129.     bit b;
  130.     for(j = 0; j < 8; j++)
  131.     {
  132.         b = dat & 0x01;
  133.         dat >>= 1;
  134.
  135.         if(b)
  136.         {
  137.            ds = 0;          i++; i++;
  138.             ds = 1;
  139.             i = 8; while(i>0) i--;
  140.         }
  141.         else
  142.         {
  143.             ds = 0;
  144.           i = 8; while(i>0) i--;
  145.             ds = 1;
  146.            i++; i++;
  147.         }
  148.    }
  149. }
  150. void sendChangeCmd()
  151. {
  152.     dsInit();
  153.     dsWait();
  154.     delayMs(1);
  155.     writeByte(0xcc);
  156.     writeByte(0x44);
  157. }
  158. void sendReadCmd()
  159. {
  160.     dsInit();
  161.     dsWait();
  162.     delayMs(1);
  163.     writeByte(0xcc);
  164.     writeByte(0xbe);
  165. }
  166. int getTmpValue()
  167. {
  168.     unsigned int tmpvalue;
  169.     int value;
  170.     float t;
  171.     unsigned char low, high;
  172.     sendReadCmd();
  173.
  174.     low = readByte();
  175.     high = readByte();
  176.
  177.     tmpvalue = high;
  178.     tmpvalue <<= 8;
  179.     tmpvalue |= low;
  180.     value = tmpvalue;
  181.
  182.   \
  183.     t = value * 0.0625;
  184.     \
  185.     value = t * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0減0.5
  186.     return value;
  187. }
  188. void display(int v)
  189. {
  190.     unsigned char count;
  191.     unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0};
  192.     unsigned int tmp = abs(v);
  193.     datas[0] = tmp / 10000;
  194.     datas[1] = tmp % 10000 / 1000;
  195.     datas[2] = tmp % 1000 / 100;
  196.     datas[3] = tmp % 100 / 10;
  197.     datas[4] = tmp % 10;
  198.     writeComm(0xc0+3);
  199.     if(v < 0)
  200.     {
  201.         writeString("- ", 2);
  202.    }
  203.     else
  204.     {
  205.        writeString("+ ", 2);
  206.     }
  207.     if(datas[0] != 0)
  208.     {
  209.         writeData('0'+datas[0]);
  210.     }
  211.     for(count = 1; count != 5; count++)
  212.     {
  213.         writeData('0'+datas[count]);
  214.         if(count == 2)
  215.         {
  216.             writeData('.');
  217.         }
  218.     }
  219. }
  220. /**//*****************************DS18B20*******************************/
  221. void main()
  222. {
  223.     uchar table[] = " xianzaiwendu:  ";
  224.         int i;//i儲存轉換后的溫度值
  225.         uchar j;
  226.     sendChangeCmd();
  227.     init();
  228.     writeComm(0x80);
  229.     writeString(table, 16);
  230.     while(1)
  231.     {
  232.         delayMs(1000); //溫度轉換時間需要750ms以上
  233.         writeComm(0xc0);
  234.                 i = getTmpValue();
  235.                 if(i > 2300)
  236.                 {
  237.                         for(j=200;j>0;j--)
  238.                         {
  239.                                   BEEP=~BEEP;       //輸出頻率1KHz
  240.                                   delay500();       //延時500us
  241.                         }
  242.
  243.                         for(j=200;j>0;j--)
  244.                         {
  245.                                   BEEP=~BEEP;       //輸出頻率500Hz
  246.                                   delay500();       //延時1ms
  247.                                   delay500();
  248.                         }
  249.                 }
  250.         display(i);
  251.         sendChangeCmd();
  252.     }
  253. }
下載:
實驗25 1602液晶顯示溫度.zip (27.34 KB, 下載次數: 116)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:234782 發表于 2018-10-15 19:33 | 只看該作者
12M晶振能用嗎?
時間是怎么計算的
ID:520141 發表于 2019-4-24 15:23 | 只看該作者
為什么不放一個仿真啊   哭唧唧
ID:520141 發表于 2019-4-24 15:24 | 只看該作者
[em11好想要一個仿真
